Rechner macht bei jedem Start eine Fehlerüberprüfung einer bestimmten Platte
- Ersteller Rhoenschaf
Rhoenschaf
mein Rechner macht seit einem Stromausfall (versehentliches Ziehen des Netzkabels) eine Überprüfung der zweiten Festplatte, Fehler werden keine Gefunden aber chkdsk läuft bei jedem Neustart ist nervig.
Was kann ich tun?
danke
Was kann ich tun?
danke
Macros
Lass es einmal komplett durchlaufen. Dann sollte es nicht wieder kommen. Was meldet es denn?
Falls das nicht hilft, starte msconfig (ausführen) und wähle "normaler Systemstart". Oder deaktiviere es für das entsprechende Laufwerk chkntfs /x d: (d: musst du anpassen).
Aber wie gesagt. Poste erst mal was es nach dem Durchlauf meldet.
Rhoenschaf
nach dem kompletten durchlauf (bestimmt schon 10x) meldet er das alles in ordnung ist also nix ungewöhnliches.
Rhoenschaf
geht das dauerhaft mit chkntfs /x e: ?
Macros
Rhoenschaf
super, danke
maxpayne80
- Wo der Hahn auf den Esel steht...
- Acer Travelmate 4002 LMi
- Core i5 750
- Gigabyte GA-P55-UD3
- EKL Alpenföhn Brocken @ Noctua NF-P12
- 2x4 GB Teamgroup DDR3-1333
- Sapphire HD 6950 2GB @ 1536 shader @ AC Accelero Extreme
- 24 Zoll NEC 24WMGX³
- SSD Samsung 830 128GB + 2TB WD Green EARS
- Pioneer DVD+R Brenner
- Asus Xonar D1 7.1 PCI
- Antec P182 Gun Metal Black mit 3x Skythe Slipstream 120x120 800rpm + Scythe Kaze Q
- Seasonic X-560
- Windows 7 Professional
- Firefox mit div. Addons
Dieses Problem hatte ich auch einmal... nach jedem Neustart diese Überprüfung, wirkliche Fehler wurden nicht gefunden. Das ganze kam, nachdem ich das System neu aufgesetzt hatte (vorher war es einfach von einem Tag auf den anderen Kaputtgegangen, inklusive Datenverlust).
Es lag am Ende daran, dass ich einen nicht mehr aktuellen Sil3112-Treiber installiert hatte, dieser kam mit meiner neuen S-ATA2-HD nicht klar und hat fehlerhafte Blöcke produziert.
Also mit jedem Schreibzugriff auf die Systemplatte ging mehr vom System kaputt.
Mit dem aktuellen Treiber läuft der Controller nun aber problemlos.
Ich würde also bei diesem Überprüfungsbildschirm nicht automatisch denken, dass garnichts kaputt oder falsch eingerichtet ist.
Rhoenschaf
Hmm das Treibt mir Schweißperlen auf die Stirn aber "eigentlich" kann das nicht sein da mein System bis zum niehen des Netzsteckers einwandfrei gearbeitet hat von daher gehe ich im jugendlichen Leichtsinn davon aus das es nicht an Treibern oder am Windows liegt
maxpayne80
- Core i5 750
- Seasonic X-560
Es ist ja nur EIN Szenario von vielen möglichen.
Ich hab damals auch sehr lange gebraucht, um rauszufinden, woran es lag,
ich dachte zuerst an fehlerhaften Ram oder ne kaputte HD, konnte aber nach ausgiebigen Tests diese als Fehlerquellen ausschließen.
Als es dann unter Linux keinerlei Probleme gab hab ich halt einmal dran gedacht, aktuellere Treiber unter Windows zu installieren...und siehe da
Rhoenschaf
PC leben, ich wusste es schon immer manchmal reicht schon das androhen von Konsequenzen das es geht, gestern abend wollte ich mich um das Problem kümmern und siehe da er fuhr normal hoch, auch nach 2 weiteren Neustarts.
Danke euch!!!!!!!!
Danke euch!!!!!!!!
