Sind AM2/AM3 Retention-Module kompatibel mit FM2+ Sockel?
- Ersteller Stonehedge
Stonehedge
Moin,
also ich hab mir jetzt einen Wolf gegoogelt, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Ich suche im Netz nen bezahlbares Retention Modul mit 3 Nasen (!) für den Sockel FM2+
Aber irgendwie bin ich nicht wirklich fündig geworden, finde immer nur welche mit 3 Nasen für den Sockel AM2/AM3
Jetzt hab ich grade durch Zufall in meinem Sammel-Schrank noch so ein Retention Modul gefunden (zumindest die Seite die oben drauf auf das Mainbord kommt, also nicht die Backplate), aber ich gehe davon aus, dass der damals für Sockel AM2 oder AM3 war.
Wird das auf nem FM2+ drauf passen, oder muss ich mir nen dediziertes kaufen?
Vielleicht hat ja auch einer von euch noch son Ding irgendwo rumfliegen, was er nicht mehr braucht?
Grüße und Danke
Stonehedge
Grüße und Danke
Stonehedge
Wenn ich mich nicht völlig falsch erinnere, sind die Löcher in den Mainboard für die Retention-Module bei Sockel AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 und FM2+ identisch, die Nasen für Kühler mit Klammer ja sowieso. Bei Sockel AM4 dagegen sind die Löcher an anderen Stellen, aber die Nasen immer noch identisch. Bei Sockel 754 und 939 dagegen gab's, wenn ich mich recht erinnere, nicht 4 Löcher an den Ecken, sondern zwei in der Mitte.
Stonehedge
Perfekt, dann kann ich das Modul aus dem Ramsch-Schrank also Nutzen, vielen Dank euch beiden!!!
Sofern es geschraubt wird, ja. Einige Billigboards damals hatten keine geschraubten Retentionmodule, stattdessen wurde der Träger eingeklipst, ähnlich wie die Boxed-Kühler bei den Intel-CPUs Musst Du halt schauenPerfekt, dann kann ich das Modul aus dem Ramsch-Schrank also Nutzen
Ja,die Liste war sehr lang,bin gespannt ob sie ab AM4 auch so lang wird.
Das hat mich nicht daran gehindert, das Modul einfach mit Schrauben statt der billigen Plastikknubbeln zu befestigen.Sofern es geschraubt wird, ja. Einige Billigboards damals hatten keine geschraubten Retentionmodule, stattdessen wurde der Träger eingeklipst, ähnlich wie die Boxed-Kühler bei den Intel-CPUs Musst Du halt schauen
Stefan Payne
KorrektBei Sockel AM4 dagegen sind die Löcher an anderen Stellen, aber die Nasen immer noch identisch. Bei Sockel 754 und 939 dagegen gab's, wenn ich mich recht erinnere, nicht 4 Löcher an den Ecken, sondern zwei in der Mitte.
Und die geklammerten Kühler kann man dementsprechend von 754/939 bis zu AM4 nutzen, alles gleich.
Nur halt dass die Lüfter via Spannung geregelt werden können, nicht PWM. Aber viele AM4 Boards können eh Spannung und PWM...
Hm, also das erste Sockel 939 Mainboard, das wir damals getestet haben, hatte definitiv zwei mittig platzierte Schrauben, und war damit inkompatibel zu AM2/3/FM1/2:Genau zu mindestens bei 939
http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/a8v/
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
So wie ich das sehe werden hier zwei verschiedene Sachen in einen Topf geworfen.
Die Retention-Module von AM2, AM2+, AM3 und AM3+ stimmen von den Löchern her überein. Das Retention-Modul aus Plastik ist hingegen nur von AM2 bis AM3 identisch, AM3+ nutzt einen anderen, zweiteiligen Aufbau. 754 und 939 haben dagegen nur zwei Löcher im Modul, sind untereinander aber identisch.
Sofern ein Kühler jedoch die Plastiknasen als Halterung nutzt, so kann man den unter Umständen von 754 bis AM3+ verwenden - denn mindestens die mittlere Plastiknase hat sich seither nicht vom Fleck bewegt. Ich nutze für meine Testaufbauten mit Vorliebe einen alten AMD-Boxed-Kühler mit Kupferboden, den ich wie gesagt von 754 bis zu AM3+-Boards einsetzen kann.
Richtig,das kannst ja auch gut bei meinem Kühler sehen,und genau diese 939 Kühler kannst auf allen anderen Identischen Modulen weiter Verwenden wenn das Modul pro Seite ein Loch in der Mitte hat wie bei 939.Hm, also das erste Sockel 939 Mainboard, das wir damals getestet haben, hatte definitiv zwei mittig platzierte Schrauben, und war damit inkompatibel zu AM2/3/FM1/2:
Stefan Payne
AM4 sogar...Sofern ein Kühler jedoch die Plastiknasen als Halterung nutzt, so kann man den unter Umständen von 754 bis AM3+
Da hat sich von den Nasen nichts geändert.
Stefan Payne
Der Imperiale Mist, da hat sich nichts geändert. IIRC 6/32 oder so, halt in länger.was ist denn das für ein schrauben-typ beim am4-sockel? mir ist bei meinem mainboard eine abhanden gekommen.
Wenn du "rein zufällig" eine von 'nem kaputten AM2 Board rumfliegen hast, kannst die auch nehmen.
- 36K
