TBred 1700+ JIUHB gegen TBred 1800+JIUCB
- Ersteller Peon
Hallo zusammen,
ich hba einen TBred 1800+ JIUCB und hab den multi auf 14x133. Jetzt überlege ich ob ich mir den 1700+ kaufen soll ,weil man den ja noch besser übertakten kann, oder?
Aber ich wolle eiegntlich sowieso nicht mehr höher gehn mit dem multi, sonder mit dem FSB auf 166.
Wenn ich mit dem 1800+ auf 15x gehe spinnt mein rechner rum und ich kann nicht booten. Ist das Problem der Speicher (alte), oder der Prozessor bzw. das Stepping der CPU.
Wäre das dann mit dem 1700+ nicht mher so, und ich könnte höher gehn als 14x?
Kann man schwer sagen ob das Prob bleibt oder nicht. Das Problem ist halt das du nicht genug FSB fährst/fahren kannst. Dadran würde ich zu allererst arbeiten. Vielleicht solltest du erstmal nach nem neuen Board und Speicher ausschau halten...
ein neues board werde ich mir NICHT holen, hab mir grad das epox neu gekauft und so locker sitzt das gekd nun auch nihct außerdem ist das ein sehr gutes board, ich vermute aber eher, dass das am speicher liegt.
neuen ram hole ich mir wahrscheinlich
moo brainwash
bei den "kleinen " tbreds sind je nach board nur multis bis 12,5 frei
(auf deinem board bis 13?)
andere multis kannst du nur auf die cpu malen
(oc-inside.de)
moo
(oc-inside.de)
moo
moo brainwash
(oc-inside.de)
moo
Der JIUCB begrenzt halt einfach durch seine "persönliche" Übertaktbarkeit den Multiplikator.
Am niedrigen Bustakt ist er natürlich schuldlos, das liegt am gurkigen RAM. Wenn du also z.B. gutes RAM hast, welches FSB ~180 MHz mitmacht, kannste die Gurke TROTZDEM nicht über ca. 10 x 180 MHz takten, weil dein Proz halt nicht mehr als ca. 1800 MHz hergibt.
Alles klar
Meinen Rat kennste ja, aber Du solltest nicht mehr lange überlegen, der 1800+ wird JEDEN TAG weniger wert.................
Also nochmal ganz kurz:
-> Max. Takt wird immer durch die CPU limitiert, unabhängig vom RAM
-> Max FSB wird durchs RAM limitiert, unabhängig von der CPU (bei exorbitant hohem FSB natürlcih auch limitiert durch MoBo, GrKa, PCI-Bus etc, aber sooo hoch wirst du jan icht gehen, ne?? )
Alles klar
ääähmm....das ist jetzt nicht dein ernst, oder??
14 x 166 ist nicht gleich 14 x 133, oder??
das RAM sollte immer synchron zum FSB betrieben werden, das ist schon mal die grundvoraussetzung für nen schnellen rechner. also musst du den multiplikator so wählen, dass sich mit 166 FSB halt der CPU-takt ergibt, den dein prozi vertragen kann!! (vermutlich 11 oder 11.5, musste testen)
is doch ganz logisch, oder rede ich irgendwie kariert ?
das ist mir klar das 14x133 nicht gleich 14 x 166 ist.
Ach ich glaub ich verkauf den 1800+ und hole mir einen 1700+ und dann kann ihc damit gucken wie hoch ich komme.
ein jiucb macht sehr wohl mehr als 1800mhz!Original geschrieben von Stalker
meiner läuft ohne vcore-erhöhung ohne probleme bei ~1912mhz.. bei 1,7v sind die 2ghz überhaupt kein problem!
verurteilt also nicht die schönen jiucb´s!!
mfg CodeRed
mfg CodeRed
klar machen MANCHE JIUCB´s mehr. aber ich rede doch von seinem, und was der schafft ( 1860 < MAX < 2000) , steht doch oben. einfach mal lesen ..........
- 42K
