@[³dgamer]
>> An der Telefondose hängt ein Splitter (so ein echt altes Teil). <<
Bei den alten Splittern konnte man noch unter dem Deckel mit einem Jumper einstellen ob man ISDN oder einen Analogen Anschluss hat darauf solltest du noch achten ...
Als ISDN Anlage würde ich die Siemens Gigaset 3070 Dect Station Empfehlen (ca. 60-70€ bei eBay) kann man mit einem Firmware Update auf den aktuellen Stand (Gigaset SX255) bringen und es unterstütz dann sogar SMS/MMS mit dem SL74 Mobilteil.
Wenns mit AB sein sollte dann niem das 3075 damit hast du dann je ein AB pro MSN (ISDN-Nummer).
An der Anlage kannst du wenn du willst ein Fax und dein altes analoges Telefon betreiben. Desweiteren können 8 Mobilteile angemeldet werden, bei eBay gibt es Lite Versionen von der Schweizer Telekom achte das du ein Original Siemens Teil bekommst dann gibt es keine probs beim Firmwareupdate und analogen Ports.
Die Gigaset kannst du ganz bequem vom PC aus konfigurieren so das z.B. jedes Mobilteil eine eigene Nummer hat oder ein general Mobilteil welches immer klingelt oder verzögert wie man will.
Man kann am Mobilteil (Comfort Versionen) wählen mit welcher Nummer man raustelefonieren will und man sieht auch für wenn der Anruf ist (z.B. Privat / Büro usw.)
Hier gibt viele Infos zur Gigaset ISDN Anlage.
http://home.arcor.de/felix.brenk/siemens.html
Wenn man das ganze weiter aubauen will könnte man noch eine Fritzbox 7050 / 7150 mit der Gigaset über den s0 Bus koppeln dann könnte jede neue VoIP Nummer ganz leicht mit der Gigaset Anlage konfiguriert werden als ob es eine weitere ISDN MSN währe so ist dann jedes Mobilteil über VoIP erreichbar und kann für Internettelefonie genutzt werden.
Aber das ist dann eine andere Geschichte ....
