Was ist Halt/Disconnect Clock Ramping?
- Ersteller CoolerMaster
CoolerMaster
- AMD Athlon X2 5000+ Black Edition (ADO5000DSWOF)
- AsRock AM2NF3-VSTA
- Boxed
- 2x 1024MB Corsair ValueSelect DDR2-667, CL5
- Prolink/Pixelview Geforce 6600 GT 128MB
- 19" LG Flatron L1970H 1280x1024 1600 : 1
- Western Digital WD120JB-00DUA3
- Plextor PX-116A + Optiarc AD 7173A
- Creativ Audigy 2
- CoolerMaster Mystique RC-632S-SKN2-GP
- Seasonic 420 Watt
- WindowsVista Premium (32-bit) SP1
- Internet Explorer
Habe folgendes gefunden...
steht hier
Advanced Power Savings with Halt/Disconnect Clock Ramping supported.
d.H die CPU wird in den Idle zustand versetzt oder wie?
Motherboard incorporates CPU temperature protection.
steht hier
Gast02042012
Ich vermute mal die CPU wird durch dieses Advanced Power Savings with Halt/Disconnect Clock Ramping vom FSB getrennt und in den IDLE Modus gefahren um nur noch ein Minimum an Elektronen zu konsumieren...
Bye
Chris
Bye
Chris
CoolerMaster
- Boxed
- Creativ Audigy 2
- Seasonic 420 Watt
- Internet Explorer
Vorallem wird der Unterschied hervorgehoben durch A7N8X (ohne das Feature) im vergleich A7V8X-(X). Denn mit identischem Prozessor (XP 2600+) wird der Lüfter (Artic Cooper Silent) mit dem A7V8X-(X) viel weniger warm (so wie bei Intel eben...) beim A7N8X kann man denn Lüfter fast nicht anfassen der ist viel wärmer wenn nicht sogar heiss.
Hi
Falls es noch interessiert
Spezielles Powermanagement von AMD K7 CPUs:
4 Betriebszustände:
- Working State (C0)
- Halt State (C1)
- Stop Grant States (C2 and S1)
- Probe State
Im Zustand C1,C2 oder S1 (kommt vom ACPI und die CPU sendet HLT oder STPCLK# an die Northbridge: CPU wird vom Systembus getrennt) wird intern der CPU-Clock auf 1/64 (Palamino oder älter) oder 1/8 (T-Bred oder neuer) reduziert.
Ältere Athlons haben den sog. "PLL Overshoot on Wake-Up from Disconnect Causes Auto-Compensation Circuit to Fail" - Bug (errata no. 11), welcher in einem System-Hänger beim Hochfahren aus dem IDLE-Modus resultiert.
Durch eine BIOS Einstellung ( K7 CLK_CTL Select ) kann die Rampenzeit reduziert werden, was den Fehler unwahrscheinlicher macht.
Neuere T-Breds mit 1/8 Idleclock brauchen daher auch mehr Leistung im IDLE-Modus als Palamino oder ältere AMDs.
Für Palamino o.ä.: K7 CLK_CTL Select : Optimal
Für T-Bred A: auf Default (mit Optimal kanns auch Systemhänger geben)
Für T-Bred B o.n.: auf Optimal (wenn es mit default Systemhänger gibt, da AMD wieder was geändert hat und BIOSe noch nicht umgestellt sind)
Beste Grüße
ppm007
4 Betriebszustände:
- Halt State (C1)
- Probe State
Beste Grüße
ppm007
CoolerMaster
- Boxed
- Creativ Audigy 2
- Seasonic 420 Watt
- Internet Explorer
@ppm007
d.H ab T-Bred funktioniert das immer mit entdsprechendem Board und aktuellem BIOS?
Für T-Bred A: auf Default (mit Optimal kanns auch Systemhänger geben) Für T-Bred B o.n.: auf Optimal (wenn es mit default Systemhänger gibt, da AMD wieder was geändert hat und BIOSe noch nicht umgestellt sind)
Die Einstellungen hängen vom Boardhersteller ab.
Wer erfolgreich in das Zertifizierungsprogramm der Bartontauglichen Boards drin sein will, muss alle Stromsparfeatures haben!
Viele Boardhersteller dückten sich davor.
Dieses Disconnectproblem galt ab dem Palomino als erledigt!
Wenn man ganz sicher gehen will, dann schaut man bei den Barton tauglichen Boards nach.
CoolerMaster
- Boxed
- Creativ Audigy 2
- Seasonic 420 Watt
- Internet Explorer
Ich sagte nicht, dass die Boards die nicht genannt werden, nicht stromsparend sind.
Die Hersteller sind entweder nicht bereit zu testem, oder diese sind in der Testschleife.
Die aufgelisteten Board haben aber die GARANTIE , dass alles ordungsgemäss funktioniert, auch die Stromsparfunktion.
Ansonsten darf der Hersteller das Board zur Srafe eigenhändig verspeisen, oder so...
