hallo
hab die wpcredit einstellungen für den sis 645dx chipsatz gefunden und es ist einiges möglich!! die speichertimings und diverse andere register könnt ihr manipulieren. nur die cas latency lässt sich unter windows natürlich mal wieder nicht verstellen. im anhang ist mein register-file für wpcredit, alles mögliche ist verstellt und läuft stabil mit prime95 durch. der rest führte bei mir nur zu abstürzen. ihr müsst den file dann nur noch in .rg umbenennen, um ihn in wpcredit laden zu können.
hier die entsprechenden register:
[04:7]=Wait Cycle Control 1=support fast b2b step
[04:6]=Parity Error Response 0=ignore 1=don't ignore
[04:5]=VGA Palette Snoop 1=enable 0=disable
[04:4]=Memory Write & Invalid 1=enable 0=disable
[04:3]=Special Cycle Enable 1=enable 0=disable
[04:2]=Bus Master Enable 1=enable 0=disable
[04:1]=Memory Space Enable 1=enable 0=disable
[04:0]=I/O Space Enable 1=enable 0=disable
[05:1]=Fast Back to Back 1=enable 0=disable
[05:0]=SERR# Enable 1=enable 0=disable
[06:7]=Fast Back-to-Back RO
[06:6]=User Definable Features RO
[06:5]=66 MHz Capable RO
[07:5]=Received Master Abort 1=enable 0=disable
[07:3]=Signaled Target Abort 1=enable 0=disable
[07:2]=DEVSEL# Timing Status RO
[07:1]=DEVSEL# Timing Status RO
[07:0]=Data Pariy Error RO
(0 acht)=Revision ID
(09)=Device Class Code
(0A)=Device Class Code
(0B)=Device Class Code
(0C)=Cache Line Size
(0D)=Latency Timer
(0E)=Header Type
(0F)=BIST
(30)=Expansion ROM Base Addr
(31)=Expansion ROM Base Addr
(32)=Expansion ROM Base Addr
(33)=Expansion ROM Base Addr
(3C)=Interrupt Line
(3D)=Interrupt Pin
(3E)=Min Grant
(3F)=Max Latency
[58:7]=tRAS (Precharge Delay) 11=4. 10=5, 00=6, 01=7
[58:6]=(Same as bit 7)
[58:5]=tRP (RAS Precharge) 01=2, 00=3, 10=4
[58:4]=(Same as bit 5)
[58:3]=tRCD (RAS to CAS delay) 01=2, 00=3, 10=4
[58:2]=(Same as bit 3)
[58:1]=tRC 0=tRAS+tRP 1=tRAS+tRP+1T
[58:0]=tRRD 0=2T 1=3T
[59:6]=tWR 0=2T 1=1T
[59:5]=tCL (CAS Latency) 00 = reserved 01 = 2
[59:4]=(same as 59:5) 10 = 2.5 11 = 3
[59:3]=RW turn-around time 00=safe 01 = normal
[59:2]=(same as 59:3) 10 = fast 11=slow
[59:1]=DDR read latency 00 = safe 01=normal
[59:0]=(same as 59:1) 10 = fast 11=slow
[5A:5]=RW lead-off time control 0=delay 1T 1=normal
[5A:4]=background lead-off time 0=delay 1T 1=normal
[5A:2]=DDR b2b writes dif ranks 0=slow 1=normal
[5A:1]=SDR read alignment ctrl 0=normal 1=invert
[5A:0]=SDR read latency control 0=safe 1=fast
saugt´s euch und viel spaß!
mfg,
elmar
