X2 6000EE Temp Problem
- Ersteller CS_KILLA
CS_KILLA
- Athlon X4 640 (C3)
- Asus M2N32-SLI Deluxe
- Noctua NH-U12P
- 4 GB A-DATA
- Asus EN8800GT 512MB
- 2x Asus VW222 22"
- be Quiet Dark Power 530W
- 7 Home Premium 64bit
Hallo ich hab da denk ich mal ein kleines problem mit meiner CPU Temp
sys:
AMD Athlon 64 X2 6000+(EE)
ASUS M2N32-SLI Deluxe Wireless Edition
2x1024 MB A-Data Technology (PC2-6400)
nVidia GeForce 8800 GT
Die sind im leerlauf zwischen 48 bis 52 grad
direkt nach dem sart sagt er im bios 40 grad
hab nem Arctic Cooling Freezer 64 Pro
daran kann das aber auch nicht liegen
hab sogar schon einen zweiten lüfter drauf geschraubt
hab 6 lüfter in meinem case hört sich an wie ne turbine aber bringt fast nix
wlp ist auch ne neue drauf
hab schon alle möglichen vcores ausprobiert im moment läuft der auf 1,22...
die cpu war nie übertaktet...
ein auslesefehler kann das auch nicht sein da der kühler richtig warm wird
schonmal danke im voraus
sys:
Morilu
- Bonn
- Docking@Home, Poem@Home
- Docking@Home
- X2 3800+, X4 955 BE
- Phenom II X4 955BE
- Gigabyte MA790GP-DS4H
- Thermaltake V1
- 8 GB OCZ Reaper HPC 1066
- Gigabyte HD 6970
- HP LA2405wg 24"
- Crucial M4 128GB @ 0009
- Benq Brenner
- Audigy LS
- Thermaltake Swing RS RWS
- Enermax Liberty ELT 500AWT
- XP Pro 32bit / WIin7 64bit
hi und erstmal herzlich willkommen
So warm sollte er in der Tat nicht im Leerlauf sein. Ist zudem ja auch noch die EE Variante. Tritt das Problem erst seit kurzem auf, oder besteht es schon länger. Der Freezer 64 ist natürlich auch kein High-End Kühler. Schlecht ist er aber auch nicht (hatte ihn selber). Vielleicht ist er erst jetzt bei sommerlichen Temperaturen an seine reserven gekommen.
Wenn ein anderer, besserer Kühler auch keine nennenswerte Besserung bringt, würde ich auf den Heatspreader tippen. Hat der evt. eine leichte Wölbung, sodass mehr Luft drin bleibt als gesund wär? Zuviel WLP ist natürlich auch net gut, aber ich geh davon aus, das du schon nicht zuviel drauf hast
Werden die Spannungen auch richtig übernommen? (siehe CPU-Z)
Ich überleg mal nach weiteren Ansätzen. Vielleicht hat ja jemand noch was auf Lager
Morilu
Morilu
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Bisbane Kern? Dann vergiß es, die Temperaturdioden liefern irrelevante Werte. Ist ein Bug.
Morilu
- Bonn
- Docking@Home
- Thermaltake V1
- Gigabyte HD 6970
- HP LA2405wg 24"
- Benq Brenner
- Audigy LS
wieder einer schlauer 8) Stimmt. Wenns ein G2 ist dann zeigen die eigentlichen Temperaturdioden oft alles an, nur nicht die wahre Temperatur. Scheint aber willkürlich zu sein. Bei einem Kollegen zeigen die Kerne zwischen 7° und 10° an 8) Der "CPU" Wert in Everest dagegen zeigt 38° an und das scheint schonmal realistischer zu sein. Vielleicht ist er es bei dir auch
War eher die Aussage von CS_KILLA: "Der Lüfter wird richtig warm" die mich woanders hin hat denken lassen. Aber "warm" ist auch n dehnbarer Begriff
Peet007
Den Kühler hatte ich auch und damit einen 6000+ 125W gekühlt.
Nur musste ich die Kontaktfläche vom Kühler zur CPU plan schleiffen,
die hatte eine richtige Delle. (schlechte verarbeitung)
Wenn es so ist dann feines Schleifpapier auf einen glatten Boden
kleben und den Kühler mit kreisenden Bewegungen schleiffen.
Da kommen dann richtig die Probelmzonen zum vorschein.
Danach hab ich mit einem Messerschleifstein glattgezogen.
Wenn man sich drin spiegeln kann ist es richtig.
Von da an hat er gut gekühlt.
CS_KILLA
- Noctua NH-U12P
- 4 GB A-DATA
- 2x Asus VW222 22"
Danke für eure schnellen antworten
also ich sag das mal so der kühler wird heiß also die temps stimmen aber wieso wird er so heiß?
und das problem habe ich schon seit dem ersten tag
der Freezer 64 hat mein alten athlon 64 3200+ auf ca.20 grad runtergekühlt
die spannungen werden bei jedem program (fast) richtig angezeigt (everest, cpucool...)
+/-0,2
was heist "Bisbane Kern"?
und was ist ein G2?
+/-0,2
und was ist ein G2?
Outlaw9876
- Ruhrpott
- HP Compaq nx6325
- AMD Ryzen 3 2200G
- Asus Prime A320M-K
- Cooler Master Masterliquid Lite 120 + Sharkoon 120 mm Lüfter Front
- AMD Radeon Vega 8
- 2 x 27 Zoll Philips 272S1AE
- Realtek ALC 887
- Sharkoon Rush Board
- Logitech M190
- Windows 10 Pro 64 Bit / Ubuntu 21.10 64 Bit
- Edge
- ▼190 MBit ▲40 MBit
Soweit ich weiß, gibts den X2 6000+ EE nur mit Windsor-Core. Die CPU sollte ja auch 2 x 1 MB L2-Cache haben --> somit kanns eingentlich kein Brisbane sein.
Läuft überhaupt Cool & Quiet, oder rennt die CPU die ganze Zeit mit 3 GHz?
foenfrisur
also ich halte die temperaturen eher für normal, auch wenn es ein EE ist.
ich habe einen be-2400 mit 45w und auch dem ac freezer. meiner kommt im leerlauf auch mal auf 35-40grad und das bei 2,3ghz. deiner hat 3ghz und somit sind 48grad+ wenn man z.b. die leitpaste schlecht verteilt hat schon realistisch.
und wie morilu schon schrieb ist das eben kein high-end kühler, deine cpu ist aber high-end.
auch amd gibt den EE-prozzis für höhere temperaturen frei. scheinbar nicht ohne grund
und läuft denn cool & quiet überhaupt? (ach: hat outlaw auch schon gefragt)
einfach im leerlauf mit cpu-z mal die frequenz und spannung auslesen
außerdem, wenn es dieser auslese-bug ist, dann kannst du die temps eh knicken
wie siehts denn unter last aus?
CS_KILLA
- Noctua NH-U12P
- 4 GB A-DATA
- 2x Asus VW222 22"
nein Q&Q ist nicht aktiviert wenn ja freezt er nach max 30 min
Edit: he he unter last geht die temp immer höher gerade jetzt, mit offenem case über 57 grad
foenfrisur
dann würde ich mal behaupten, das die temps normal sind
c&q macht da eine menge aus.
allerdings sollte er dann auch nicht abschmieren.
das solltest nochmal näher untersuchen.
aktuellstes bios war ja drauf oder?
CS_KILLA
- Noctua NH-U12P
- 4 GB A-DATA
- 2x Asus VW222 22"
ich habe 1603 und das neuste ist 1903
aber verliere ich dan nicht die garantie nach einem bios update??
Morilu
- Bonn
- Docking@Home
- Thermaltake V1
- Gigabyte HD 6970
- HP LA2405wg 24"
- Benq Brenner
- Audigy LS
Nein. Ein BIOS-Update ist ja vergleichbar mit einem Treiber-Update und soll Fehler beheben und die Unterstützung für neuere Prozessoren hinzufügen. Die Updates kommen ja auch direkt vom Hersteller.
Moe
CS_KILLA
- Noctua NH-U12P
- 4 GB A-DATA
- 2x Asus VW222 22"
M2N32-SLI Deluxe BIOS 1903
Fix when using AM2+ CPU, HT/NB may show frequency error ( 0Mhz/7000Mhz) in PSCheck 3.0.10 under Vista OS.
Modify "SCSI:" string to "RAID:" on Boot menu for RAID device.
Fix when using AM2+ Triple Core CPU, the system cannot use power button to turn off instantly in DOS mode.
Fix EN6600GT cannot be detected at 2nd PCI-E slot.
Fix when using AM2+ CPU, some AMD utilities may fail to run under Vista OS.
Support CPR function after CPU ratio overclocking failure.
Improve support for certain RAID cards.
Fixed MCP55 LAN may fail after resuming from S3.
M2N32-SLI Deluxe BIOS 1802
Update to AMD AGESA 3.1.6.0 code.
Disable DDR2 1066 option when AM2 CPU is plugged.
Fix that AM2+ L3 cache string will overlap.
M2N32-SLI Deluxe BIOS 1701
Support new CPUs.
das sind die sachen die das update bei meinem board verbessert
dann könnte ich mir ja auch nen X4 9850 kaufen 8)
meint ihr das dadurch die cpu kühler wird? oder generell sich was verbessert?
Wie mache ich das am besten
Support new CPUs.
Morilu
- Bonn
- Docking@Home
- Thermaltake V1
- Gigabyte HD 6970
- HP LA2405wg 24"
- Benq Brenner
- Audigy LS
Vielleicht läuft dann C&Q mal vernünftig, aber mit Wundern ist wie so oft wahrscheinlich nicht zu rechnen
Moe
CS_KILLA
- Noctua NH-U12P
- 4 GB A-DATA
- 2x Asus VW222 22"
ok bios ist jetzt auf dem neusten stand
hab bis jetzt nur gemerkt das die cpu nochmal ein paar grad heißer geworden ist
aber positiv ist das der HT jetzt endlich auf 1000mhz ist vorher lag der immer mit dem FSB gleich auf
ich denk maöl das ich mir zum we ein neues case und neuen cpu lüfter kaufen werde
es sei denn jemand von euch hat noch ein paar ideen? wäre mir lieber als wieder geld in meinen pc zu stecken
ihr könnt ja schonmal posten was ihr mir so für gehäuse und lüfter empfelen würdet
ich wollte mir den Antec Nine Hundred und den ASUS Silent Knight II Kühler oder Zalman CNPS9700 LED kaufen
Morilu
- Bonn
- Docking@Home
- Thermaltake V1
- Gigabyte HD 6970
- HP LA2405wg 24"
- Benq Brenner
- Audigy LS
bei 200 Mhz? 8) Dann stimte irgendwas mit dem HT-Multi nicht. (sollte ja bei 5x200 = 1000 sein)
Wegen Kühler und Gehäuse kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Wenn du noch ein bisschen wartest sollte es hier aber gleich auch noch gute Empfehlungen hageln.
Ich persönlich verwende als Kühler den Thermaltake V1 hier.
Hat eine sehr gute Leistung, ist manuell zwischen 2200RPM und 1200 RPM regelbar (da dann auch sehr leise).
Ein Kühler a'la Zalman oder Skythe etc für etwas weniger Geld werden ihren Dienst aber sicherlich auch gut tun.
Als Gehäuse spreche ich wieder aus eigener Erfahrung. Verwendet wird das Thermaltake Swing RS hier.
Auch hier gibt es wie gesagt, wesentlich günstigere Gehäuse, die meinem eigentlich in nichts nachstehen, aber einem geschenkten Gaul...
hat viele Plätze für 120mm Lüfter, ist solide verarbeitet, Querstreben verbaut, Schubsystem für Laufwerke etc. Mainboardschlitten, Lackoptik (steht nicht jeder drauf). Das ganze gibts auch ohne Plexiglasfenster.Der Preis ist eher zuviel, weshalb ich vielleicht noch abwarten würde, was andere Erfahrungsberichte hier hergeben.
Moe
foenfrisur
schalte doch einfach mal c&q ein...das bringt einiges...
ich glaube nicht, das deine temps außergewöhnlich sind.
im bios einschalten und in der systemsteuerung-->energieoptionen-->minimaler energieverbrauch einstellen
selbstverständlich muss auch der aktuellste amd-cpu-treiber installiert sein, damit es funzt.
CS_KILLA
- Noctua NH-U12P
- 4 GB A-DATA
- 2x Asus VW222 22"
ja Q&Q funzt jetzt das lag aber an dem biosupdate vorher hatte ich auch die neusten treiber
dadurch haben sich auch noch sehr viele andere probleme geklärt
z.B. hatte ich mit meinem sys nur 5800 3dmarks 06 jetzt 11500 (ohne oc) und sonst auch recht wenig grafik performence und mein ram wird jetzt richtig erkannt
Morilu
- Bonn
- Docking@Home
- Thermaltake V1
- Gigabyte HD 6970
- HP LA2405wg 24"
- Benq Brenner
- Audigy LS
@foenfrisur
Hat hier der HT-Takt bei den 5800 Punkten mitgespielt bzw. limitiert die Bandbreite da wirklich so heftig?
b2t:
umso besser gleich 3 Fliegen mit einer Klappe
Die Temperatur unter Vollast wäre interessant zu wissen. Aber Hauptsache deine Kiste läuft erstmal ordentlich.
Moe
b2t:
Moe
foenfrisur
@foenfrisur
ööööööh....nein, ich denke nicht, wie kommst du darauf?
ich kann mir auch nicht vorstellen, das der auf 200mhz war. es sei denn er wurde so manuell eingestellt.
CS_KILLA
- Noctua NH-U12P
- 4 GB A-DATA
- 2x Asus VW222 22"
foenfrisur
tatsächlich 200mhz...das ist ja total krank...
das dürfte dann wohl eindeutig der performancekiller gewesen sein.
unglaublich. kein wunder, das dann c&q abschmierte
CS_KILLA
- Noctua NH-U12P
- 4 GB A-DATA
- 2x Asus VW222 22"
Ich ich freu mich gerade wie ein kleines Kind das einen neuen PC bekommen hätte. Und endlich wird die cpu nicht mehr heiß.
Nach 30 min Crysis nich warmer als 48 grad.
jetzt muss ich das nur noch mit der lautstärke hinbekommen 8)
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Was hast du denn nun gemacht?
- 66K
