Übergangswiderderstände wegen Kabelmanagement
- Ersteller Ric
- Status
Eine Frage interessiert mich, seit es Netzteile mit Kabelmanagement gibt.
Wie stark wirken die Übergangswiderstände an den Anschlüssen. Teilweise ziehen einzelne Verbraucher (ins Besondere PCI-E Grafikarten) hohe Leistungen. Da können schon kleinere Übergangswiderstände hohe Verlustleistungen und entsprechende Wärmemengen produzieren.
Wie hoch sind die (geplanten) Widerstände am Kabelmanagement?
Mit der Alterung nimmt, z.B. durch Korrosion, die Leitfähigkeit ab, aber auch das Plastik/Verankerung verschleißt bzw. wird locker.
Ist generell das Kabelmanagement ein relevanter Problempunkt?
Enermax Team
Sicherlich gibt es Verlustleistungen bei Netzteilen mit Kabelmanagement wegen Übergangswiderständen. Das ist aber nur ganz minimal. Das kann man z.B. bei unserer PRO82+ II und MODU82+ II mit der gleichen Wattklasse nachweisen. Von der technischen Seite sind die Modelle gleicher Wattklasse identisch, das Kabelmanagement macht den Unterschied.
Danke, für die Antwort.
Ich möchte mal die Frage zuspitzen:
Hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass das Kabelmanagement ein relevanter Problempunkt ist, oder in der Supportabteilung eher unbedeutend ist, also aus Supportsicht kein Schwachpunkt ist?
Vielen Dank schon einmal.
dbpaule
- Xeon E3-1245V2
- Intel HD4000P
- extern
- Chieftec Nitro 88+ 650W
KM ist kein Schwchpunkt. Habe zumindest noch bei keinem Hersteller gehört, dass ein NT defekt ist durch KM.
@ Enermax
Vielleicht solltet ihr aber noch sagen, wie hoch die Verlustleistung durch KM ist
LG, Paule
@ Enermax
LG, Paule
Enermax Team
Wir führen Netzteile mit Kabelmanagemet seit Ende 2005 und können bis jetzt nicht feststellen, dass Netzteile mit Kabelmanagement anfälliger für Defekte sind.
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- Crucial 32GB DDR4-2666 (CT2K16G4DFD8266)
- MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- CentOS 8.x (x86-64) & Debian 11.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Ich hätte noch eine Folgefrage. Wieso sind bei den modularen Netzteil eigentlich die ATX12V/EPS Stecker fest verdrahtet?
Hat man nur einen 4-Pin Buchse auf dem Mainboard, baumelt meist ein weiterer 4-Pin und ein 8-Pin Stecker im Gehäuse herum.
Und ein 8-Pin PEG Stecker liefert immerhin 150 Watt und ist abnehmbar. Müsste das dann nicht auch bei ATX12V möglich sein?
dbpaule
- Xeon E3-1245V2
- Intel HD4000P
- extern
Gute Frage. Das weiß ich nämlich auch nicht
LG, Paule
LG, Paule
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Enermax Team
Der Grund dafür ist, weil jedes Mainboard auf alle Fälle einen 20/24P und 4/8P Stecker braucht. Daher macht es wenig Sinn, wenn diese Stecker abnehmbar sind. Außerdem braucht heutzutage das Mainboard meist einen 8P oder sogar 2 * 8P. Bei PEG besteht dagegen noch die Möglichkeit, dass der User die Onboard Grafikkarte benutzt.
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Aber es ist doch so, dass die allerwenigsten Mainboards zwei 8-Pin ATX12V Stecker brauchen. Das betrifft nur einige Intel X58 oder AMD 890FX Platinen.
Wieso ist dann nicht zumindest einer von beiden ATX12V Stecker abnehmbar? Sonst kann man auf die Modularität bald ganz verzichten.
Hi Enermaxteam und Willkommen
Als Bastler wechselt man oft das Mainboard oder vielmehr den Prozessorkühler. Da ist so ein Netzteil im Weg, weshalb man es gern ausbaut.
Die HDD-Kabel wieder einzufädeln, wären kein Problem, wirklich störend ist nur der 24-polige ATX.
Desweiteren erfüllt zur Zeit kein Hersteller meiner Ansicht nach die Modularität. Darunter verstehe ich, dass es verschiedene Kabellängen für verschiedene Gehäuse gibt. Aber selbst bei den sog. "Modularen" Netzteilen, gibt es nur eine einzige Vorgabe.
Ich finde es gut, dass Enermax nicht an der Kabellänge spart und das für viele große Gehäuse reicht bzw. man fürs Auge auch mal eine Schleife mehr legen kann.
In kleinen µTX-Gehäusen ist das jedoch ein Nachteil, bei den steifen Kabeln von Enermax regelrecht ein Krampf die unter zu bekommen.
MfG Micha
MfG Micha
Enermax Team
Für Mainboards mit zwei 8 Pin ATX12V werden meist Netzteile ab 600Watt empfohlen. Um diese Anforderung zu erfülllen haben wir unsere Netzteile ab 600Watt mit zwei 8Pin ATX12V ausgestattet. Alle Modelle mit 600Watt abwärts werden mit zwei 4Pin ATX12V ausgeliefert. Ich denke, dass ein ungenutzer 8P oder 4P-Stecker eine effiziente Kabelführung im Gehäuse nicht allzu sehr behindert. Umgekehrt ist das Fehlen eines Steckers für den User gravierender...
- Status
- 9K
- 25K
- 101K
- 48K
