1A-Cooling, kennt die jemand?
- Ersteller Agaiz
kief
Gibts hier denn keine BETA-Tester ) ?
Emperor
Wenn Du mir das Geld überweist, bin ich gerne zum Betatesten bereit
Gruß Emperor
kief
@ALL
gibts denn immernoch niemand der das Teil besitzt und davon berichten kann ??
Kief
Kief
mijon
ist es da möglich, den "single" radiator und den "doppel" zu kombinieren, sprich diret übereinanderzubauen, ohne das man diese radiatoren irgendwie modden muss?
wäre auchma was, wenn das ginge die beiden eifnach übereinander zu setzen und die dann verbinden würde. gibts mittlerweile tests? oder hat wer erfahreungen?
coeRn
die leute haben sogar eine eigene de domain, hatte auch mal einen test gesehen/gefunden, aber ka mehr wo das war
kief
Also, ich konnte bis jetzt noch keine Test's ausfindig machen !
Hab nur in ein paar Foren Berichte von privaten Personen gefunden !
Jetzt wärs langsam mal an der Zeit das sich ein Magazin od. einen renomierte
Webseite mal dessen annimmt
so long....
Kief
so long....
Kief
fs^Prophet
Gesperrt
Ich hab se mal angeschrieben und nachgefragt ob es tests,reviewa etc. gibt;als antwort kam zurueck:
Sehr geehrter Herr Pre******,
....wird in kuerze verfuegbar sein.....
Produkte von hoechster qualitaet.....
Ging noch weiter muss ich aber net alles schreiben! also feststeht wenn morgen mein set mit 2fach radi kommt schreib ich euch ein review(bilder kann ich keine machen) also bis dann 8)
fs^Prophet
Gesperrt
So wie versprochen meine meinung zu der WAKÜ von 1Acooling:
Als das Paket ankam war ich erstmal überrascht,mein kolege und ich meinten wenn das so billig is muss ja wo der haken sein,wir dachten dakommt alles in nem karton lose herumfliegend.Dem war nicht so!im gegenteil;alle teile waren einzeln verpackt und gut mit schaumstoff gepolstert
Nun aber mal zum einbau:es ging recht leicht das set im AVANCE B031(W&L) zu verstauen,den doppelradi unten eingebaut,den Cpu kühler mit arctic ceramic(Bitte benutzt nur WLP Mit CERAMIC da der kühler verdammt plan ist und glänzt wie spiegel!)montiert,die pumpstation befüllt und angeschlossen(ja die schläuche haben wir vorher alle anmontiert;keine angst sie halten bombenfest)so weiter gehts:also die ganze anlage laufen gelassen und jedesmal gewartet bis die pumpe wieder trocken is dann wasser nachgefüllt,das ganze solange bis ihr etwa 450Ml eingefüllt habt dann lasst weiterlaufen damit die luft ausm radi kann
So hier die temps VOR der Wakü:
Artic cooling Copper-silent 2= Idle 43°
Load 52°
So hier die temps MIT der Wakü
1Acooling set mit 2xRadi = Idle 31°
Load 36°
Gemessen wurde jedenfalls nach 30min windows OHNE benutzung des Pc`s(Idle)
Gemessen wurde jedenfalls nach 60min Seti@Home(Load)
Ausgelesen wurden die temps mit AIDA32 V.3.7
also ich hoffe das hilft etwas,P.s:die temps sind alle im silent mode gemessen(lüfter des radis @7volt)
Load 52°
Load 36°
coeRn
sieht doch ganz nett aus
J
J.C.
*Ähmm*
Und was heißt das jetzt? Also, 1900+ is ja net unbedingt aussagekräftig, oda?
Ich mein, wieviel Vcore hat er denn? Hoffentlich nicht normal, das ist für ne Wakü ja kein Problem, da wundere ich mich dann nicht mehr...
Erhöhe doch mal ein bisschen. Oder hol dir nen JIUHB DLT3C und teste dann nochmal (ich weiß, ich bin ein Egoist... )
fs^Prophet
Gesperrt
also wenns dir hilft der 1900+ is ein Palomino-Kern und läuft mit 18,volt Vcore(11,5x140)
weiter testen kann ich das erstmal nich da mein kollege erst am montag aus dem urlaub kommt!
Ich werd mir denn seinen 1700+mit den krawall stepping ausleihen(jo genau der 1700+den man mit 2,1ghz laufen lässt)
J
J.C.
Ähh, ich will ja nicht meckern, aber ich hatte den auch *g*.
Und hab mit dem Arctic Cooling- Schrottteil (oh mann, daran gewöhn ich mich nie) immerhin noch 2,25GHz rausgekitzelt.
Naja, und von ner WaKü erwarte ich dann schon bessere Ergebnisse.
Wobei das natürlichwieder von der jeweiligen CPU abhängt, schon klar.
Also, fröhliches OC,
mfg, J
mfg, J
webwizzard
Redshirt
ich habe hier die Diskussion um die Pumpen etwas verfolgt.
Zur Info: Ich betreibe seit ca. 13 Jahren ein Seewasseraquarium und in dieser Zeit sind schon viele Pumpen in Benutzung gewesen.
Ich bin in dieser Zeit zu dem Entschluss gekommen, Eheim Pumpen sind NICHT der Weisheit letzter Schluss. Eheim-Pumpen haben eine ganz bescheidene Förderleistung im Verhältniss zur Stromaufnahme. Eheim-Pumpen produzieren eine extrem hohe Abwärme. Und die meisten der von mir gekauften Eheim-Pumpen, es waren so ca. 8 Stück, gingen kurz nach der Garantiezeit kaputt. Die Durchflussrate sinkt mit steigender Pumphöhe im Verhältniss zu anderen Pumpen zu schnell.
Mit Hydor Pumpen, ist im übrigen eine Tochterfirma von Vitakraft, habe ich hingegen nur gute Erfahrungen gemacht.
Im Gegenzug stellt sich aber doch die Frage, was erwartet Ihr von solch einer kleinen Pumpe? Um lediglich eine Wasserumwälzung im Kühlkörper zu haben, da reicht doch im Prinzip JEDE !!! herkömmlich "kleinere" Pumpe.
Wichtig ist eigendlich nur, dass eure Pumpe eine Keramik-Achse hat.
Oder wenn ihr etwas ganz besonderes sucht, dann sucht euch eine Pumpe mit Siliziumkarbit-Achse, hierbei gibt es aber leider nur sehr wenige Hersteller.
Und achtet darauf dem Wasser ein Mittel zuzusetzen, da alle Pumpen, ob mit Stahl, Keramik, oder Siliziumkarbit-Achse früher oder später verkalken werden.
Webwizzard
Webwizzard
mijon
Mh, magst ja recht haben, aber wie siehts da denn mit den Lautstärken aus?
Hab zwar keinen Vergleich, aber VLLT sind die Eheim-Pumpen ja um einiges leiser...
ich weis es nicht, deswegen koennte ichs mir Vorstellen, warum so viele zu Eheim raten.
Kingalive
hab die pumpstation jetzt bekommen:
also im vergleich zu meiner 1048 eheim ist die hydor L20II mit keramikwelle und lager von 1a-cooling zwar lauter, (die eheim höhrt man aus 15cm entfernung nicht die hydor schon) aber die förderleistung der hydor ist höher und aus dem geschlossenen gehäuse heraus hört man beide bestimmt nicht.
also die pumpstation ist bestimmt kein fehlkauf. gute, leise pumpe mit ausgleichsbehälter aus metall die auch noch realtiv brauchbar entkoppelt sind (durch die saugnäpfe) für gerade mal 39€. 1a sag ich da nur.
ein kumpel will jetzt die wakü kaufen ich berichte, sobald sie da ist.
gruss king
gruss king
Lighthammer
Hab das komplette Set bestellt. Müsste am Montag kommen. Ma schauen.
Lighthammer
Hab einen 2600+ @ 2200, bis jetzt vielleicht geht der ja dann noch höher. Kann aber dann nicht sagen, ob die dann auch noch die Graka kühlt, weil es ja den Kühler für dir Graka noch nicht gibt. Der wird aber wenn se gut kühlt noch nach bestellt.
Kamui
- Hessen
- Apple MacBook ... Pro!
- Intel Core2Duo P8400 (2x2,26 GHz)
- kA
- Was leises
- 1 x 1024 MB, 1 x 2048 MB DDR-3 Standard-RAM
- NVIDIA 9400M
- Intern 13,3"-LED-1280x800, extern 1680x1050- 20" Viewsonic VX2025WM (P-MVA)
- Samsung M7, 500 GB, 5400rpm, extern 1 TB Trekstor maxi g.u
- Superdrive
- Apple-Standard / Teufel Concept C
- Apple Aluminium-Unibody
- Apple 65 W
- Mac OS X 10.6, in VM Windows 7 Professional
- Chrome. (Safari mit Glims)
- Eine hervorragende Ergänzung zu meinem Palm Pre.
Hoffe mal, du hast das VERTAUSCHT, und du hast nen 2200+ @2600+... oder
Wäre ja eine Schande...
Lighthammer
Ne ne, hab'n 2600+ @ 2220Mhz und 222Mhz fsb. Vcore auf 1,70 mit Luftkühlung. Bei ca. 45-50 Grad bei Volllast.
- 15K
