Abit BP6 Biso Batterie Halterung neu auflöten ?
- Ersteller DonGeilo
DonGeilo
- Hamburg
- ABC@Home
- ABC@Home
Ich habe hier nen Abit BP6 dort war die Bios Batterie Halterung DEFEKT. Ich habe die alte runter genommen und wollte eine "neu" drauflöten. Das habe ich auch getan aber es geht trotzdem nix. Also das Bios wird nicht gespeichert wen der Strom weg ist.
Kann mir vllt jemand nen Tipp geben was ich beim Auflöten beachten muss !?
Mystic-X
- Freital
- Thinkpad X61Tablet, X31, X30, Casio Cassiopeia Fiva MPC-101M33E, Compaq Concerto (486er Tablet PC)
- 2x Xeon E5640: 12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s,TDP 80W
- Supermicro X8DTH-iF
- Noctua NH-U9B SE2
- 6x 2GB Micron DDR3 REG ECC PC3-10600R 2Rx8
- KFA² Geforce GTX750Ti EX OC 2GB
- 1x IBM L192p (19'' SXGA), 1x HP 1955 (19'' SXGA), Universum FT-LCD8165 (32" WXGA)
- Sandisk Plus 120GB SDSSDA-120G-G25
- RAID1 (2x vorhanden): Seagate 2TB SV35.5 + Toshiba 2TB DT01ACA; Samsung 500GB HD501LJ + 1TB HD1053SJ
- LG GH24NSC0
- ESI Prodigy X-Fi NRG
- Chieftec WH-02B-B
- Seasonic S12 - 430W
- Sabayon 15
- Opera 12.16, Firefox wasauchimmeraktuellist...
- RAID-Controller: 3ware 9650SE-4LPML
also erstmal muss man beim ablöten aufpassen wenn man zu dolle dran rupft reisst man die verbindung zwichen den layern der platine raus und das ist dann schon manchmal tötlich fürs board
ansonsten sollte man nur aufpassen das man die neue richtig gepolt einlötet
wenn man das beachtet sollte es klappen
da es bei dir nicht geklappt hat haste wohl was versaut oder das board hat ne andere macke
oder deine batterie ist leer
DonGeilo
- Hamburg
- ABC@Home
- ABC@Home
Ob das Board eine andere Macke hat weiß ich nicht es läuft an sich Stabil. Ich habe es aber leider schon mit Defekter Halterung bekommen. Und Batterien habe ich auch schon diverse Probiert. Achja und das Board läuft noch.
Ich habe das mit dem Löten leider auch überhaupt nicht drauf,´.
Mystic-X
- Freital
- Noctua NH-U9B SE2
- LG GH24NSC0
- Chieftec WH-02B-B
- Sabayon 15
*args* wenn man nicht löten kann sollte man sowas auch nicht machen....
DonGeilo
- Hamburg
- ABC@Home
- ABC@Home
Naja das Board an sich läuft ja noch genauso wie vor meiner Lötarbeit. Allerdings will das Board jetzt nicht mehr starten, wen der CMOS Jumper normal gesetzt ist.
Mystic-X
- Freital
- Noctua NH-U9B SE2
- LG GH24NSC0
- Chieftec WH-02B-B
- Sabayon 15
dann geh ich mal davon aus das du die halterung verkehrt herum eingelötet hast
also falsch gepolt
also falsch gepolt
DonGeilo
- Hamburg
- ABC@Home
- ABC@Home
hab beides möglichkeiten ausprobiert. Keine besserung.
Mystic-X
- Freital
- Noctua NH-U9B SE2
- LG GH24NSC0
- Chieftec WH-02B-B
- Sabayon 15
tja dann haste entwerder die verbindung zwischen den layern der palatine rausgerissen oder das board hat ne andere macke
musste halt mit leben oder wegwerfen legt ganz bei dir
helfen kann dir da aber wohl keiner mehr
doch eine idee hab ich noch
such mal nach dem datenblatt vom BIOS Chip, dazu musste alle aufkleber davon abrupfen und nach der Bezeichnung die direkt auf den chip aufgedruckt is mal googeln
zumindest wenns nen Atmel ist wirste fündig werden
dann suchste dir was der für ne spannung bracuht (sollte 3,0-3,5V sein) und lötest dir ne baterie direkt an den Chip
ABER ALLES AUF EIGENE GAFAHR!!!! WENNST DIR DEN VERSAUST BISTE SELBST SCHULD!!!
und da du nicht sonderlich gut löten kannst würd ich das an deiner stelle lassen
DonGeilo
- Hamburg
- ABC@Home
- ABC@Home
Gut, dann lebe ich damit.
Mystic-X
- Freital
- Noctua NH-U9B SE2
- LG GH24NSC0
- Chieftec WH-02B-B
- Sabayon 15
gut!
nur mal so in deiner sig steht ja das du das ding mit celerons betreiben willst
also erstens wirste nen celeron nicht mit 4x100MHz betreiben können, jedenfalls die überwiegene zahl wird dir das verwehren und zweitens kannste da wenn überhaupt nur nen linux draufpacken weil dual celeron geht nich mit win 2k/XP/2k3/NT4Workstation/NT4Server
ich hab jedenfalls die erfahrung gemacht das sich diese Oses auf älteren celis nicht installieren lassen oder fehlerhaft laufen!
DonGeilo
- Hamburg
- ABC@Home
- ABC@Home
gut!
Meine Signatur ist etwas älter.
Also NT4, 2k, xp pro laufen super. Bei Cellis mit 366MHz soll die Chance recht hoch sein das es funktioniert. Ich guck mal wie ich weitermache.
Cashran
- Vortex Rikers
- AMD R7 1700X
- Biostar X470NH
- boxed
- 2x 16 GB GSkill 3200@XMP
- HD 7790
- 21,5" Benq GL2240 1080
- 1TB 2,5"
- Onboard Sound
- bequiet 400W
- Windows 10, VM LMDE
- Firefox, Opera, IE
Die CeleronA mit 366 MHz laufen mehr als häufig mit 100 MHz FSB. Meine auch mit 1,95 V.
Auch unter NT, 2k, XP, BeOS.
Für das BP6 gibt's 'ne amerikanische Seite:
www.bp6.com
www.bp6.com
DonGeilo
- Hamburg
- ABC@Home
- ABC@Home
www.bp6.com
Ey gib mir deine CPU´s. Wo hast du die her ? Ich sitze wie nen geier bei ebay aber da kommt nix. Hast du vllt eine ahnung ob man da bei mir noch was retten kann mit der Halterung ?
wollte mir sonst vllt das Epox EP-D3VA besorgen.
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
Gibs jemandem, der löten kann
Mystic-X
- Freital
- Noctua NH-U9B SE2
- LG GH24NSC0
- Chieftec WH-02B-B
- Sabayon 15
hm ok wenns mit 366ern geht ok
aber auf celi mit 566/600/700Mhz hab ich nie nen XP/2k zum laufen gebracht, leider
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Wie nochmal? Nur bei Einsatz als Dual Prozzi oder auch im "Normalfall"?
DonGeilo
- Hamburg
- ABC@Home
- ABC@Home
Das Board nimmt auch nur Cellis bis max 533MHZ alles mit nem FSB von 100 schluck es nicht. Es müssen Mendocinos sein.
Mystic-X
- Freital
- Noctua NH-U9B SE2
- LG GH24NSC0
- Chieftec WH-02B-B
- Sabayon 15
also nen kumpel hatte 566/600/700 per adapter auf verschiedenen Slot 1 boards und ich hatte eben diese auf nem exop 3vsa2 und nirgends ging was anderes als win9x
und ja dual und singel!!
Cashran
- Vortex Rikers
- AMD R7 1700X
- Biostar X470NH
- boxed
- HD 7790
- 1TB 2,5"
- Onboard Sound
- bequiet 400W
Nee, nee, die beiden CPUs bleiben schön bei mir, die haben mir schon von Anfang (~1999) an viel Freude bereitet. So eine stabile Kombi hatte ich seit dem nicht mehr.
Ob man an deinem Brett noch was retten kann, weiss ich von hier aus nicht.
Aber BP6s gibt's in der Bucht doch wie Sand am Meer. Manchmal...
Das Epox spielt aber in einer ganz anderen Klasse und ist weitaus leistungsfähiger - und deshalb auch viel teurer.
Geht's Dir um Dual Celeron A oder generell um Dual?
- 15K
- 36K
