• In dieser Sektion des Forums werden Pressemitteilungen der Hersteller 1:1 veröffentlicht. Planet 3DNow! übernimmt weder für die Richtigkeit der Angaben noch für die Art der Formulierung jedwede Verantwortung. Oft sind Pressemitteilungen mit typischen Marketing-Floskeln wie "einer der bedeutendsten Herstellern von XY" versetzt. Diese Aussagen sind subjektiv und geben nicht notwendigerweise die Meinung der auf Planet 3DNow! schreibenden Autoren wieder.
Accelero Xtreme 7970 - VGA Cooler für Enthusiasten
Pressemitteilung
Pfäffikon/Schweiz, 31. Januar 2012
ARCTIC freut sich, Ihnen den Accelero Xtreme 7970 vorstellen zu dürfen. Er ist die erste alternative Kühllösung speziell für die neuen AMD 7900/7800 VGA-Karten mit den weltweit ersten 28 nm Grafikprozessoren. Die maximale Kühlleistung des Accelero Xtreme 7970 von bis zu 300 Watt, übertrifft, bei wesentlich geringerer Geräuschentwicklung, zweifellos die Leistung des Standartkühlers. Der Accelero Xtreme 7970 ist definitiv der perfekte Kühler gegen überhitzte GPUs für geräuschempfindliche Overclocker und Enthusiasten.
Das spezielle Montage-System macht den Acceleo Xtreme 7970 kompatibel mit den neuesten AMD Grafikkarten. Das Packet enthält zusätzlich ein Set von 31 VR und Ram Kühlkörpern, um jedes Bauteil, das die GPU umgibt zu, kühlen!
Der Accelero Xtreme 7970 ist einer der leistungsstärksten erhältlichen VGA-Kühler. Drei PWM gesteuerte 92 mm-Lüfter (mit Silent-Lüfterrad und patentierter Lüfter-Halterung) führen zusammen mit fünf Heatpipes und einem 84-Finnen Kühlkörper bis zu 300 Watt Wärme ab. Die PWM-Steuerung regelt die Drehzahl der Lüftereinheit zwischen 900 und 2.000 U/min und hält den Geräuschpegel so immer möglichst niedrig. Die voraufgetragene preisgekrönte MX-4-Wärmeleitpaste verbessert zudem den Wärmeübertrag direkt an der GPU.
Zur weiteren Steigerung der Kühleffizienz beinhaltet der Accelero Xtreme 7970 den elektrisch nicht leitfähigen G-1 Wärmeleitkleber, um zusätzliche RAM und VR Kühlkörper sicher zu fixieren. Der Wärmeleitkleber wurde so entwickelt, dass er optimal Wärme abführt und im Gegensatz zu Wärmeleitpads über 10 Jahre haftet. Zusätzlich kann der G-1 einfach und ohne Rückstände wieder abgelöst werden.
Der Accelero Xtreme 7970 hat sechs Jahre eingeschränkte Garantie. Die UVP liegt bei 73.83 EUR, exkl. MwSt.
Technische Daten
<table cellpadding="8" cellspacing="0" border="1"><tr><td>Max. Kühlleistung</td><td>300 Watt</td></tr>
<tr><td>Heatpipe</td><td>Ø 6 mm x 5</td></tr><tr><td>Kühlkörper-Material</td><td>Aluminumfinnen x 84, 0,3 mm dick</td></tr><tr><td>Lüfter</td><td>92 mm, 900 – 2.000 U/min (PWM gesteuert) x 3 Lüfter</td></tr><tr><td>Lager</td><td>Fluid Dynamic Bearing</td></tr><tr><td>Geräuschpegel</td><td>0,5 Sone</td></tr><tr><td>Strom (je Lüfter) / Spannung (je Lüfter)</td><td>0.12A / 12V</td></tr><tr><td>Bedarf an elektrischer Energie</td><td>4,32 Watt</td></tr><tr><td>Maße</td><td>288 (L) x 104 (W) x 54 (H) mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>653 g</td></tr></table>
Kompatibilität
<table cellpadding="8" cellspacing="0" border="1"><tr><td>AMD Radeon</td><td>HD 7970, 7950, 7870, 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 5870, 5850, 5830</td></tr></table>
