Die meisterhaft gefertigte NITRO+ RX 5700 XT kommt mit der neuen SAPPHIRE-Software TriXX auf den Markt
Preisgekrönte Kühllösung Tri-X sorgt für niedrige Temperaturen, minimale Geräuschentwicklung und größtmögliche Zuverlässigkeit
Wichtigste Leistungsmerkmale:
- AMD-Architektur RDNA mit werkseitig übertakteter Leistung und moderner, maßgeschneiderter Kühllösung Tri-X
- Software TriXX mit verbessertem Benutzererlebnis und einer Menge neuer Funktionen
- Leistungssteigerung von bis zu 15 % mit TriXX Boost bei beliebten Spielen
- Verbesserte Möglichkeiten zur Personalisierung mit dem ARGB-System NITRO Glow
- Überlegene PCB- und Power-Designs sorgen dafür, dass Spieler schnelle und stabile Taktraten haben.
- Kühle, leise und erschwingliche Leistung – essenzielle Merkmale der NITRO+ RX 5700 XT Grafikkarte
- SAPPHIRE-Technologien COOLTECH, DNA und PLUS
16. September 2019 – SAPPHIRE Technology hat die mit Spannung erwartete Grafikkarte NITRO+ RX 5700 XT für Gamer angekündigt, die unschlagbare Zuverlässigkeit und Leistung bei Highend-Gaming-Grafik suchen. Die NITRO+RX 5700XT-Karte ist für die anspruchsvollsten AAA-Spielszenarien ausgelegt und verfügt über die preisgekrönte Tri-X-Kühlleistung und eine Reihe von Qualitätskomponenten für maximale Zuverlässigkeit. Ihr schönes Design wurde mit Konturen versehen, um sich jedem PC-Build anzupassen.
NITRO-typische Leistung
Die NITRO+ RX 5700 XT Grafikkarte bietet ein maximal-immersives Spielerlebnis in 4K. Sie zeichnet sich durch einen Grafikprozessor mit 2560 Streamprozessoren aus, der mit drei Taktungen läuft, darunter ein Boost-Takt von bis zu 2010 MHz und ein Game-Takt von 1905 MHz. Der neueste, 8 GB große GDDR6-Hochgeschwindigkeitsspeicher, der mit effektiven 14 Gbit/s getaktet ist und PCI Express 4.0 unterstützt, liefert durch doppelte Bandbreite ein fantastisches Gaming-Erlebnis.
Der BIOS-Schalter zur Software TriXX
Der Gamer kann nicht nur über einen Schalter an der Seite der Karte zwischen dem Performance-BIOS und einem Silent-BIOS umschalten, sondern auch mit der Funktionalität der neuesten TriXX-Software kann man auswählen, welches BIOS verwendet werden soll.
In der zweiten Einstellung, nämlich dem Flüsterbetrieb, werden Zieltakte verringert und Zieltemperaturen erhöht, um einen potenziell ruhigeren Betrieb zu ermöglichen. In diesem Modus arbeitet die Karte mit einem Boost-Takt von bis zu 1925 MHz und einem Game-Takt von bis zu 1815 MHz.
Beachtliche Tri-X-Kühlung
Mit ihrem hochmodernen Kühlerdesign hat die Kühllösung Tri-X das Zeug zu einem der effizientesten SAPPHIRE-Kühler. Ein Trio neu gestalteter, leiser Lüfter mit jeweils einem Doppelkugellager leitet die Wärme nach außen ab. Zwei etwas größere Lüfter an jeder Seite, die gegen den Uhrzeigersinn laufen, und ein kleinerer Lüfter in der Mitte, der im Uhrzeigersinn läuft, sorgen dabei für einen optimalen Luftstrom. Die getunnelten Lamellen an den Lüftern tragen dazu bei, die Konvektion des Luftstroms zu erhöhen, so dass Tri-X während des Spiels Temperaturen unter 75°C halten und bis zu 13 dBA leiser laufen kann. Mit einem 8 + 1 + 2 Phasen Digital Power Design entfaltet die NITRO+ RX 5700 XT erfolgreich das volle Potenzial der RDNA-Spielearchitektur von AMD.
Die SAPPHIRE Intelligent Fan Control-Funktion stellt sicher, dass die Lüfterdrehzahlen der NITRO+ RX 5700 XT so gesteuert werden, dass die Temperatur von GPU, Speicher, PWM-IC und anderen Komponenten so niedrig wie möglich gehalten wird, um Leistung und Lüftergeräusche auszugleichen. Das Quick Connect Fan System wurde dahingehend verbessert, dass die Lüfter nun leicht auszubauen, zu reinigen und auszutauschen sind, da sie mit nur einer Schraube befestigt sind.
Eine intelligentere Wahl für Gamer
Langlebige Kondensatoren, Sicherungsschutz und ein robustes Platinendesign sorgen für stabile, zuverlässige, beständige Leistung und sind fester Bestandteil der gesamten Serie. Jede Karte verfügt zum Kühlen über eine robuste VRM-Kühlung und ein Kühl-Pad mit hoher Wärmeleitfähigkeit auf der Backplate, das die Wärme effizient und effektiv nach außen abgibt.
Eines der wärmsten Bauteile auf einer modernen Grafikkarte ist der Speicher. Daher wurde eine Lösung für robuste Speicherkühlung in die NITRO+ RX 5700 XT integriert, um den Speicher mit einem unabhängigen, speziell dafür entwickelten Kühlmodul abzukühlen.
Darüber hinaus verfügt die NITRO+ RX 5700 XT über eine solide und schicke Aluminium-Backplate mit integriertem ARGB, die für zusätzliche Stabilität sorgt und das Innere zuverlässig vor Staub schützt. Außerdem verbessert sich die Wärmeableitung, sodass die Karte immer schön kühl bleibt.
Höhere Attraktivität
Eine spannende Entwicklung bringt es mit sich, dass Gamer, die im Besitz der NITRO+ RX 5700 XT sind, nun die Möglichkeit haben, auf eine Reihe NEUER SAPPHIRE-ARGB-Lüfter upzugraden. Dieses optionale Upgrade wurde speziell für die NITRO+ RX 5700 XT entwickelt, um die Karte interessanter zu machen und ihre ARGB-Funktionalität zu verbessern.
Die transparenten Hochleistungslüfter, zwei größere, 95 × 15 mm große Lüfter und ein 87 × 13,5 mm großer Lüfter, die alle für eine RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben adressiert werden können, verwenden zwei Kugellager für eine längere Lebensdauer und bieten sowohl einen verbesserten Luftstrom als auch eine Geräuschreduzierung, um die Schönheit Ihres Gaming-PCs zu verbessern.
Außerdem hat SAPPHIRE erkannt, dass manche Gamer in ihrem ganzen PC-System eine Vorliebe für LED-Effekte haben. Vor diesem Hintergrund haben wir einen 3-PIN-Anschluss an das Ende der Karten integriert, um damit eine Option anzubieten, die ARGB-LEDs zwischen der NITRO+ RX 5700 XT und dem Mainboard zu synchronisieren. Der Gamer kann so wählen, ob die Grafikkarte die RGB-LED-Effekte eigenständig auslösen oder ob das Mainboard die Kontrolle übernehmen soll.
Beeindruckende Funktionalität
SAPPHIRE möchte gerne, dass der Gamer alles aus seiner Grafikkarte herausholt; dabei setzt SAPPHIREs TriXX-Software das Potenzial der Karte erst richtig frei. SAPPHIRE TriXX mit seiner aufpolierten und verblüffend einfachen Oberfläche verfügt über eine Reihe neuer, verbesserter Funktionen wie der „intelligenten Karte“, um sicherzustellen, dass Funktionen, die eine bestimmte SAPPHIRE-Karte nicht unterstützt, erst gar nicht auf der Oberfläche erscheinen.
Mit der Funktion New TriXX Boost können Gamer ihr Spiel auch mit einer niedrigeren Auflösung ausführen, um mit einer bestehenden Hardware höhere Gaming-Leistungen zu erreichen. Normalerweise sind die verfügbaren Auflösungen auf eine kleine Auswahlliste festgelegt. Mit TriXX Boost werden zusätzliche, benutzerdefinierte Auflösungen geschaffen, was eine deutlich detailliertere Kontrolle über den Kompromiss zwischen Qualität und Leistung ermöglicht.
Mit TriXX Boost können Gamer Spiele mit einer höheren Framerate ausführen, indem sie die Auflösung reduzieren und das Bild der Endausgabe durch die Nutzung von Radeon™ Image Sharpening hochskalieren. Dieses leistungsstarke Werkzeug ist nicht nur leicht zu bedienen, sondern sorgt auch für eine Leistungssteigerung von bis zu 19 % bei 3D Mark Fire-Strike und von bis zu 14 % in beliebten Spielen, wenn die Auflösung von 2560 × 1440 auf 2304 × 1296 geändert wird, oder eine Leistungssteigerung von bis zu 25 % bei 3D Mark Fire-Strike und von bis zu 14 % in Spielen, wenn die Auflösung von 3840 × 2160 auf 3456 × 1944 geändert wird.
Das TriXX NITRO Glow Utility wurde für die NITRO+ RX 5700 XT deutlich erweitert und verbessert. Die Logos auf der Oberseite der Karte und auf der Rückseite wurden mit ARGB-LED-Effekten für ein vollständig anpassbares Erscheinungsbild ergänzt.Dabei stehen verschiedene Modi zur Verfügung, darunter ein Rainbow-Modus und, falls einem das besser gefällt, die Option, die LEDs vollig abzuschalten. Der neue Modus Audio Visualisation synchronisiert die Audioeffekte eines Spiels oder Films mit den ARGB-LEDs der Grafikkarte, um noch mehr Atmosphäre zu erzeugen.
Um sicherzustellen, dass die Tri-X-Lüfter der NITRO+ RX 5700 XT optimal arbeiten, überprüft das SAPPHIRE-TriXX-Tool Fan Check diese Lüfter, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.Die Hardwareüberwachung von SAPPHIREs TriXX ermöglicht den Gamern, die verschiedenen Datenpunkte der Leistung der NITRO+ RX 5700 XT in Echtzeit zu überwachen, und hilft bei der Übertaktung und sogar bei der Fehlerbehebung.
Mehr als nur eine Grafikkarte
Die NITRO+ RX 5700 XT sorgt mit vielfältigen modernen Technologien und langlebigen Komponenten für einen langen, stabilen Betrieb der Karte. Die Funktionspalette von SAPPHIRE DNA, SAPPHIRE COOLTECH und SAPPHIRE PLUS garantieren bestmögliche Gamingleistung. Sie umfassen all die zusätzlichen Merkmale, die unsere SAPPHIRE-Platinen so besonders und so einmalig machen, wie hervorragende Kühltechnologien, damit Ihre Temperaturen auch bei hohen Frameraten niedrig bleiben, oder Qualitätskomponenten, die aufgrund von Qualität, Stabilität und Zuverlässigkeit das Leben unserer Produkte verlängern.
Realistisches Gaming mit neuen, leistungsstarken Radeon™-Funktionen
Die NITRO+ RX 5700 XT nutzt die AMD-Gamingarchitektur RDNA, die GDDR6-Hochgeschwindigkeitsspeicher und PCIe 4.0 unterstützt. Die NITRO+ RX 5700 bietet neue, leistungsstarke Radeon™-Funktionen, die ein 1440p-Gaming aufwerten, unter anderem
Radeon™ Image Sharpening (RIS) – verleiht einer Spielegrafik, die durch andere Postprocessing-Effekte aufgeweicht wurde, in Spielen mit DirectX® 9 oder 12 oder Vulkan® Frische und Schärfe,
Radeon™ Anti-Lag – wurde für E-Sport optimiert und verbessert die Konkurrenzfähigkeit durch Verkürzung der Reaktionszeiten zwischen Eingabe und Anzeige um bis zu 31 %.
Verfügbarkeit
Die Serie SAPPHIRE Nitro+ RX 5700 XT ist ab sofort lieferbar und bei ausgewählten SAPPHIRE-Partnern weltweit im E-Commerce und Einzelhandel erhältlich.
Technische Daten für NITRO+ Radeon RX 5700 XT
Modell
SAPPHIRE NITRO+ Radeon™ RX 5700 XT
GPU
NITRO+ RX 5700 XT Graphics, 7-nm-GPU der 2. Gen., Architektur RDNA
Streamprozessoren
2560
Boost-Takt
Bis zu 2010 MHz
Game-Takt
Bis zu 1905 MHz
Basistakt
1770 MHz
Speichergröße/‑bus
8 GB / 256-bit-GDDR6
Speichertakt
14 Gbit/s effektiv
Displays
Maximal 4 Displays
Auflösung
HDMI™: 4096 × 2160 bei 60 Hz
DisplayPort 1.4: 5120 × 2880 bei 60 Hz
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Ausgänge
2 HDMI
2 DisplayPort
BIOS-Unterstützung
Dual UEFI
API
OpenGL® 4.5
OpenCL 2.0
DirectX® 12
Shader Model 5.0
Spieleindex
Extreme 1440p
SAPPHIRE-Merkmale
NITRO Glow (ARGB)
Energie-Design
Fan Check
Free Flow
VR-freundlich
TriXX-Unterstützung
TriXX Boost
Präzisionslüftersteuerung
Robuste VRM-Kühlung
Robuste Speicherkühlung
Kühltechnologie Tri-X
Widerstandsfähige Metall-Backplate
Platinenschichten
Doppelkugellager
Quick Connect für Lüfter
Absicherung
Doppel-BIOS
AMD-Merkmale
Architektur RDNA
GDDR6-Speicher
Energieeffizienz
Unterstützung von PCI Express 4.0
Videostreaming von bis zu 8 K
DisplayPort 1.4 (HBR3) / DSC
Radeon™-Software
Radeon™ Boost
Radeon™ Anti-Lag
Async Compute
Radeon™ Rays Audio + True Audio Next
Radeon™ FreeSync™ 2 HDR
Radeon™ VR Ready Premium
Kühlung
Kühlsystem Tri-X
Doppelkugellager
Formfaktor
2,3″-Steckplatz, ATX
Abmessungen: 306 × 135 × 49 mm
Leistungsaufnahme
265 W
Betriebssystem
Windows® 10, Windows® 7
64-bit-Betriebssystem erforderlich
Systemanforderungen
Netzteil mit mindestens 650 Watt (empfohlen)
1 8-poliger Stromanschluss
1 6-poliger Stromanschluss
PC mit PCI Express® und einem freien X16-Lane-Grafiksteckplatz auf dem Mainboard erforderlich
Mindestens 8 GB Systemspeicher, 16 GB empfohlen
Technische Daten für SAPPHIRE-ARGB-LÜFTER
Modell
Anzahl Lüfter in einer Verpackung
3
Abmessungen
2-mal 95 × 15 mm
1-mal 87 × 13,5 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
IC mit Präzisionslüftersteuerung
Ja
Unterstützung von Quick Connect für Lüfter
Ja
Betriebsspannung
12 V
Luftstrom (cfm)
57,5 cfm (95 × 15 mm)
43,1 cfm (87 × 13,5 mm)
Statischer Druck (mm/H2O)
4,4 mmAq (95 × 15 mm)
4,25 mmAq (87 × 13,5 mm)
Maximaler Geräuschpegel (dBA)
42,5 dB (95 × 15 mm)
32,5 dB (87 × 13,5 mm)
Maximale Drehzahl (U/min)
3200 ±200 U/min
Stromverbrauch (W)
5,4 W
Unterstützte Grafikkarten
NITRO+ RX 5700 XT, NITRO+ RX 5700
Über SAPPHIRE Technology
SAPPHIRE Technology ist ein weltweit führender Hersteller und Zulieferer innovativer Grafikkarten und Mainboardprodukte. Seine AMD-Radeon™-basierten Produkte für die PC-Märkte sind besonders bei Gaming‑, E-Sport‑ und leistungshungrigen Grafikenthusiasten beliebt. Daneben umfasst die Produktpalette professionelle Grafikprodukte und Embedded-Lösungen.
Auf den folgenden Websites und Community-Kanälen können Sie sich über alle Produktneuigkeiten und Entwicklungen von SAPPHIRE auf dem Laufenden halten.
http://www.sapphiretech.com
https://www.instagram.com/sapphiretech_official/
https://www.facebook.com/sapphiretechnology/
https://www.youtube.com/user/sapphiretechnology/
linkedin.com/company/sapphiretech/
https://twitter.com/SAPPHIRE_Adrian/
