AMD Dual-Core Optimizer und blauen Bildschirm
- Ersteller lessie
Hey,
habe den AMD Dual-Core Optimizer aufgespielt und der beschert mir einen blauen Bildschirm.
Mitteilung: Driver IRQL-Not-less-or-equal
tja und das sagt mir
Schalte ich den Treiber aus, also so dass er beim Starten nicht mitgestartet wird ist alles ok.
lessie
lessie
Ray
- An der Spree
- Kein Notbuch
- Intel Core2Quad Q9650@3.8, AMD Ryzen 9 under test
- DFI LANPARTY LT X48-T2R + MIPS DFI LANparty P35/X38/X48 Series Freezer Set Nickel
- EK-Supreme
- 4 x 2 GB OCZ PC2 8500 C5 Reaper@500
- XFX 8800 GTS(G92) 512 + EK-FC8800 GT/GTS(g92)
- TFT HP w2408h, 1920x1200
- Samsung 840 Pro 256 GB
- 2 x WD Black 1TB
- Samsung SH-D163A, Samsung SH-S183A
- Creative X-FI Xtreme Gamer Fatality Pro
- Modified Lian Li PC201B
- Seasonic S12 550W
- Win7U-64
- Thermochill PA120.3 Triple Radiator , Liang DDC , 11 years old mainboard, still running!
Hast Du denn auch den aktuellen Prozessortreiber installiert?
ogltw
- Rhein-Neckar-Dreieck (RLP)
- Intel Core i5-2500K
- MSI P67A-C45
- Gelid Tranquillo
- 2 x 4096 MB A-DATA DDR3 1333
- ASUS GTX 560-Ti
- 27" Samsung SyncMaster P2770HD
- Corsair F60 SSD / Hitachi 2GB
- Pioneer BDR-205
- ASUS Xonar D2
- CoolerMaster HAF 922
- Cougar CM 550
- Windows 7 Ultimate 64Bit
- Firefox 5
Kann es sein, daß nach der Installation des Dual Core Optimizers beim Neustart von XP vor dem XP-Bildschirm dieses Auswahlfenster kommt (so als ob man neben XP noch ein anderes OS installiert hätte) wo man dann innerhalb 30 Sek. auswählen muß, was gestartet werden soll, Windows XP oder Windows XP (Standard)
Liegt das evtl. an dieser Änderung ? :
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showpost.php?p=2793867&postcount=12
Ich habe dieses Problem auch im "Alcohol Customer Support Forum" nachgefragt,
und diese Auskunft bekommen:
"SPTD layer is NOT compatible with AMDs Dual Core Optimizer atm, thus uninstall the Dual Core Optimizer, then try again.
The issue is currently under investigation.
There is also a known issue with hibernation on dual core systems. As a workaround disable hibernation until the issue is fixed."
Allerdings der Hibernation Modus funktioniert auf meinem PC einwandfrei.
chaos5
chaos5
Olaf_von_der_Pfalz
- i7-3930k C2 @4,6GHz 1,32V
- GA-X79-UP4 @F8g Bios
- Watercool HK 3.0
- Corsair Dominator Platinum DIMM Kit 16GB PC3-17066U CL9-11-10-27 (DDR3-2133) (CMD16GX3M4A2133C9)
- EVGA GTX 980 Superclocked ACX 2.0@kryographics GTX 980 Black Edition
- 27/24" BENQ BenQ XL2720T/XL2410T@120Hz
- 500gb 850 Pro
- BenQ DVD DD DW1640
- Soundblaster Z
- Chieftec LCX-01SL-SL-B-OP - silver - Be Quiet
- be quit 1200
- W8.1 64bit
- Fuchs
Mit Daemon Tools geht es aber bei mir!
psalter
alsoich hatte genau das gleiche prob. alles lief super. hab mir dann nen x² 3800+ gekauft und es lief auch alles super. den dual core treiber hatte ich natürlich auch installiert. und ich hab alkohol 120% drauf gehabt. auf einmal kam immer dieser bluescreen...schieße was n jetzt los. dann win neu aufgesetzt...lief. alle progs installiert + alk, das wuste ich vorgestern aber noch nicht und dann wieder..zack...bluescreen.
hätte ich das vorher gewusst hätte ich nicht 4 mal win neu installiert. naja ok. es liegt sicher an alk. also bei mir wars so.
gruß
gruß
Mit Daemon Tools 4.03 geht's... Das ist einfach ein IRQ Konflikt.
Eventuell kann man dies richten, indem man den Startbefehl verschiebt auf's System und nicht auf den Benutzer. Geht mit X-Setup
Deshalb haben eventuell einige Probleme mit Alcohol und andere nicht.
psalter
auch ganz wichtig...
http://www.allsource.de/smartsection+item.itemid+40.htm
und aus m alk forum:
http://forum.alcohol-soft.com/index.php?showtopic=23912
gruß
gruß
Und logischerweise müsst Ihr halt nach jeder Treiberinstallation neu Starten. Sonst kann es vorkommen, dass eben die gleichen Ressourcen nochmals verteilt werden.
Allerdings kann man das Problem auch lösen, wenn man eine andere Reihenfolge wählt.
Am Besten man installiert immer erst die Systemtreiber und erst dann die Programme.
Die Daemon-Tools Installation benötigt ja mitten in der Installation auch einen Neustart.
Wenn man dies nicht einhält sind Probleme bereits vorprogrammiert.
Egal welche Reihenfolge ich wähle...
Getestet mit einem "nackten" XP Image:
Alle Systemtreiber, einschl. Optimizer, Alc oder DT, Neustart nach SPTD Inst.--> BSOD
Alle Systemtreiber, ohne Optimizer, Alc oder DT, dann Optimizer -->BSOD
Die Antwort vom Alc Support ist ja eindeutig:
chaos5
Da ich keine Schutzemulation brauche, läuft die Sache jetzt mit:
http://www.magiciso.com/tutorials/miso-magicdisc-overview.htm
Wie ist denn die Ressourcen -Belegung?
Ich habe zum Beispiel das MSI K8N Diamond Plus. Tabelle 1.4 und die virtuellen IRQ's sind aktiv. ACPI = Enabled.
Ich habe aber... den Dual-Optimizer erst kürzlich installiert... da war DT schon drauf.
Jedenfalls geht's bei mir.
Und das ist ja irgendwie schon komisch... Wenn schon inkompatibel... dann sollte es doch bei allen inkompatibel sein.
Ich habe keinen Brenner in diesem System. Eventuell deswegen?
- 77K
