AMD OverDrive läuft nicht
- Ersteller camo
camo
Hallo grüner Planet,
ich wollte mir heute das AMD OverDrive installieren.
Beim Versuch Version 2.1.5 zu installieren kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Die Version 2.1.0 lässt sich installieren, beim Versuch AOD zu starten erscheint die Meldung: "amd overdrive cannot detect amd r700 chipset on this computer".
Das Mainboard ist ein JW-RS780UVD-AM2+, das OS ist Vista x64 SP1.
Wo muss ich ansetzen um die Softare nutzen zu können?
Gast03
Was hast Du für `ne CPU? Sind die Chipsatztreiber installiert?
Mach mal bitte komplette Angaben zu Deiner Hardware.
MfG,
Roy71
MfG,
Roy71
camo
dann mache ich mal eine Auflistung:
Mobo: JW-RS780UVD-AM2+
CPU: Phenom 9100e
RAM: 2x2GB MDT AMD Edition
HDD: Samsung HD322HJ
NT: BQT irgendwas mit 350w
Als ich das Systen aufgesetzt hatte, habe ich die Treiber von der mitgelieferten CD installiert. Später habe ich aktuellere Audio- und LAN-Treiber sowie gestern den Catalyst 8.12 installiert. Gestern habe ich auch erst den Phenom eingebaut (vorher war's ein 4850e).
CPU: Phenom 9100e
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Hast du sowohl die Installation als auch das Programm selbst mit Administrator-Rechten ausgeführt? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Overdrive diese braucht, aber ich würde es damit mal probieren.
Gast31082015
Naja er meint bestimmt das die Version 2.15 geupdatet wurde, aber kein changelog dazu vorliegt.
Gast31082015
Das ist echt komisch, naja hast du mal alles rückgängig gemacht und die registry gesäubert?
Gast03
Kannst Du Vista auch im x86 Modus installieren? Versuch das mal, ansonsten fällt mir da echt nichts mehr zu ein.
MfG,
Roy71
MfG,
Roy71
camo
@Roy71: Ich soll das ganze Vista in 32-Bit installieren?
@Vincy:
Im Gerätemanager sieht soweit alles super aus.
Das automatische Update versorgt das Vista auch immer mit Patches.
Hab nun mal in die Dienste geschaut, dort gibt es einen fehlerhaften AODService, der sich nicht starten lässt. Irgendwie gibt es also noch einen Rest vom AMD Overdrive im System. Aber wie bekomme ich den raus? In der "Systemsteuerung" "Programme und Funktionen" gibt es auch noch einen Eintrag zu OverDrive, den ich nicht deinstallieren kann.
@Vincy:
Entweder über die Systemwiederherstellung auf einen älteren Zeitpunkt zurückstellen (wo AOD installiert wurde).
oder über die Registry per "regedit" (Ausführen regedit eingeben, Suchen AMD Overdrive, Reg.-schlüssel löschen)
Letzteres ist aber nichts für Anfänger.
camo
In der Registry gibt es tatsächlich Schlüssel die ich nicht löschen kann, obwohl ich regedit als Admin geöffnet habe. MS hat sich sicher was dabei gedacht...
Das Vertrauen in die Systemwiederherstellung habe ich schon unter XP sehr früh verloren.
Habe daher heute mal ein Image zurückgespielt, hier lässt sich Overdrive natürlich einwandfrei installieren. Den eigentlichen Systemzustand kann mal wohl zurecht als verkorkst bezeichnen.
Trotzdem vielen Dank an alle, die mir geholfen haben.
- 77K
- 52K
