Du hast das ASUS Prime B350-Plus als Gut bewertet.
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- ASUS Prime B350-Plus
- Hersteller:
- ASUS
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM4
- Chipsatz:
- AMD B350
- AGESA-Version:
- Combo-AM4v2Pi 1.2.0.A
- TDP:
- 105 W
- Lüfteranschlüsse:
- 3 (3 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR4-2667
- Speicherbänke:
- 4x DDR4
- Video-Ausgänge:
- VGA + DVI + HDMI
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC887
- Audio-Ausgänge:
- 5.1
- PCIe-Slots (4):
- PCIe 3.0/3.1 x16
- PCIe 3.0/3.1 x16, elektrisch x8
- PCIe x1
- PCIe x1
- PCI-Slots:
- 2
- SATA-Anschlüsse:
- 6x SATA 6 Gbit/s
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- 1
- 1x PCIe + SATA
- RAID-Modus:
- 0/1/10
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 1Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Realtek RTL8111H
- USB-Anschlüsse außen:
- 2x USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbit/s)
- 2x USB 2.0
- USB-Anschlüsse innen:
- 4x USB 2.0
Für den RAM würde ich nach wie vor memtest86(+) nehmen, da wird immer der ganze RAM getestet.
Ich habe es gestern aufgespielt, den Speicher auf 3200 Mhz gesetzt, vorher lief der Speicher max auf 3066.
In Prime haben sich nach 30min 2 von 16 Treads verabschiedet, beide mit der gleichen Fehlermeldung,( Ergebnis 0,5 erwartet < 0,4)
der Rest lief ohne Probleme 2 1/2 std durch.
Coldbootbug ist immer noch vorhanden.
Hab 3 Spiele getestet, (Factorio 2 std , DAI 1 std, BFBC2 1/2) alles ohne Probleme.
R7 1700 @ 3700
Vega 64 unter WASSER
2 x 8 GB F4-3200C16D-16GVKB @ 1.4v, 1.35v habe ich nicht getestet.
Ist das System jetzt stabil oder sollte ich mir Sorgen machen wegen der 2 Treads in Prime ?
Edit:
DAI hat sich mit einer Fehlermeldung verabschiedet, werde wieder auf 3066 gehen.
Sicher das es am Ram liegt und nicht am CPU OC?
XMP Profile geladen?
Timings sind wie eingestellt?
1,4V.....warum so viel?
VDDCR SOC Voltage steht auf?
Mit wie viel Ramspannung kommst noch ins Windows?
Wenn du dein Ram mal überprüfen willst ob er Defekt ist dann lass das memtest86(+) was MagicEye04 geschrieben hat mal laufen.
Willst wissen ob das System Stab ist über Ram / NB / IMC dann MemTest unter Windows wie bei mir zu sehen.
Wird nicht pro Thread ein Fenster Verwendet und der Ram gleichmäßig aufgeteilt,dann ist der Test für die Tonne.
Getestet mit ner Ramspannung von 1,315V
Gast29012019_2
LinX das lastet den Speicher abzüglich des System aus, für Windows !
im UEFI Modus würde ich Memtest verwenden, fürs Grobe.
System läuft stabil mit CPU 3700 Mhz @ offset + 0,625v und Ram XMP 3066 Mhz @1,35v.
Windows bekomme ich auch mit 3200Mhz at 1,35v gebootet, Firefox steigt nach ein paar min aus, egal ob 1,35v oder 1,42v.
Warum XMP 3066MHz?
Bei 3200MHz wird aber XMP 3200MHz geladen?!
Aber wenn die Spannung keinen Einfluss hat,dann liegt das Problem nicht am Ram selber.
Du meinst memtest86(+)....
MemTest lässt ja unter Windows laufen.
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Seit heute steht eine neue Bios-Version 3401 bereit:
Version 3401 2017/12/08
Die Beschreibung ist identisch zur letzten Version 3203:
Update to AGESA 1071 for new upcoming processors
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B350-PLUS/PRIME-B350-PLUS-ASUS-3401.zip
Die 3401 ist eine fehlerbereinigte 3203, die ist nämlich zurück gezogen worden.
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- AMD Threadripper 3970X
- MSI Creator TRX40
- AMD Radeon RX 6700 XT
- Cooler Master Cosmos 1000
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Hey,
hat jemand das Board unter Win7 zum Laufen bekommen? Bis zur Installation des AMD Chipsatztreibers läuft alles, wie erwartet, danach spinnt das System nur noch rum. Irgendwas mit USB3.1 Root Hub - Maus/Tastatur an USB geht an, dann wieder aus, dann wieder an u.s.w. ... und das DVD-Laufwerk an SATA wird nicht mehr richtig angesprochen. Egal, ob mit dem Chipsatztreiber von ASUS oder mit dem von der AMD Homepage.
Edit: das Problem hat sich "erledigt" - Linux drauf und alles läuft, wie es soll.
Gruß,
Ritschie
Gruß,
Ritschie
Hey,
Gruß,
Ritschie
Da Ryzen unter Windows 7 eh nicht richtig läuft, kein Wunder.
Ich hatte mit dem zurückgezogenen Bios total die Probleme, der Rechner wollte nicht mal an bleiben außer ich habe die An-Taste mehrere Sekunden lang gehalten. Alles sehr seltsam.
Ryzen läuft auch mit Windows7 wunderbar. MS hat nur irgendwann nach einigen Monaten die updates deaktiviert.
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- MSI Creator TRX40
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Sehe ich auch, wie Magic: Ryzen läuft durchaus unter Win7. Nur die Plattform - in meinem Falle das ASUS Prime B350-Plus - halt nicht fehlerfrei (bei mir im Besonderen USB).
MS meinte ja, Ryzen-User mit Win10 zwangsbeglücken zu wollen. Jetzt beglücke ich den Ryzen halt mit Linux
Was bleibt, ist die Tatsache (um wieder zum Topic zurückzukommen), dass das ASUS Prime B350-Plus unter Linux tadellos läuft (hier openSUSE Leap 42.3)
Gruß,
Ritschie
Gruß,
Ritschie
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Neues BIOS vom 25.01.2018 -> 3203:*klick*
Update to AGESA 1071 for new upcoming processors .
Warum die Zahl wieder kleiner wird? Das ursprüngliche 3203 war doch mal zurück gezogen worden... Alles merkwürdig.
Und AGESA 1071 gab es ja auch schon mit dem 3401...
Ich bleibe erstmal beim 3401.
Gast29012019_2
Asus lässt noch, warte immer noch eine bereinigte 17a Agesa. Da lief mein Ram auf einem Asrock mit 3200MHz stabil. *g*
Effe
- Im Havelland
- Einstein@Home
- WD Blue 1TB; WD Purple 3TB
- Win10 64bit
- Firefox X,; Chrome 10000
ASUS hats unter Windows 7 32 bit versteckt:
[FONT=&]Version 3803[/FONT][FONT=&]2018/01/26[/FONT][FONT=&]7.95 MBytes [/FONT][FONT=&]PRIME B350-PLUS BIOS 3803
"1.Improve system performance
2.Update to AGESA 1000a for new upcoming processors "[/FONT]
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- ganz viel DDR4 und DDR5
- LG UltraGear 27GP850-B
- diverse
- hatter
- Corsair, Seasonic, BQ...
AGESA 1000a muss aber ein Tippfehler sein. Oder fangen sie nach den ganzen Problemen mit dem RAM wieder von vorne an?
Habe es heute Morgen installiert, das Bios ist mir zweimal eingefroren, und beim surfen ist Win10 system eingefroren.
Mit 3200 mhz hatte ich einen Bluescreen beim Booten.
Scheint ein wenig buggy zu sein, gehe zurück auf die Version 3401.
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
Inzwischen gibt es das BIOS 3203 vom 25.01.18 und 3803 vom 26.01.18 für alle OS. Das neuere ist 400k größer. Wer traut sich?
Nein die fangen mit Ryzen 2 BIOS wieder von vorne an.
Also nicht nur ein Fehler, sondern auch noch Absicht.
1.2.0.0 o.ä. hätte doch viel besser gepasst (mehr als 199 Versionen für Ryzen1 dürfte es ja wohl kaum geben)
2.0.0.0. wäre auch eine Option gewesen um da nicht Verwirrung zu stiften von seitens AMD
Wenn man das in HW Info anschaut sieht man da z.B.
RavenPI-FP5-AM4 1.0.7.1
und
PinnaclePI-AM4 1.0.0.0a
und
Gast29012019_2
Mit diesem Bios, dessen AgesA die selbige sein muss wie beim Asrock ITX B350 Fatal1ty AC Board läuft nun auch hier der ECC-Speicher mit 3200MHz.
Vermutungen das es am IMC des 1700er liegt, das es hier zunächst nicht mit 3200MHz wollte sind damit nichtig. Es lag wie von mir bereits Vermutet am Agesa, da Asrock wieder vom Server genommen hat, aufgrund der Multi OC Problematik.
Wer will kann ja testen um Multi-OC nun korrekt funktioniert.
1.0.7.1a (Fehlerhaft) wurde von Asrock zurückgezogen, hier lief mein Ram mit 3200MHz *g*
1.0.0.0a dürfte mit 1.0.7.1a identisch sein, den Beweis habe ich ja erbracht.
Fehlerhaft war 1.0.7.2
Gast29012019_2
Die 4.20 läuft auf betreffenden Board, da aber kein OC betrieben wird sollte es egal sein.
Allerdings waren im Gegenzug bei 1.3V beim Asrock keine Fehler, während bei mir mit 1.3V die laufenden Fehler korrigiert werden im WHEA Logger. Perfekt wäre ohne Fehler (auch korrigierte).
Kann auch Zufall gewesen sein und die haben nebenbei auch die Speicheranbindung wieder zurückverschlimmbessert.
Beweis würde ich das nicht nennen.
Crushburn
- AMD Phenom II X3 720 BE
- Gigabyte GA-MA770T-UD3P
- Standard BOXED
- 4096 MB DDR3
- Sapphire ATI Radeon 4850 Dual Slot
- 19" LCD
- 1x WD360Raptor 4x WD5000AAKS
- 20x LITEON MULTI FORMAT LAYER
- OnBoard 7.1
- ENERMAX UBER CHAKRA
- ENERMAX LIBERTY
- WIN Vista
Neuestes BIOS Update ermöglicht mir nun meine Corsair Module mit 3000MHz laufen zu lassen 3200 hab ich noch nicht probiert.
BIOS Versionen
6203 (15.08.2023)1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.A
2. Mitigate the AMD potential security vulnerabilities for AMD Athlon™ processors and Ryzen™ processors
3. Improve system stability -
6042 (12.05.2022)1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7.
2. Fix AMD fTPM issue causes random stuttering. -
5606 (09.08.2021)Support WIN 11 installed or upgraded
5602 (31.07.2020)Improve system performance
Improve DRAM stability
Improve system compatibility
Fixed AI suite 3 issue
Update AM4 AGESA to 1006
Fixed HDMI and DP sound issue
