Du hast das ASUS Prime B350-Plus als Gut bewertet.
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- ASUS Prime B350-Plus
- Hersteller:
- ASUS
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM4
- Chipsatz:
- AMD B350
- AGESA-Version:
- Combo-AM4v2Pi 1.2.0.A
- TDP:
- 105 W
- Lüfteranschlüsse:
- 3 (3 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR4-2667
- Speicherbänke:
- 4x DDR4
- Video-Ausgänge:
- VGA + DVI + HDMI
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC887
- Audio-Ausgänge:
- 5.1
- PCIe-Slots (4):
- PCIe 3.0/3.1 x16
- PCIe 3.0/3.1 x16, elektrisch x8
- PCIe x1
- PCIe x1
- PCI-Slots:
- 2
- SATA-Anschlüsse:
- 6x SATA 6 Gbit/s
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- 1
- 1x PCIe + SATA
- RAID-Modus:
- 0/1/10
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 1Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Realtek RTL8111H
- USB-Anschlüsse außen:
- 2x USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbit/s)
- 2x USB 2.0
- USB-Anschlüsse innen:
- 4x USB 2.0
...liegt der 3700X eher bei 85-90 W
88Watt ist das max beim 3700X
beim 3800X sind es 143Watt
Und das ist auch der Grund warum 3700X und 3800X oft die gleiche Leistung haben weil nicht mehr als 80-100Watt gezogen werden in den Benchmarks.
Der Heatspreader heißt übrigens nicht nur aus Spaß so wie er heißt.
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Wer immer noch Angst um seine Spannungswandler hat, der sei beruhigt.
Die vier CPU MOSFETs können 208 Ampere zur Verfügung stellen, der 3950x kommt bei Vollast auf ca. 170 Ampere (1,2 Volt x 140 Watt), da ist noch ein bißchen Luft.
jokergermanydevu
Ich wärm mal den Thread auf.
Hat jemand auch das Problem, dass wenn der Rechner kalt ist, es einige Überredung, damit er startet?
Mal 5 Minuten und mal wie jetzt startet er auch nach einer halben Stunde nicht.
Was passiert?
Das Mainboard leuchtet dauerhaft, auch wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist. Beim Startversuch passiert NICHTS.
Was passiert?
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
RAM übertaktet, oder an den Timings rumgespielt?
Meistens hilft es im BIOS "Fast Boot" zu deaktivieren, dann läuft die RAM Initialisierung und das Training besser.
jokergermanydevu
Steht auf AutoHast an der CPU Spannung gefummelt?
Steht auf DOCP 3200 15-15-15-35 allerdings auf 2400 Mhz untertaktet, da ich Abstürze hatte und testen wollte ob es daran lag.RAM übertaktet, oder an den Timings rumgespielt?
DRAM Voltage steht wie vom Hersteller empfohlen auf 1,35V
Ist aus, da es mit alten Versionen immer dazu geführt hatte, dass nach einem Linux Shutdown nur noch nen schwarzer Bildschirm da ist.Meistens hilft es im BIOS "Fast Boot" zu deaktivieren, dann läuft die RAM Initialisierung und das Training besser.
€dit:
Hab ERP mit S4/S5 nach dem letzten mal angeschaltet.
Hab es heute mal "gewagt" den Rechner herunterzufahren, statt in den Standby zu schicken.
Rechner ist einwandfrei gestartet.
Mal schauen ob es so bleibt...
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
OK, bei der RAM Spannung kannst Du aber auf 1,2 Volt runter gehen, wenn Du ihn nur mit 2400 MHz betreibst.
seTTam
Bei meinen zwei Boards habe ich keine Probleme dieser Art.
Kann nur sagen, dass bei einem Board mein Ram G Skill F4-3000C16-8GISB nicht stabil in DOCP läuft.
jokergermanydevu
Das habe ich gemacht, da ich in Spielen ab und zu Abstürze habe.
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Hast Du eventuell die Möglichkeit anderen Speicher zu testen?
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- ganz viel DDR4 und DDR5
- LG UltraGear 27GP850-B
- diverse
- hatter
- Corsair, Seasonic, BQ...
Gibt ein neues BIOS mit div. Fixes und AGESA 1.0.0.6
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Werde ich nach dem Urlaub mal ausprobieren.
Hab's heute draufgemacht. Muss vorabschicken, dass ich einen Pinnacle Ridge auf dem Board laufen hab, keinen Matisse. Möglicherweise sähe das Ergebnis dann anders aus. Es läuft alles, keine Probleme so weit, jedoch wäre ich wohl besser dem letzten BIOS mit AGESA PinnaclePI-AM4-1006 treu geblieben, also dem letzten, wo der Pinnacle Ridge noch im Fokus der Entwicklung stand
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
Habs jetzt auch drauf und merke keinen Unterschied
AIDA64 scheine ich früher schon mal installiert gehabt zu haben, jedenfalls kann ich es ohne Kauf nicht installieren und den Benchmark mit 3700X durchlaufen lassen.
Deine Werte liegen jetzt aber bis auf die Latenzen auch nicht sooo weit auseinander.
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Bei mir läuft der RAM schlechter mit dem neuesten BIOS.
Konnte ich vorher problemlos auf 3.600 MHz übertakten, läuft jetzt nur noch das XMP-Profil (3.200).
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
Neues BIOS ist drauf und läuft. Scheint jetzt etwas schneller zu booten. Die Temperaturen sind jetzt bei den beiden Sensoren bei idle annähernd gleich. Unter Last ~15 Grad Unterschied. CPU-Z spuckt AGESA 1.0.0.4 ohne Buchstaben aus
Sonst ist mir auf die Schnelle nichts aufgefallen.
War definitiv ein Ausleseproblem. Hab das Board gegen ein Asus TUF Gaming B550 Plus getauscht, sonst ist alles gleich geblieben. Temp unter Last ~73 Grad. Wie hoch das mit dem B350 hätte werden können weiß ich nicht, hatte es im BIOS auf 85 Grad gedrosselt.
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
Neues BIOS installiert und nichts besonderes festgestellt. Agesa ist auch gleich geblieben.
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Ich schätze mal, dass nur TPM standartmäßig auf "aktiviert" gesetzt wurde.
seTTam
das 5602 lief bei mir in Kombination (woran es auch immer lag) mit einem 2700x total instabil. Bluescreen/Restarts waren an der Tagesordnung, 5407 läuft aber nachdem ich das herausgefunden habe perfekt.
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
Es geschehen noch Zeichen und Wunder:
Version 6026 Beta Version
2022/03/28
PRIME B350-PLUS BIOS 6026
1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.6b.
Ob damit wohl auch Zen 3 läuft? In der CPU Liste steht davon nüscht.
2022/03/28
Ist ja erst ne Beta, da wird an der offiziellen CPU-Supportliste noch nichts hinzugefügt werden. Freiwillige vor? Wenn das klappt, wird mein 2017er B350-Plus den 5800X3D kriegen Das wäre doch mal nen Upgrade: 2700 -> 5800X3D auf einem 5 Jahre alten Mainboard. Warum nicht einfach ein neues Mainboard? Weil ich für meine olle TV-Karte einen PCI-Slot braucheOb damit wohl auch Zen 3 läuft? In der CPU Liste steht davon nüscht.
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
Könnte dann von 3900X auf 5950X aufrüsten. Aber will ich das?
PS: Bleibt das BIOS wegen dem kleinen Chip nicht sowieso immer Beta?
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
BIOS Versionen
6203 (15.08.2023)1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.A
2. Mitigate the AMD potential security vulnerabilities for AMD Athlon™ processors and Ryzen™ processors
3. Improve system stability -
6042 (12.05.2022)1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7.
2. Fix AMD fTPM issue causes random stuttering. -
5606 (09.08.2021)Support WIN 11 installed or upgraded
5602 (31.07.2020)Improve system performance
Improve DRAM stability
Improve system compatibility
Fixed AI suite 3 issue
Update AM4 AGESA to 1006
Fixed HDMI and DP sound issue
