Download ATI Tray Tools 1.6.9.1447 Beta
- Ersteller KIDH
KIDH
- Pogotopia
- Folding@Home
- Abit AV8 3rd Eye
- Thermaltake Silent Boost K8
- GeForce 6800 GT
- DVD-ROM / DVD-Brenner
- Creative Audigy
- noname
- Enermax Liberty 400W Dual
- Win98SE / WinXP SP3
Die kostenlosen ATI Tray Tools von Ray Adams (guru3D) sind in der Version 1.6.9.1447 als Beta verfügbar. Das besonders für Übertakter geignete Programm richtet sich, wie der Name schon sagt, im Tray ein. Von da aus lassen sichen alle Funktionen ausführen und Einstellungen vornehmen. die ATT können auch als CCC-Ersatz verwendet werden.
Die ATI Tray Tools laufen unter Windows ab Windows 2000. Das letzte stable Release ist Version 1.3.6.1042 vom 22. Mai 2007 und steht auch unter "Download" zur Verfügung.
<b>Die wichtigsten Funktionen im Überblick:</b>
<ul><li>The ability to change the resolution, colors, rotation, and extended desktop settings directly from ATT's right-click menu.</li><li>Changing of OpenGL/Direct3D settings (antialiasing or anisotropic filtering, for example) separate from one another.</li><li>Game profiles, a feature allowing specific OpenGL/Direct3D settings for each game or 3d application.</li><li>Over/UnderClocking of graphics hardware</li><li>Hotkey mapping</li><li>The taking of screenshots</li><li>Hardware monitoring</li><li>OnScreen Display: When an OpenGL/Direct3D application running, the FPS, 3D API type, GPU Activity, and related information are overlayed on top of the rendering stream on a corner of the screen.</li><li>CrossFire support</li><li>Support of nearly 20 languages</li><li>Support for plugins created for ATI Tray Tools</li></ul>
<b>Changelog:</b>
<ul><li>Version 1.6.9.xxx ([+] New feature, [-] Removed feature, [*] Updates, [F] Bug fix)<blockquote><i>[F] Fixed localization bugs for CrossFire dialog window
[*] Updated ini files handling procedures to be more compatible with Windows Vista
[*] Improved compatiblity with IE7 under Vista with UAC enabled.
[+] Added new localizations
[+] Added option to change "Black and White level"
[F] Fixed OSD rendering problem with Overlord game. (Thanks to Unwinder)
[+] Updated Overlay color handling procedure to support new ATI Overlay color modes
[+] Implemented Save/Restore icon positions under WinXP 64 and Vista 64.
[+] Updated suppot for Adaptive AntiAliasing. Added support Multi-Samplinmg and Super-Sampling modes
[+] Monitoring Graphs window now can be sent to system tray.
[+] Added option to auto load Monitoring Graphs window at start up
[+] Added option to hide tray icon on load. You can restore icon to access settings by starting ATT again. This will not load second copy of ATT in memory, but will send command to show tray icon. Also added new hotkey to hide and show tray icon.
[+] Added configuration option hide_display to hide Displays menu.
[F] Fixed bug when settings for Crossfire can not be applied
[+] Implemented support for HD 2xxx/3xxx video boards. Overclocking, Monitoring, fan control. Big thanks to Unwinder for help!
[+] Implemented support for new AntiAliasing filter modes for HD 2xxx/3xxx video boards
[+] Added workaround to fix resume from suspend mode bug. You can force ATT to be unloaded from memory before entering into sleep mode by settings opt_force_unload_att to 1 in attray.ini. ATT will be started automatically after resume from sleep mode.
[+] Now ATT can restore last used 3D profile after restart. You can enable this behavior in General Options
[+] New Monitoring Graphs and OSD plugins. "AMD Cpu CoreTemp" and "Intel CoreTemp" This plugin allows to read Core temperatures on AMD 64 CPU's including Dual Core versions and on Intel Core2 (Duo/Quad)
[+] New OSD plugin. CPU Load%. Can show cpu load percentage for all available cores or cpu's
[+] Implemented 3D detection for DirectX10 applications
[+] Added new option in Auto overclocking window : "Apply to all game profiles". Enabling this option tells ATT to Apply 2d/3d profiles to all game profiles regardless to the game profile settings.
[*] Improved ScreenShot routine for DirectX9 games and applications
[+] Added ScreenShots capture ability for DX10 games and applications
[*] VPU Recover option now disabled under Windows Vista
[+] Now ATT will forse GI to ON if CCC is not installed
[*] Improved Display Rotation procedure under Windows Vista 32/64
[+] For HD 2xxx/3xxx video boards now you can select "Set Default Clocks" option in game profiles. This option will restore PowerPlay functionality after using overclocking profile.
[*] Now ticking "Show as DRR" option will not affect Apply button in Overclocking window.
[*] Now ATT will forse Geometry Instancing ON at start up
[F] Fixed bug when ATT shows wrong FlipQueueSize and CatalystAI values
[F] Fixed bug with ATT Shell Extention under Windows Vista
[+] Added support for HD 4xxx video boards
[+] New monitoring VDDC by driver. This is not real hardware GPU voltage. This value reported by driver itself.
[-] Now monitoring of free video memory is disabled under Windows Vista because of changes in Vista DirectX videmo memory routines.
[+] Added support for tripple buffer and VSync forcing options for Direct3D10 games and applications
[*] Changed behavior of Force VSync option. Now you can set it to ON/OFF or Ignore state.
[+] Added Overdrive and Overclocking support for two boards in CrossFire. Supported only HD 3xx/4xxx identical boards and only under Windows Vista. No XP support yet.
[*] Updated Monitoring Graphs module to support additional internal sources (like second board in CrossFire)
[-] Completelly removed TV Out/Display module. It will not be supported anymore.
[+] Applying FAN control now will apply same settings for second board in CrossFire. (If "Apply to both cores/adapters" checked)
[*] Recreated FlashOSD engine to support new additional sources. Now FlashOSD can show only same values as shown in Monitoring Graphs plus additional OSD plusings. FlashOSD will automatically wrap first line after displaying 9 values
[*] Now ATI Tray Tools is fully UNICODE aware.
[+] Added .ini file option opt_force_ddr5. Set it to 1 to force detect memory as GDDR5. For 4870 with non-standard BIOS only
[+] Added new ini file option opt_force_apply_clocks. Set it to 1 to force ATT to apply clocks even if current clocks and voltage are equal to requested. Only for HD 3xxx/4xxx. Can helps to "kill" PowerPlay at Windows start up.
[+] Color correction now applied to all adapters in CrossFire
[+] New game profiles option. "Disable CrossFire". This option can help you to disable CF temporarily for selected game without disabling CF at hardware level. Your second board will not be used in this mode. After game end , CrossFire mode will be restored.
[+] Updated Encoder GUI. Implemented option to enable GPU video encoding technique.
[*] Improved compatiblity with Windows Vista and Windows 7 with UAC enabled
[-] Default profiles are removed due to incompatibly with modern hardware
[-] Smart shader files are removed</i></blockquote></li></ul>
<b>Download:</b><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20091217013138">ATI Tray Tools 1.6.9.1447 Beta</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20091217013139">ATI Tray Tools 1.3.6.1042</a></li></ul>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li><a href="http://forums.guru3d.com" target="b">Offizielle Internetpräsenz</a></li><li><a href="http://forums.guru3d.com/forumdisplay.php?f=53" target="b">Offizielles Support-Forum</a></li><li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungsstadium_%28Software%29#Beta-Version" target="b">Was ist eine Beta-Version?</a></li></ul>
<b>Changelog:</b>
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Keine Ahnung, warum der gute Mann die Versionen nur noch als Beta bezeichnet (mangelndes Selbstvertrauen? wäre jedenfalls unbegründet), aber die letzte "offizielle" Version ist so uralt, die sollte man wirklich nicht mehr nutzen, da auch halbwegs moderne Karten nicht mehr vernünftig damit laufen.
Setsuna
- Westliche Karwendelspitze
- MSI X570 Unify
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI MEG X570 Unify
- Noctua NH-D15S
- 32GB DDR4-3200
- MSI GeForce RTX 3060 Ventus 3X 12G OC
- EIZO CS 240 BK
- Samsung 870 EVO 4TB
- Pioneer BDR-209
- Asus Strix
- Phanteks Enthoo Pro
- be quiet! Straight Power 11 550W
- Ducky
- Win 7 Pro x64
- Palemoon x64
- ▼100000 ▲40
Der Autor ist schon aktiv und bei jede größere Problem,von User gemeldet,wird halt eine neue beta Version herausgebracht.
Ge0rgy
- Lenovo Thinkpad X60s
- Phenom II 955 BE
- DFI LanParty DK 790FXB-M3H5
- Noctua NH-U12P
- Radeon 4850 1GB
- Enermax Modu 525W
- Linux, Vista x64
- Firefox 3.5
Na ob das Der Chaos Computer Club (CCC) so gerne hört?
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Den könnte man von mir aus auch mit einem Lachsack oder ner Tüte zölliger Schrauben ersetzen.Na ob das Der Chaos Computer Club (CCC) so gerne hört?
Eine Beobachtung zu den ATT:
Nach der Installation sind mir innerhalb weniger Minuten mehrere stabile Programme abgestürzt. (XXXX funktioniert nicht mehr).
Nach einem Neustart funktioniert alles wie gewohnt.
