Cartago´s Quad-Radiator Roundup
- Ersteller cartago2202
cartago2202
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Quad Radiatoren vergleich.
Nach meinem kleinem Radiator Guide möchte ich euch heute ein Roundup der Quad Radiatoren, mit acht Radiatoren vorstellen.
Diese Radiatoren mit ihren vier 120mm Lüftern passen zwar in nur wenige Gehäuse, aber da wo sie rein passen, sollte man auch die Möglichkeiten nutzen, sie unterzubringen.
Das Roundup beinhaltet die meisten Modelle, die auf dem Markt vertreten sind und erstreckt sich vom Einsteigermodel bis hin zu Highend-Radiatoren.
Vom extrem schlanken Koolance Vertikal mit 30mm, bis zu den 60mm dicken Monster vom Phobya, XSPC, Thermochill und Coolgate.
Bei diesem Test habe ich mich auf drei, meiner Meinung nach, wichtigsten Lüfterdrehzahlen festgelegt. Diese würden dann mit 600u/min, 900u/min und mit 1200u/min praxisnah betrieben.
Ein weiterer Test, mit mehr als 1200u/min macht für mich keinen Sinn. Eine Wasserkühlung sollte nicht nur die verbaute Hardware kühlen, sondern vor allem ein wenig Ruhe am Arbeitsplatz schaffen.
Auch führe ich bei diesen Roundup ein neues Wertungssystem ein und unterteile das Fazit in zwei Kategorien.
Zu einem ist das die reine Kühlleistung und zum anderen die Qualität und Preis/Leistung.
Was nutzt dem User superb verarbeiteter Radiator mit überdurchschnittlicher Ausstattung, wenn die Kühlleistung nicht stimmt. Andersrum gilt das Gleiche, steht die Leistung über alles?
Schauen wir uns die Kandidaten jetzt mal genauer an:
Die Testkandidaten in alphabetischer Reihenfolge:
Coolgate Copper Radiator 480mm.
Technische Daten:
Material: Kupferlamellen, Vorkammern aus Messing
Röhren mit extrem hohem Kupferanteil.
3 Wasserkammern 13 x 2mm
Farbe: schwarz
Abmaße (L xB x H): 533,6 x 124 x 60mm
Anschlüsse: G1/4 Zoll
Gewindegröße schrauben: 6-32 UNC
Gewicht: 1780g
Flüssigkeitsvolumen: 500ml
Getestete Druckbelastung: 1.5bar
Lüftergröße: 120mm
Sonstiges: Anschlussgewinde an der Unterseite zum leichten befüllen/entlüften.
Lieferumfang:
1x Coolgate Copper Radiator 480mm
16x UNC 6-32 x30mm Schrauben
4x Montageschrauben
4x Entkopplung
Die Radiatoren der Marke Coolgate sind ganz neu auf unseren Mark.
Coolgate spricht von Highend-Radiatoren bei dem sich vor allem die Nutzer von High-End-Systemen angesprochen fühlen sollen.
Wie der Zusatz „Copper“ im Namen bereits andeutet, soll der hohe Kupferanteil eine überdurchschnittliche Leistung bringen.
Ob es stimmt, werden die Tests noch beweisen müssen.
Dieser Radiator kommt in ausgesprochen edlen Verpackung daher und besitzt eine sehr umfangreiche Ausstattung.
Es sind sowohl kurze wie lange Schrauben vorhanden und zusätzlich packt der Hersteller Antivibrationsrahmen, was jedem Silent-Liebhaber erfreuen sollte.
In Sachen Optik und Verarbeitungsqualität setzt Coolgate die Messlatte in diesem Vergleich sehr hoch, was angesicht des Preises nicht weiter verwundet.
Die Lackierung ist hervorragend ausgeführt und die Lamellen sind gleichmäßig und fehlerfrei.
Vier G 1/4“ Anschlussgewinden erlauben nahezu jede Einbaumöglichkeit, sowohl horizontal wie vertikal.
Hinten besitzt der Radiator zusätzlich noch ein G 1/4“ Anschluss der sowohl zu entlüften, wie auch zu befüllen genutzt werden kann.
Leider hat sich der Hersteller dazu entschieden, UNC-Schrauben zu verwenden.
Zwar sind die im Lieferumfang dabei, jedoch je nach Einbaulage können die zu kurz oder zu lang sein.
Der User sollte sich daher vor dem Kauf über die Einbaulage bewusst sein und eventuell sich schon davor mit entsprechend langen Schrauben einzudecken.
EK-CoolStream RAD XT 480:
Technische Details:
Material: Kupfer, Messing.
Farbe: schwarz
Abmessungen: 520 x 123 x 47mm
Anschlussgewinde: 1/4Zoll
Lüftergewindegröße: M3
Gewicht: 1.595g
Lieferumfang:
1x EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 480
16x M3 x 30mm Schrauben
16x M3 x 35mm Schrauben
Die Firma EK-WaterBlocks, bekannt für ihre Kühler, macht seit neustem auch Radiatoren.
Dieser Radiator wird, wie vom EK üblich, in einer zweiteiligen Verpackung geliefert.
Der äußere Teil ist mit den bekannten EK muster versehen,
Zieht man diese ab, kommt der weiße Karton zum Vorschein, in dem sich der Radiator befindet.
Im Inneren der Verpackung befinden sich, außer natürlich dem Radiator selbst,
nur noch Schrauben in zwei Längen.
Die Verarbeitung ist recht ordentlich kommt aber an die des Coolgate Radiators nicht heran.
An der Seite sehen wir das üblich, geprägte EK-Logo. Die Lackierung ist frei von Fehler.
Koolance Radiator 4x120mm Vertikal:
Technische Details:
Material: Kupferlamellen & Messingrohre
Anschlussgröße: 1/4"
Abmaße: (B x H x L): 12,6cm x 3cm x 51,5cm
Lüftergewindegröße: M4
Gewicht: 1000g
Lieferumfang:
1x Radiator
12x M4x32mm Kreuz-Linsenkopfschrauben
1 paar 6mm-Anschlussverlängerungen, Innen- und Außenkurzgewinde.
Koolance, bei uns besser bekannt für ihre erstklassige Mainboard Kühler, steuert den HX-CU1320V Radiator zu diesem Test bei.
Geliefert wird dieser Radiator in eine einfache Pappschachtel mit nur unzureichendem Schutz des Radiators.
Das führt leider bei meinem Testsamples dazu das der mit einer Beule ankommt.
Auch sonst ist die Verarbeitung nicht die beste. Kleine Lackfehler und paar verbogene Lamellen könnten durchaus auch damit erklärt werden, wie der Radiator verpackt war.
An der Seite befindet sich das Hersteller Name samt dazugehörigem Logo.
Der Lieferumfang ist knapp und würde außer natürlich den Schrauben, nur noch um Anschlussverlängerungen erweitert.
Dieser Radiator ist, mit 30mm, der dünste in diesen Vergleich.
Der Hersteller hat sich dabei für einen sehr engen Lamellenabstand entschieden, um damit die Radiatorfläche zu vergrößern.
Ob das, was bringen wird, zeigt uns der Vergleich später.
MagiCool XTREME QUAD 480 Long:
Technische Daten:
Abmaße: (L x B x H): 520 x 120 x 47mm
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 1560g
Montierbarkeit: 16 x M3-Gewinde oben (für 8x 120mm-Lüfter),16 x M3 Gewinde unten (für 8x120mm-Lüfter)
Druckgetestet: 8 Bar,
Anschluss: 2x Gewinde G 1/4 Zoll
Eine gestandene Größe im Wasserkühlungsbereich ist sicherlich der MagiCool Xtreme.
Geliefert wird dieser auch in einer einfachen Verpackung. Der Radiator ist wurde aber gut in einer Polsterfolie verpackt.
Im Lieferumfang befinden sich nur die Notwendigen Schrauben und ein Warnhinweis.
Die Lüfterblende ist, als Einzige in diesen Vergleich, silbern und verfügt auf einer Seite über Lüfterstege.
An der Unterseite der Lüfterstege sind Moosgummis befestigt, diese sollen Verwirbelungen des Luftstroms verhindern und die Luft geordnet durch den Radiator führen.
Die Verarbeitung ist als gut zu bezeichnen, einzig die etwas scharfen Kannten der Blende stören den ordentlichen Gesamteindruck.
Auch die Schutzende Folie an den Seiten kann nicht spurlos entfernt werden,
kleine Reste verbleiben in der Nähe der seitlicher nieten fest.
Phobya Xtreme QUAD 480:
Technische Daten:
Abmaße: (L x B x H): 264x242x46mm
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 1567g
Montierbarkeit: 16x M3-Gewinde oben (für 4x 120mm-Lüfter)
Druckgetestet: 2 Bar,
Lieferumfang:
1x Radiator
16x M3x30mm Kreuzschlitzschrauben
Der nächste Testkandidat ist der Phobya Xtreme QUAD 480 Radiator.
Diese unterscheidet sich grundsätzlich von den üblichen Radiatoren in seiner Bauform.
Er ist nicht wie die restlichen Kandidaten längs aufgebaut sonder besitzt eine quadratische Form.
Ist also für den internen Einbau eher ungeeignet.
Geliefert wird dieser Radiator gut geschützt in Phobya typischer bunter Verpackung,
drauf sind schon alle wichtige Informationen zu dem Radiator enthalten.
Die Verarbeitung ist als gut bis sehr gut zu bezeichnen, alle Lamellen sind gerade und Anschlüsse sauber gesetzt. Einzig die Lüfterblende selbst trägt Verarbeitungsspuren.
Lüfter werden an diesen Radiator mittels eine Blende befestigt, die man auch inzwischen komplett in Schwarz dazu kaufen kann.
Bei diesem Radiator hat mir die Möglichkeit des Einbaus in dem Phobya Radiator Stand am besten gefallen.
So wird der Einbau in einem Gehäuse oder an einem Gehäuse, umgangen.
Bild im Stand.
Phobya G-Changer 480 ver. 1.2 Black:
Technische Daten:
Farbe: komplett Matt Schwarz
Abmaße: (L x B x H): 532x125x60mm
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 2100g
Montierbarkeit: von beiden Seiten für Lüfter oder als Halterung
Gewindegröße schrauben: M3
Lüftergröße: 4x 120mm
Sonstiges: Entlüftungsschraube
Lieferumfang:
1x Radiator
16x M3x30mm Schrauben
4x Entkopplung
2x schwarze Verschlussschrauben
Phobya liefert den G-Changer 480 Ver. 1.2 Black in einer gewohnt bunt bedruckten Kartonschachtel aus.
Der Radiator wird in der Verpackung, gut durch Luftpolsterfolie geschützt.
Der Lieferumfang ist reichhaltig und beinhaltet, außer Schrauben in drei längen 30mm, 35mm und 10mm, auch vier Gummientkoppler. Zusätzlich sind zwei Verschlussschrauben und eine Ersatz Entlüftungsschraube mit dabei.
Die Qualität der Lackierung ist gut, was man auch der Verarbeitung zusprechen kann. Nur das Problem der zur früher Verpackung ist auszumachen. Der Lack trägt am manchen Stellen deutlich spuren der Luftpolsterfolie.
Dieser Radiator verfügt genauso wie der Coolgate Radiator, über vier G 1/4“ Anschlüsse,
je zwei horizontal und vertikal.
Am anderen ende besitzt der Radiator zusätzlich eine Entlüftungsschraube.
Seitlich sieht man das eingeprägte Phobya-Logo.
Swiftech MCR420 QP:
Technische Details:
Anschlussgewindegröße: G1/4"
Außenmaße: 521 x 128 x 34mm
Gewicht: 1100g
Lüftergewinde: UNC 6-32
Lieferumfang:
1x 480mm Radiator
Montageschrauben
Anders als die Namensgebung vermuten lässt, handelt es sich auch hier um ein 480mm Radiator.
Der amerikanischer Hersteller Swiftech, ist einer der sogenannten „Großen Player“ auf Wasserkühlung Markt.
Leider ist er hier bei uns nicht so verbreitet, das mag auch mit dem verlangten Preisen hier in Deutschland, wo der Dollar schamlos in Euro, meistens 1 zu 1, umgerechnet wird.
Dieser Radiator wird, leider, auch in einem braunen Karton geliefert.
Der Radiator selbst befindet sich zusätzlich in eine Art zweiteiliger Tasche,
die ihm vor Beschädigungen schützen soll.
Das hat sie in der Tat gemacht, der Radiator kam bei mir unbeschadet ein.
Die Verarbeitung ist sehr gut, der Lack ist gleichmäßig und sauber aufgetragen und die Gewinde wurden sauber geschnitten.
Im Lieferumfang befinden sich nur schrauben und ein Warnhinweis auch in deutsche Sprache, der bei vielen von uns zu leichter Erheiterung führen würde.
Thermochill TA120.4:
Technische Daten:
Farbe: matt Schwarz
Material: Tank: Messing; Lamellen: Kupfer
Anschlussgewindegröße: 1/4"
Gewicht: ca. 2,5 kg
Abmessung (LxBxH): 524 x 129 x 60mm
Lieferumfang:
1x Thermochill TA120.4 Quad Radiator - 480 Radiator
16x 13mm selbstschneidende Kreuzschlitz-Gewindeschrauben
Thermochill zählt schon seit langen zu Speerspitze der Radiatoren.
Schon die Modelle der PA Serie waren sehr erfolgreich.
Leider sind diese Radiatoren bei uns nicht so verbreitet, was auch an dem Recht hohen preis liegen mag.
Geliefert wird er gut geschützt in einer schlichten, weißen Verpackung.
Außerdem befinden sich darin auch die selbstschneidenden Schrauben.
Hier unterscheidet sich Thermochill von allen anderen Radiatoren, die schon fertig geschnittene Gewinde haben.
Leider ist die Verarbeitung nur mäßig, der Lack ist nicht fehlerfrei aufgetragen und der finnisch in allgemein nicht dem Preis entsprechend.
Zum Glück hat Thermochill seine Anschlussgewinde dem üblichen Format von G 1/4“ angepasst, was auch ein großer Nachteil der früheren Modelle war.
XSPC RX480:
Technische Daten
Farbe: matt schwarz lackiert
Abmaße: 125x58.5x510mm (BxHxT)
Lamellen: Kupfer
Anschlüsse: 2x G1/4"
Gewindegröße: M4
Schrauben: 4x M4x10, 16x M4x 30
Besonderes: 3x Wasserkanäle in der Höhe
Die Radiatoren der RX-Serie vom XSPC sind schon seit dem erscheinen des RX360 Radiator immer auf den vordersten Plätzen zu finden.
Geliefert wird er, wie auch der Thermochill in einer weißem Verpackung, wo der Radiator in Luftpolsterfolie gut geschützt, liegt.
Der Lieferumfang beschränkt sich nur auf die obligatorischen Schrauben.
Die Verarbeitung am meinem Exemplar wäre als super zu bezeichnen, wären da nicht das kleine Problem im Lack.
Das gleiche Problem welches ich schon bei dem Phobya G-Changer festgestellt habe.
Anscheinend kursieren zwei unterschiedlicher Modelle dieses Radiators, der eine, vermutlich ältere Revision, ist mit UNC 6-32 Gewinden ausgestattet, und der, den ich zu diesem Vergleich bekommen habe, mit M4 Gewinden.
Das Testsystem im einzelnen:
Hauptplatine: Asus Maximus III Formula
Prozessor: Intel Core i7 860 mit 4 Ghz@1,4V
Grafikkarte: AMD ATI Radeon HD6950@6970 bei 1,175V
Speicher: 8GB Corair Vengeance CL9
Netzteil: be quite! Dark Power Pro P9 850W
HDD: Samsung F3 500GB
Wasserkühlung im einzelnen:
CPU Kühler: Alphacool HF14 Yellowstone CopperEdition
GPU Kühler: Alphacool NexXxoS ATXP ATI 6970/50
Pumpe: Phobya DCP-12 400
AGB: Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25
Anschlusse: 16/10 Alphacool Cooper Schraubanschlüsse
DFM: AC DFM HighFlow
Steuerung: Aquaero5 XT
Temperatursensoren: 2xPhobya IG/AG ¼ und Einschraubsensor für AGB
Schlauch: 16/10 Masterkleer
4 Schnellkupplungen Koolance VLN3
Als Lüfter kamen die neuen Phobya G-Silent 12 1500rpm Blue LED zum Einsatz
Getestet wurde wie gesagt mit drei Lüftergeschwindigkeiten, 600u/min, 900u/min und 1200u/min.
Für alle Tests habe ich die mitgelieferten Komponenten des Herstellers verwendet.
Zum Aufheizen wurde das Tool CoreDamagein Verbindung mit rthdribl für die GPU vwerwendet.
Das Ganze lief dann 1 stunde, nach der Stunde würde mittels Aquaero5 das Wasser und Außenlufttemperatur gemessen und eingetragen.
Die Lüfter wurden blasend auf den Radiatoren montiert.
Nun hier die Ergebnisse:
Delta T @ 600u/min
Delta T @ 900u/min
Delta T @1200u/min
Durchfluss:
Preis:
Skalierung der einzelnen Radiatoren
Preis-Leistungsvergleich
Fazit:
Delta T @ 600u/min
Delta T @ 900u/min
Delta T @1200u/min
Durchfluss:
Preis:
Fazit:
Als Erste eine positive Anmerkung, alle Radiatoren waren in der Lage das System ausreichend zu kühlen.
Einzig der Koolance, mit seinen sehr eng anliegenden Lamellen, sticht bei niedrigen Drehzahlen negativ heraus.
Der Rest des Testfelds liegt da schon enger zusammen was natürlich auch für die hohen Standards
Spricht die die Hersteller sich auferlegt haben.
Leistungstechnisch bilden sich zwei recht klare gruppen heraus, das Mittelfeld bestehen aus dem EK, Magicool, Phobya Xtrem, Swiftech und Thermochill. Es sind grundsolide Radiatoren die gut ihre Arbeit verrichten ohne der spitze gefährlich sein zu können.
Die Leistungsspitzen dieses Testfelds sind die Radiatoren von Coolgate, Phobya G-Changer und XSPC.
Zwar ist der abstand mit zunehmender Drehzahl immer geringer jedoch merkbar in jeder Lage.
Als Schlusslicht und abgeschlagen steht der Koolance Radiator da, zwar hat auch er seine dasein Berechtigung das aber auf Kosten der Lautstärke.
Er ist, durch seine kleine Dicke, für Leute gedacht, die auf so dünne Radiatoren angewiesen sind und die höhere Lautstärke in kauf nehmen wollen/können.
Bei der Verarbeitungsqualität war ich insgesamt von den meisten Herstellern enttäuscht.
Ein ganz großer Lichtblick ist der Coolgate Radiator, mit seiner hervorragender Verarbeitungsqualität und dem großen Lieferumfang.
Knapp dahinter sind die beiden verfrüht eingepackten Radiatoren von Phobya und XSPC.
Hätten sich die Leute bei der Verpackung ein klein wenig Zeit gelassen, gäbe es nichts zu meckern.
Der Rest des Testfeldes plagt sich mit mehr oder weniger mit kleinen qualitativen Problemen, wobei wiederum der Koolance negativ heraussticht.
Nun kommen wir zu der Award-Vergabe.
Coolgate Copper Radiator 480mm bekommt sowohl für die gezeigte Leistung wie auch für Verarbeitungsqualität je ein „Cartago´s Review“ Award in Gold.
XSPC RX480 und Phobya G-Changer480 bekommen für ihre Leistung den „Cartago´s Review“
Award in Gold und für die nicht ganz perfekte Verarbeitung den „Cartago´s Review“ Award in Silber
EK-CoolStream RAD XT 480, MagiCool Xtreme480, Phobya Xtreme Quad, Thermochill TA12.4 und Swiftech bekommen für ihre Leistung und Qualität einen „Cartago´s Review“ Award in Silber.
Koolance Radiator 4x120mm Vertikal bekommt leider nur ein Award und zwar für die erbrachte Leistung, wie man es aus den Tabellen entnehmen kann
steigt die Leistung mit zunehmendem Drehzahl deutlich an.
Für die Leistung gibt es ein "Cartago´s Review" Award in Bronze, für die Qualität gibt es kein Award. Zwar konnte es sein das Ich nur ein schlechtes Exemplar erwischt habe aber diese Verpackung fordert leider das auch heraus das der Radiator im Versand zu schaden kommt.
Ich hoffe ihr hattet spaß bei lesen und quittiert das mit einem Klick auf den „Danke“ Button.
Danksagung:
Hiermit möchte ich mich bei Aquatuning und allen anderen Hersteller herzlich bedanken für Unterstützung bei diesen Roundup, und an Guapa@Hluxx für die Erstellung der Tollen Diagramme.
- 14K
