Dark Base 900 - Radiator ganz oben direkt unter den Deckel?
- Ersteller HTS@UPoAMD
- Schlagworte
- aio-wasserkühlung bequiet darkbase900 radiator silentloop2
HTS@UPoAMD
Captain Special
- Marke Eigenbau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Asus ROG Strix B550-F Gaming WIFI II
- be quiet! Silent Loop 2 - 280mm
- 4x 16GB DDR4 G.Skill
- AMD Radeon RX550 4GB
- Dell S3422DWG
- Samsung NVMe SSD 980 pro M.2 1TB
- diverse WD mit 4-8TB
- Pioneer BDR-S12XLT
- onBoard
- be quiet! Dark Base 900 - orange
- be quiet! Dark Power pro 750W
- Cherry MX-Board 3.0
- Logitech MX Master
- Windows 11 home
- ▼200 MBit/s ▲20 MBit/s
dass ich den Radiator der SilentLoop2 280mm oben im Dark Base900 montieren will, steht eigentlich schon fest. Nun aber meine Frage:
Wenn man den Deckel des Gehäuses abmontiert, sieht man dort oben genug Platz, um den Radiator oben auf den Metallkasten zu legen.
Eigentlich ist wohl gedacht, dass er unterhalb des Rahmens montiert wird... im Netz finde ich aber auch Bilder mit der unten skizzierten "Variante 1".
Hat da von euch jemand Erfahrungen? Muss der Leerraum oben sein, damit sich die Abwärme nicht staut?
Oder spricht nichts gegen die platzsparende Variante? Die Lüfterschrauben scheinen lang genug zu sein, um quasi von unten durch die Lüfter und den Rahmen hindurch in den Radiator zu kommen...
Danke für eure Antworten
Hat das Gehäuse denn oben Lüfteröffnungen?
Für mich sieht das so aus, als ob der Zwischenraum dazu da ist, um die Luft nach hinten wegzuführen. Wenn man die obere Abdeckung entfernen kann, mag das gehen.
Mein Nanoxia DS1 hat auch so eine Luftführung nach hinten und ich habe den Deckel oben lieber komplett weg gelassen.
HTS@UPoAMD
Captain Special
- Marke Eigenbau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Dell S3422DWG
- onBoard
- Windows 11 home
Genau das meine ich. Durch diese Öffnungen muss die Luft entkommen.
Aber wenn Du den Radi direkt unter den geschlossenen Deckel packst, kann die Luft ja nicht raus.
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- Intel Xeon E5-2690
- Asus Rampage IV Formula
- AOC 2475W1, AOC G2460PF
- TSSC-SH183A
- Onboard Supreme FX III
- Fractal Design Define XL
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Hab das Dark Base Pro 900....
Da ist der Radiator (Corsair Hydro Series H115i PRO RGB) in der wie in Variante 1 montiert....da bleibt genug Platz um die Luft weg zu leiten.
Der Radiator ist bei mir 29mm hoch, bei dir 27mm (mit Lüfter 52mm)
Das sollte also passen denke ich.
Sonst würde das ganze Gebilde aus Radiator UND Lüfter ja auch viel zu weit ins Gehäuse hineinragen und die Montage eines Mainboards zuverlässig verhindern....
Bei mir stoßen die Lüfter schon an die Kabel. Wäre der Radi unten, bekäme man das gar nicht mehr rein, weils es einfach mit den Passivkühler vom Board kollidieren würde.
HTS@UPoAMD
Captain Special
- Marke Eigenbau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Dell S3422DWG
- onBoard
- Windows 11 home
Die Mainboard-Halterung lässt sich ja nach unten versetzen, Platz wäre dann also genug da.. habe mich aber nun entschieden, das Gehäuse auf "Layout B" umzubauen, also so dass das Mainboard "auf dem Kopf" steht und links montiert wird.. mal schauen, wie es dann mit dem Platzbedarf aussieht...
Vom Dark Base bin ich bisher begeistert, nur die Anleitung für diesen Umbau könnte etwas besser sein.. aber bisher scheint alles geklappt zu haben
HTS@UPoAMD
Captain Special
- Marke Eigenbau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Dell S3422DWG
- onBoard
- Windows 11 home
Mittlerweile ist das System zusammengebaut, zwischendurch hatte ich auch noch mit beQuiet telefoniert, um deren Meinung zu "Radiator oben im Deckel" zu hören.
Deren Antwort: Kein idealer Luftstrom, aber machbar. Empfohlen wurde aber, den Radiator innen im Gehäuse und die Lüfter absaugend oben im Deckel unterzubringen...
Habe mich dann aber doch dafür entschieden, den Radiator oben unterzubringen und die Lüfter dürfen draufpusten...
Mein Fazit: Das Dark Base 900 ist ein tolles Gehäuse mit vielen Möglichkeiten, aber mit manchen Hürden, die erst später auftauchen und mit einer besseren Anleitung hätten verhindert werden können... nicht alle Schrauben bzw. Gewinde sind perfekt, aber insgesamt bin ich auf jeden Fall zufrieden.. vielleicht mache ich mir irgendwann mal die Arbeit und schreibe einen kurzen "Roman" über den Zusammenbau
- 19K
