DRINGEND ! Problem mit Festplatte
- Ersteller AMDisMAGIC
AMDisMAGIC
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit meiner 20GB IDE 100 Festplatte von IBM.
Nach dem starten des PC´s wird die Festplatte (manchmal) nicht erkannt...sie macht dann so komische Geräusche !!! Nach vielen resets wird sie endlich erkannt und das System startet. Nach einer gewissen (kurzen) Laufzeit friert das System (manchmal) ein...
Dann kommt wieder dieses Komische Geräusch (als ob die Festplatte abstürzen würde). Nach einem Neustart wird die festplatte wieder nicht erkannt.
Nicht selten kommt es jedoch auch vor, dass die Festplatte komische Geräusche macht - Windows dann kurz "hängen" bleibt - aber dann wieder normal weiter läuft.
Die Festplatte hängt an einem ATA 100 Controller - jedoch an einem ATA 33 Kabel (wird auch beim booten angezeigt), könnte es am Label liegen
Danke
Danke
titan
- Baden
- A64 X2 4200+ EE
- Asus Crosshair II Formula
- Thermalright XP90C
- 4 GB Geil Ultra DDR2 800 DC
- MSI GF450GTS OC
- Acer AL1917 19"
- Systemplatte OCZ Vertex2 60GB,500GB WD Black SATA2
- Brenner LG SATA
- Asus Supreme FX2
- Thermaltake Amor
- Coolermaster 550W
- Windows 7 64
- Firefox 4
Mach mal ein UDMA100 Kabel dran.
Die Geräusche haben aber mit dem Kabel nix zutun.
Was sinds denn für Geräusche?Schleifende/Kratzende oder so?
Wenn ja,sollteste Dir falls nötig schnellstmöglich die wichtigen Daten auf der Platte sichern,weil anscheinend die Platte bald hopps macht
AMDisMAGIC
Das Geräusch kann man nur sehr schwehr beschreiben... als erstes erklingt so ein hoches Klicken...direkt danach gibt´s so einen langen hochen ton der immer leiser wird....das passiert ca. drei mal - dann gibt´s einen Bluescreen bzw. der PC friert ein.
Ich teste mal das ATA 100 Kabel - könnte ja vielleicht ein Kalibrierungs Fehler oder so sein !?!
polli
- Berlin
- AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition
- ASUS M3A79-T Deluxe AMD790FX
- Scythe Kama Cross
- Corsair Twin2x4096 8500C5D
- Club3D Radeon 4870 OC
- Flatsqreen 17 Zöller
- 1 x S-ATA1 Samsung P80 SP1213C 250 GB
- Lite On SOHW-1673S
- On Board Sound
- Midi Tower, ATX mt Seitenfenster
- Thermaltake ToughPower 700W
- Windows XP Home Edit.
Laufwerks Geräusche bei PC Start sind nicht gut.
Teste mal anderes Kabel.
Wenn dann nicht weg, überprüfe die Festpallte auf Fehler.
IBM hat mit Sicherheit entsprechende DOS Programme als Download auf der
Homepage.
Wenn du Windows XP hast, vergiss das hauseigene Checkdisk Programm.
In Bezug auf Fehlererkennung bei Festplatten unzuverlässig.
Gruss Polli
Homepage.
Gruss Polli
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Such nach dem Hitachi Drive Fitness test.
Führe den aus (von der Diskette booten).
Alternativ ist das Ding auch (neben vielen anderen nützlichen Tools) auf der Ultimate Boot CD www.ultimatebootcd.com enthalten.
Deine Platte liegt höchstwahrscheinlich im Sterben.
Ist es eine DTLA?
Sichere schnellstens deine wichtigen Daten.
Nein, Reparieren kann man sowas nicht, das klingt nach Hardwaredefekt.
Ist es eine DTLA?
rhHeini
Wenn Du Glück hast ist nur ein Sektor am Anfang der Platte schwach. Hatte sowas mal bei einer IC3L040, es konnte gefixt werden.
Kann der DFT fixen, der wird aber wahrscheinlich einen guten Sektor reinpatchen, Du darfst neu partitionieren, formatieren und die SW neu installieren.
Viel Glück, rh
Viel Glück, rh
AMDisMAGIC
Guten Morgen,
ich habe die Festplatte jetzt an einem ATA 100 Kabel - es läuft !!! Die Geräusche sind ebenfalls weg...
Danke für die Antworten
- 15K
