RealHardTechx berichtet, ausgehend von einem
Produktflyer, dass der Netzteilhersteller
Antec offiziell ein neues Netzteil vorgestellt hat, das die Lücke zwischen dem HCP
850W und dem leistungsstärksten Version, dem HCP 1200W schließt und damit die
monatelange Gerüchte über ein neues High Current Pro-Netzteil von Antec bestätigt.
(Flyer Antec High Current Pro 1000W; Quelle: RealHardTechX)
Das neue Netzteil, das unter dem Namen Antec High Current Pro Platinium 1000W
in den Handel kommen wird, ist im Gegensatz zu den bisherigen HCP-Modelle
effizienter und erreicht eine maximale Effizienz von 94% und erfüllt desweiteren
die ErP LOT 6-Richtlinie der EU.
Wie die Seasonic X-Series hat das HCP Platinium 1000W ein voll modulares
Kabelmanagment, das mit einem 28pin-Modul und mehrere 16pin am Netzteil für
zukünftige Steckergenerationen vorbereitet ist.
Für nötige Frischluft sorgt ein 135mm großer Lüfter mit Niedrigspannung und
Kugellager, die das Netzteil nach Herstellerangaben leise kühlen wird.
Die Elektronik wird von Delta Electronics gefertigt, die auch in den restlichen HCP mit
750-1200W verbaut wird und als Schutzschaltungen sind eine OCP, OVP, UVP, SCP,
OPP, OTP, SIP (Schutz vor zu hohen Eingangstömen) und BOP (Schutz vor zu hoher
Eingangsspannung) im Netzteil integriert.
Die Lastverteilung und die Anzahl der Stecker (bis auf den zusätzlichen
8pin EPS12V) ist mit dem HCP 750- und 850W identisch.
Laut Antec kommt das neue Netzteil in wenigen Monaten im März in den Handel.
