Euer Stromverbrauch - Sammelthread
- Ersteller SPINA
freakazo!d
- Schwarzwald
- IBM/Lenovo 3000 N200
- Core i3 2100
- MSI H67MA-E35
- Arctic Freezer 13
- 2 x 2 GB Crucial DDR3-1333
- PowerColor 5750 1GB
- LG L1954TQ - 19" - 1280x1024
- Samsung F1 640GB
- Pioneer DVR-216D
- Creative SB Audigy2 Value
- YeongYang YY-0221
- be quiet! SP 350W
- XP/Xubuntu
- FF
Die F1 zieht etwas mehr und vor allem die Audigy dürfte dafür verantwortlich sein
Hmm das mit der F1 ist mir neu, aber dass die Audigy ordentlich zieht, hab ich schon gehört. Möchte diese aber nicht missen.
ghostadmin
Wegen der Drehzahl. Meine WD6400 braucht Idle etwa 8w, eine stromsparende 5400er braucht die Hälfte und eine 2,5" sogar nur 1w.
ghostadmin
Ich habe die WD6400 jetzt raus und eine WD15EADS rein, der Verbrauch ging um 5-6w runter auf 60w idle beim E6300.
Die GF6600 braucht laut Test 12W Idle und bei der Skystar HD2 warens etwa 10W.
Hab schon überlegt ne DVB-S Karte mit USB zu nehmen aber da hat man auch wieder ein Steckernetzteil.
Asrock Z68 Pro3-M
I7-2600K
2x4 GiB DDR3 800 MHz 9-9-9-20-1T 1,54V (G.Skill RipJaws DDR3-1600)
64 GB Samsung SSD 470
1000 GB 2,5" Samsung HD (avg 76 MB/s 16ms)
Cougar A 300W
Idle 31W
Mit DVB-S2 Karte TT budget S2-3200 33,8W
So lange die LNBs nicht an sind, ansonsten fast 40W.
Leider schaltet die Karte nach gebrauch die LNBs nicht automatisch ab.
Mit dem Trick die Karte zu deaktivieren und danach wieder zu aktivieren klappt es aber.
Alle weiteren Messungen sind mit der DVB-S2 Karte im idle.
Ansonsten 6Watt einfach dazu zählen.
Prime95 max. 99W (3,5GHz 1,08V)
FAH GPU Tracker V2 89W (3,5GHz 1,08V) 8 Threads 30500 ppd
3DMark03 (HD3000=1600MHz) um 58W
Energy Logger 4000
Gruß diedl
I7-2600K
Cougar A 300W
Idle 31W
Energy Logger 4000
Gruß diedl
beachtlich!
Wenn man jetzt noch Netzteilverluste und SpaWa-Verluste abzieht, dürfte die 95Wat TDP CPU bei real irgendwo um die 60Watt stehen. Mein Asus EPU-Monitor meint das der i7@4Ghz um die 70Watt zieht
Pirx
- Mädels auf Bäumen wachsen
- Samsung NC20
MSI E350IA-E45 . AMD E350 @Af Panorama passiv . 1x4GB DDR3 1600@1333 . Corsair F120 . Sony Optiarc AD-7690H-01 . Linkworld 820-01B . (Acer AL2723W) . Win 7 64
Idle (800MHz@0,875V via Brazostweaker, kein C6, denn da gibts böses Spulenfiepen): 14W
Prime95 (1600MHz@1,175V): 22W
Prime95+Furmark Ruckelorgie (1600MHz@1,175V): 26W
der Acer verbraucht übrigens @Desktop ~77W bei 48% Helligkeit
Neoware CA22 (VIA C7 1GHZ, CN700, 256MB DDR, 128MB Flash (Disk on Chip Modul))
Idle@ Tinycore-Linux Desktop: 17W
mit 4GB CF-Karte:
Idle@ WindowsXP Desktop: 12W
mit 4GB CF-Karte:
Metalhead85
- Berlin
- HP 6730s
- i5 3450
- ASRock Z77 Pro3
- Sythe Mine Rev. B
- GSkill 8GB DDR III 1333 @ 1,3V
- Radeon 5770 (Übergang)
- 2xLG E2340
- Crucial Real SSD300 64GB,Seagate 320GB
- LG BH10LS38
- on board
- Midgard II
- Enermax Pro 82+ 425
- Win 7 Prof 64 bit
- Zalman MFC 1Plus
Pirx, funktioniert bei dir Wake On Lan bzw. hat das Board über diese Funktion? Nachdem ich mir das Bios angeschaut habe, konnte ich solch einen Punkt nicht finden. Hast du da vielleicht Erfahrungen gemacht? Achja, hast du die Spannung des Ram eventuell auch noch von 1,35V auf 1,15V verringert?
System:
1x AMD FX-8150 @ 1,3Vid/1,4125Vid
1x MSI 990FXA GD80 v2.2 EFI: v11.6B5
2x 4GB Corsair Vengeance DDR3-1333 CL9 1T @ 1,48V
2x GeForce GTX580 1,5GB @ SLI 0:772/2004MHz@1,063V 1:783/2010MHz@1,000V (3x Monitore, 1x aktiv)
1x Realtek onboard 7.1 HD Sound
1x DVB-S2 TV PCI Karte
4x SATA II HDD @ 7.2k/rpm
1x SATA LG DVD Brenner
1x 1GB Corsair USB 2.0 Stick
1x Corsair HX850W NT 80+ silver (89% @ 20% & 100% Auslastung)
(nicht mit dabei: 1x Wasser Pumpe ~11W und 3x Yate Loon 120mm Lüfter @ 1350rpm)
weitere Hardware @ 12V
2x 220mm Fan Deckel
2x 220mm LED Fan linke Seite
2x 120mm Fan Scythe Kaza 1600rpm (Temp.geregelt)
2x 120mm LED Fan vorne
1x 120mm slim Fan hinter dem CPU Sockel, rechte Seite.
1x 80mm LED Fan
1x 50mm VRM (Spannungswandler)
1x Neonröhre ~7W
1x Temperaturregler 12V
11x LEDs
1x 2x8Bit Diagnose Anzeige auf dem MB, im Windows Betrieb zeigt sie die CPU Temp an.
Windows 7 64Bit Energiesparmodus (8x 1,4GHz): HDD aus, Monitor aus: 140W
Desktop idle: 150W
Prime 95 blend: 200W
Prime 95 blend + MSI Kombustor v2.2 DX11 1680x1050 Burnin: 360W @ 30FPS min.
MSI Kombuster only: 600W @ 550FPS min.
Windows 7 64Bit Ausbalanciert (8x 3,6GHz + Turbo):
Desktop idle: 160W
Prime 95 blend: 320W
Prime 95 blend + MSI Kombustor v2.2 DX11 1680x1050 Burnin: 475W @ 32FPS min.
MSI Kombuster only: 700W @ 605FPS min.
€dit: Conrad Energy Monitor 3000
2x 220mm Fan Deckel
1x 80mm LED Fan
1x Neonröhre ~7W
11x LEDs
Desktop idle: 150W
Desktop idle: 160W
@2D
Naja, viel Blink Blink halt, dient als Ambilight im Hintergrund und senkt die Heizkosten.
Hier gibt es ein ~ Vergleich: http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-580-sli-review/14
Die haben so ziemlich gleich gemessen wie ich, kurze Zusammenfassung von meinem System:
System in IDLE = 160W
System Wattage with GPUs in FULL Stress = 700W
Difference (GPU load) = 540W
Add average IDLE wattage ~ 20W x2
Subjective obtained GPU power consumption = ~ 580 Watts
Pirx
- Samsung NC20
Hi! Habe das Board nicht mehr im Einsatz. WOL habe ich nie probiert, RAM-Spannung hatte ich nicht geändert.Pirx, funktioniert bei dir Wake On Lan bzw. hat das Board über diese Funktion? Nachdem ich mir das Bios angeschaut habe, konnte ich solch einen Punkt nicht finden. Hast du da vielleicht Erfahrungen gemacht? Achja, hast du die Spannung des Ram eventuell auch noch von 1,35V auf 1,15V verringert?
Was wird wohl ein System mit AMD FX und einer HD7970 (und ohne großartigen Schnickschnack) im Idle verbrauchen? Das müßte doch ziemlich wenig sein.
@Pirx
Naja, wie soll ich das sagen ohne einen auf den Deckel zu bekommen? * ich schreib mal so, du wirst dein blaues Wunder erleben.
Billig wird es aber nicht, dafür wirst auch entsprechend entlohnt.
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Asus Crosshair VI Hero
- be quiet silent loop 280
- Sapphire Pulse Vega 56
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- onboard @ Dali Zensor 1
- Phanteks Evolv ATX TG
- Win 10 64bit Pro
Mein Erstsystem 960T@2,8, 1,12V mit 6870@1,11V, 2x 4GB Ram, 1x SSD, 2x HDD, 1x DVD, 1x BR (siehe Signatur) kommt auf ca. 175-180W unter Folding@home.
Zum Vergleich: Zweitsystem, FX-6100@2,8, 1,06V, GTS 450@0,96V, 2x 2GB Ram, 1x HDD kommt auf 155W unter Folding@home.
Das Zweitsystem braucht im Idle ca. 50W. Das finde ich schon erstaunlich...
tspoon
- Dresden
- was so anliegt
- WCG FightAIDS@Home
- Intel i7 4770K
- Asus Maximus VI Gene 1150
- XSPC RayStorm Wasserkühler
- 1 TB WD Green
- LG USB-DVD-Brennder
- Xigmatek Aquila Window
- Windows 8.1
- T500Rs + TH8RS
Hab mal mein Schätzeisen wieder bemüht
700 Watt bei MSI Kombustor mit 3x900Mhz@1,25V auf den 5850iger
Wenn ich Prime noch anmache zeigt mir mein Messgerät garnix mehr an,
also muss es über 1000 Watt liegen.
Es hat aber eine ungenauigkeit von bis zu 10%, laut einigen Tests.Angabe ist das was er komplett aus der Steckdose zieht. Dazu kommen noch 3 Monitore.
Achso als Festplatte ist eine 240GB SSD Force3 und eine normale Sata-Greenedition mit 1TB verbaut.
Die Wasserkühlung wird mit 9x120mm Lüftern@800U/Umin gekühlt. Dazu noch 1x140 und 1x120 im Case.
nukular4200
- Berlin
- Intel Celeron G1610
- AsRock B75M
- EKL Brocken + 120mm Scythe Slip Stream
- 2xG.Skill 4GB DDR3 1600Mhz
- Intel HD Graphics
- Samsung SyncMaster 2494HS, 23,6", 1920x1080
- 1xSamsung 830 128GB, 1xSamsung F4 320GB,1xWD10EADS 1TB
- Pioneer 212-BK, ASUS Blu-Ray
- .Trust. Dolby Digital Live!
- Corsair Carbide 400R
- Huntkey Jumper 300G Planet3DNow Edition
- Windows 7 Professional x64
- SRWare Iron
ein enormer Wert, tspoon. Vielleicht möchtest du dein System noch dazu posten, damit das der Nachwelt erhalten bleibt, wenn du dein Profil updatest.
Mein Rechner geht in eine andere Richtung:
E8400
Abit IP-35 Pro
2x2GB G.Skill 1000MHz DDR2
1xSamsung F4 320GB
1xWD500 2,5"
Sapphire HD 5670 512MB HM
Huntkey 300G Planet3dnow Edition
idle: 66W
Furmark+Prime95+3DMark06: 143W
E8400
Abit IP-35 Pro
1xSamsung F4 320GB
1xWD500 2,5"
idle: 66W
Was ist das für ein Messgerät?Hab mal mein Schätzeisen wieder bemüht
Hast du den Patch von Geeks3D für das Crossfire genutzt?
Das ist heavy worst case, nicht mal BOINC auf CPU+GPU kann das toppen!
Pirx
- Samsung NC20
Wieso eigentlich? Der FX ist doch idle eine der sparsamsten CPU's, und die 7970 m idle auch sehr sparsam, das würde mich echt mal interessieren - aber ich bleibe sowieso bei meinem Llano (Estacado).@Pirx
@Pirx
Das "du wirst dein blaues Wunder erleben" ist nur eine Redewendung, es ist im positiven Sinne gemeint.
Wie soll eingentlich dein MSI E350IA-E45 Spulenfiepen verursachen, wenn alle Spulen auf dem Board verkapselt sind?
Was für ein Netzteil nutzt du damit?
Pirx
- Samsung NC20
Das habe ich nicht mehr am laufen, es war das Netzteil des Linkworld-Gehäuses (820/01), aber ich glaub(t)e, daß es vom Board kam.
Was nützt das, wenn der Unterbau den Idle-Verbauch in die Höhe treibt?Wieso eigentlich? Der FX ist doch idle eine der sparsamsten CPU's, und die 7970 m idle auch sehr sparsam, das würde mich echt mal interessieren - aber ich bleibe sowieso bei meinem Llano (Estacado).
Momentan das einzige was einem Sockel 1155 System im Idle-Verbrauch recht nahe kommt, ist die FM1 Plattform. Am2/3(+) kannste für Idle-Rekorde Knicken.
@2D
Abwarten, mich würde mal interessieren ob Zero Power auch mit S1155 funktioniert.
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- SIMAP, SETI, COLLATZ
- Lenovo X200 T
- EVGA RTX2060 @ 2100/7800
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- ThermalTake H200 weiß
- Corsair HX850 80+ Gold
- G500
Tobi fragen...
schaust du dir eigentlich auch mal Reviews an?@2D
http://www.computerbase.de/artikel/...adeon-hd-7970/15/#abschnitt_leistungsaufnahme
natürlich geht ZP auch auf nicht AMD-Plattformen! Amd wäre ja ziemlich blöde wenn sie dieses Feature nur einer kleinen Minderheit zur Verfügung stellen würden
Gute Idee! Tobi schreib mal Bitte was über deinen idle Verbrauch.Tobi fragen...
Ja mit einer Karte ist das auch kein Problem mit dem Sockel 1155.schaust du dir eigentlich auch mal Reviews an?
Allerdings wird das mit CrossfireX eben nichts, also 2 Karten mit dem AMD System brauchen im idle soviel wie eine Karte mit dem Intel System.
