Festplatte schaltet sich immer kurz aus
- Ersteller sharptooth
sharptooth
meine Zweitfestplatte ist eine Maxtor DiamondMax 9 oder 10, weiss nicht genau, werde zuhause nachsehen. Es ist die mit 2 MB Cache und 7200 U/min.
Immer, wenn ich nach ein paar Minuten drauf zugreife, hört man, dass sie sich irgendwie einschaltet und es gibt einen kleinen Ruckler - also man kann nicht direkt in ein bestimmtes Verzeichnis rein oder eine Datei öffnen-, halt genau so, als wär sie kurz eingepennt.
Das ist ziemlich ärgerlich, da ich bis nicht vor allzu langer Zeit meine Auslagerungsdatei auf dieser Festplatte hatte, sie aber wegen den Lags auf die Systemplatte legen musste.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Festplatte ständig läuft, so wie sie es halt tun sollte? Unter meinem Windows XP Pro habe ich eingestellt, dass sich die Festplatten nie ausschalten sollen, sie tut das also selbstständig.
Ich glaub, das Hitachi Tool zum AAM hat keine entsprechende Option.
Sharpy
Sharpy
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Sind das dann nur Zugriffsgeräusche, d.h. Kopfbewegungen, oder bremst der Motor ab und fährt dann wieder an?
Ich hatte vor Jahren mal einen Wackelkontakt am Stromstecker an der Festplatte, die hatte dadurch zwischendurch kurze Aussetzer. War nicht sehr gesund, das hat die Platte einige Sektoren gekostet, glücklicherweise lief sie später mit reparierter Stromversorgung noch jahrelang problemlos, aber es war knapp am Headcrash vorbei.
Ein komplettes Stoppen und Wiederanfahren könnte natürlich auch durch Energiesparfunktionen kommen, aber Du sagtest ja, Du hättest die ausgemacht.
Falls es Zugriffsgeräusche sind, könnte es vielleicht nur sein, daß die Festplatte stark fragmentiert ist und es deswegen einen Moment dauert, bis die Daten gefunden wurden. Eine gründliche Defragmentierung würde ich also auf jeden Fall mal machen, das schadet ja sowieso nicht.
Aber es kann auch sein, daß die Platte sich langsam verabschiedet, dann wird sie über kurz oder lang ganz ausfallen. Die Daten darauf würde ich also in jedem Falle sichern. Man kann auch mal die SMART-Werte auslesen (dazu gibt es verschiedene Programme), evtl. ergibt sich daraus etwas. Die Interpretation der Werte ist aber nicht ganz trivial, am besten postest Du sie hier mal, damit sich die hiesigen Festplattenexperten damit befassen.
Wischmop
- Fujitsu A3511
- 1. Intel i5-7400 2. AMD A8-7600
- 1. Asrock H270 Pro4 2. Gigabyte F2A88X-D3HP
- Alpenföhn Ben Nevis, Xilence M303
- 1. 2x8GB G-Skill 2400 , 2. 2x4GB Corsair Value 1333 4GB
- 1. Sparkle GTX 560Ti 2. Onboard
- iiyama ProLite E2008HDSV-B1 20" 1600x900, LG Flatron L227WT 1680x1050
- Crucial M4+M500, OCZ Vertex 3 MI+ARC 100, Corsair Neutron+LS, Transcend 340+370, Myles MX,STT SN3
- Hitachi 7K1000.B, Hitachi 7K1000.C, Seagate Barracuda 7200.12, Samsung F3
- LG GH-16NS40, Pioneer BDR-206, Liteon iHBS 112, Panasonic UJ260, Samsung 506BB, LG BH10, Pioneer 208
- 1. Coolermaster RC 334 2. Noname
- 1. Cooler Master V450S, 2. Antec Earthswatts 380
- XP Pro, Win7 HP, W8.1, manchmal Linux
- Ändert sich öfters
das hatte ich auch mal mit einer Maxtor Diamondmax9
dekaisi
- B
- AMD Ryzen 3950X
- ROG Strix X570-E
- Corsair H115i Platinium
- MSI Trio X 3090
- Predator X27, Asus MQ270Q
- sehr viele :D
- LG Bluray BH10LS30
- Enermax Platimax D.F. 600W
- Corsair RGB Platinum K95
- Asus ROG Pugio
- Win10 Prof Workstation
^^ bei sehr vielen Maxtor Platten ist eine defekt von IC zur 3.3V Stabilisierung (ist beschriftet 3,3V) . Da ist eine SMD 0Ohm Brücke davor geschaltet, kann zu Hause mal Bild machen. Diese hat nach eine Weile nur sporadisch Kontakt bis zum komplett Ausfall.
Gabe
- AMD Athlon II X3 450
- ASRock 880G PRO3
- Boxed
- 2x 4GB Mushkin DDR3-1333 (996770, Silverline-Serie)
- Asus GTX460
- LG L227WT
- Crucial M4, Sandisk SSD, OCZ Petrol, OCZ Octane, ...
- Asus DRW-20B1LT
- Revoltec Sixty 1
- Scythe Stronger 500W
- XP Pro, W7 HP 64-Bit
- Opera 12
- Ständig im Umbau
Hatte dieses Prob mit der Spannungsversorgung auch schon, lag mal an der HDD oder auch an den Steckern
dekaisi
- B
- AMD Ryzen 3950X
- ROG Strix X570-E
- MSI Trio X 3090
- sehr viele :D
- Asus ROG Pugio
hier das Bild
meine Platten waren alle DiamondMax Plus 9.
wie gesagt diese Brücke (0ohm SMD) ist bei alles defekt gewesen.
sharptooth
Die Festplatte benimmt sich so, wie ich sagte, als würde sie kurz einpennen, also Motor aus und beim Zugriff wieder an. Wenn dann kontinuierlich auf sie zugegriffen wird, geht das auch gut, aber nach ein paar Minuten Pause ist sie wieder ausgeschaltet. Fast so, als würde sie in einen Art Standby versetzt.
SMART-Werte kann ich nicht auslesen, da SMART bei dieser Platte nicht mehr läuft. Sie stammt aus einem Server, wo mal Stromausfall war, und beide Platten (im Raid 1 Verbund) einen Schaden hatten: bei ersterer waren einige Sektoren defekt, aber SMART funktionierte (meldete aber viele "Current pending sectors", oder wie das heisst), und bei dieser ging SMART überhaupt nicht mehr, dafür hatte sie keine defekte Sektoren. Bis vor kurzem lief sie auch einwandfrei, wurde auch gut beansprucht (hatte die Auslagerungsdatei drauf).
Kann natürlich sein, dass sie sie langsam verabschiedet. Dachte aber, es gäbe ein Maxtor-Tool, mit dem man feststellen kann, ob irgendein Powermanagement eingestellt ist.
Sharpy
Sharpy
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
Sieh der Wahrheit ins Auge - sie liegt im Sterben
--> Lags in Verbindung mit ungewöhnlichen Geräuschen deuten klar auf n Problem der Hardware hin! In dem Fall wohl der Platterantrieb oder dessen Steuerung...
Angesichts der Vorgeschichte der Platte würd ich trotzdem mal die Firmware neu draufflashen - je nach verwendetem Controller könnt da evtl. was passiert sein bei dem Stromausfall von dem Server. Das würd auch das merkwürdige "Verschwinden" der S.M.A.R.T.-Funktion erklären...
sharptooth
Sie ist doch aber noch zu jung zum Sterben, erst zarte 3 Jahre
Das mit dem Stromausfall liegt jetzt über ein Jahr zurück.
Ich hab auch schon neue Firmware gesucht, aber keine gefunden. Es ist übrigens eine DiamondMax Plus 9, nicht gerade die beste Serie, die Maxtor herausgebracht hat. Wo finde ich Firmware dafür? Bei Maxtor bin ich nicht fündig geworden.
Sie macht übrigens keine ungewöhnlichen Geräuche: halt nur so ein klicken, wenn sie ausschaltet und dann dieses typische Geräusch, wenn sie hochfährt. Wie gesagt, wird einmal auf sie zugegriffen, läuft sie auch gut. Nach ca. 2-3 Minuten schaltet sie ab. Wo zum Kuckuck gibt es dazu eine Einstellung, bzw. "wer" sagt der Platte, dass sie sich auschalten soll?
Sharpy
Sharpy
HalloDachte aber, es gäbe ein Maxtor-Tool, mit dem man feststellen kann, ob irgendein Powermanagement eingestellt ist.
Gab es mal wurde aber vor kurzem eingestellt weil Maxtor von Seagate übernommen wurde aber die Maxtor Platten werden jetzt von der neuen Version vom Seagate Testprogramm "SeaTools" erkannt also schau mal bei Seagate im Downloadberiech nach "SeaTools" damit kannst du deine Platte testen.
Grüße Tomi
Wischmop
- Fujitsu A3511
Das ist doch eine echte Maxtor, sollte sich mit Powermax auch testen lassen
sharptooth
Ich hab mal dieses Seatools probiert. Das sagt mir aber nur, ob Test bestanden oder nicht, und die Tests wurden bestanden. Nun bin ich so schlau wie vorher. Ich kann ja mal dieses Powermax probieren, denke aber, dass ist eher war für Festplatten einrichten: partitionieren, Partitionen kopieren usw.
Sharpy
Sharpy
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Das kenne ich auch von einigen meiner Festplatten. Zuerst gibt es ein gut vernehmbares klapperndes Geräusch, welches dann in ein ungesund klingendes Schleifen übergeht, während man den Spindelmotor zurückfahren hört. Wobei das Klappern bei den ATA Modellen immer dumpfer ausfällt als bei den SCSI Exemplaren, wo es einige Tonlagen höher klingt. Irgendwan fährt der Spindelmotor dann bei mir auch wieder von selbst an. Dann ist jedoch in der Hälfte der Fälle schon der Rechner eingefroren. Einiger meiner Festplatten haben das Jahre lang so gemacht ohne scheinbar Schaden zu nehmen. Aber ein gutes Zeichen ist es dennoch nicht. Wenn dir deine Daten wichtig sind und des in Zukunft weiter auftritt oder sogar vermehrt, würde ich erwägen die Festplatte vorsorglich auszutauschen.
sharptooth
Ich hab mal das Stromkabel gewechselt, wie von Bibo vorgeschlagen. Schaltet sich immer noch ab.
Bei mir gibt es kein klapperndes, schleifendes Geräusch, es ist das normale Geräusch, wenn eine Festplatte abgeschaltet wird, und beim Anfahren halt das "Anfahrgeräusch". Es scheint so, als hätte sie ein verborgenes Power Management, dass sie bei Nichtbenutzung ausschaltet.
Vielleicht kauf ich mir demnächst eine neue Festplatte, und mach dann meine jetzige Systemfestplatte zur Zweitfestplatte, wo die Auslagerungsdatei drauf ist.
Sharpy
Sharpy
- 30K
- 37K
