HDD nur im PIO-Mode
- Ersteller Bob Byte
Bob Byte
- in meiner Wohnung
- IBM R50
- Athlon XP 2400+
- Asus A7N8X
- 2x 512 MB
- ATI 9000 passiv gekühlt
- Acer 19" TFT 1280*1024
- 1x Maxtor 120GB, 1x WD 200GB
- LG- DVD Brenner, LG DVD-ROM
- Windows XP
- Bald kommt hoffentlich was ganz neues, dann mit Multiboot
Ich habe gestern einen Rechner reinbekommen, bei dem der User über ein sehr träges Verhalten klagte ( langsamer Start etc ). Nachdem ich Virenscan gemacht habe, Hijackthis durchlief, Autostart kontrolliert hatte fand ich eine mögliche Lösung: Die Festplatte läuft im PIO-Mode 4. Kann aber UDMA 5.
Als Betriebssystem ist XP mit SP1 installiert. Ich kriege die Platte nicht auf DMA 5. Es ist eine Western Digital ( WD400EB ). Habe schon bei WD nachgeschaut ob die das überhaupt kann ( ist ja nur ne 40Gig ). Ich habe von Microsoft das DMACheck-Tool ausprobiert und versucht mit Registry-Kniff den DMA Modus zu erzwingen, ohne Erfolg.
Die Platte ist ohne Jumper und somit ( lt. Beschreibung ) als Master am IDE-1 Anschluss alleine angeschlossen.
IDE-Treiber habe ich auch installiert aber scheinbar wurde der nicht angenommen, probiere ich heute nochmal.
Ich bin mit meinen Ideen langsam am Ende...habt ihr noch Tipps warum die nicht im DMA-Modus läuft ??
Das Board ist ein Asus P4S533-MX Rev.2
Gruß BB
Gruß BB
ma_roro
- Leipzig
- Sharp PC-9320T / Samsung VM 8000
- Athlon 2600XP . . . . . . . . . . | Athlon 2800XP
- Syntax SV266A . . . . . . . . . | Leatek Winfast K7NCR18D Pro
- Termaltake Sonic Tower . . .| Termaltake Sonic Tower
- 2x 256MB . . . . . . . . . . . . . . | 2x 256MB Dual Channel
- GF6200A . . . . . . . . . . . . . . | GF6600GT
- 19" Benq FP91G P 1080x1024 60Hz mit DVI-Umschalter
- ST3200822A . . . . . . . . . . . .| ST3400620A
- JLMS XJHD166S . . . . . . . . .| JLMS XJHD166S . NEC 4550A
- Creative SB Live 5.1 Player | Onboard 5.1
- CompuCase LX-6A21 . . . . .| CompuCase LX-6A21
- Seasonic 300W . . . . . . . . . | Amacrox Eco "Frei Erde" AX440-60GLN
- Dies und das . . . . . . . . . . . .| Dies und das
- Lautlos . . . . . . . . . . . . . . . . | sehr leise
Mit dem IDE-Treiber steht oder fällt das ganze.
Chris_Bear
Ich hatte letztens einen ähnlichen Rechner von einem Kunden, gleiches Verhalten (sehr träge). In dem steckte auch ne WD400, das Board hatte einen Via KM133-Chipsatz. Nachdem ich auch sämtliche Treiber durchprobiert hatte und sogar das Board gegen ein NForce2-Board getauscht hatte (ich hatte die 686B-Southbridge unter Verdacht) blieb die Platte immer noch im PIO-Mode. Auch Kopiervorgänge dauerten extrem lange (was ich da auf das PIO geschoben hatte) oder brachen gleich mit nem Bluescreen ab.
Am Ende stellte sich heraus dass einfach die Platte defekt war und auch schon anfing defekte Sektoren zu entwickeln. Häng bei deinem Rechner einfach mal eine andere Platte dran (OS spiegeln), dann siehst du zumindest ob der Treiber richtig installiert ist und der DMA-Controller funktioniert bzw. im BIOS aktiviert ist.
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
Bob Byte
- in meiner Wohnung
- IBM R50
- Athlon XP 2400+
- Asus A7N8X
- 2x 512 MB
- Windows XP
@ma_roro: Ich kriege bzw.hole heute mittag den Rechner wieder, da er vormittags gebraucht wird. Werde dann mal versuchen den IDE Treiber neu zu installieren.
@Chris_Bear: Hier ist der SiS Chip verbaut. Ich habe keine zweite Platte zum spiegeln. Werde aber mal mit nem Tool die Festplatte genauer untersuchen.
Was mich einfach nur wundert das die überhaupt im PIO-Mode arbeitet. Mein Kollege hat mir folgenden Artikel von MS gegeben: PIO-Mode nach CRC-Fehlern. Das würde ja in die Richtung von dir (Chris_Bear) gehen.
Gruß BB
Gruß BB
Chris_Bear
Der DFT von IBM brachte dann auch ne Fehlermeldung, aber nur beim Advanced Test - also eher wegen den defekten Sektoren.
Hatte aber so ein Verhalten vorher auch noch nicht gesehen, daher hat's auch ne Weile gedauert bis ich die Platte als Übeltäter entlarvt hatte.
Den Fehler in deinem Artikel kann ich so gut wie ausschließen, da auf dem Rechner bereits SP2 installiert war und die Platte das Verhalten auch auf ner frischen Win-Installation zeigte. Muss also bei den WD-Platten was hardwareseitiges sein.
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
Bob Byte
- in meiner Wohnung
- IBM R50
- Athlon XP 2400+
- Asus A7N8X
- 2x 512 MB
- Windows XP
Meinte eigentlich auch den Rechner den ich hier habe . Lasse gerade von WD das Diagnose Tool im erweiterten Modus laufen. Der Quick Scan brachte nichts zutage, aber schauen wir mal.
sollte danach alles in Ordnung seien, dann gibt es das Service pack 2 und anschließend den Registry Hack. Ansonsten noch den IDE-Treiber erneut installieren ( die erste Installation war ja scheinbar nicht erfolgreich ).
gruß BB
gruß BB
Madnex
- Intel D975XBX2 'Bad Axe 2'
- ASUS Xonar DS 7.1
- Chieftec DA-01WD-FPD
mir fallen jetzt noch fünf weitere mögliche Ursachen ein.
Das Datenkabel ist defekt und muss ausgetauscht werden. Danach die Prozedur mit dem Registrierungs-Hack erneut ausführen und das System neustarten.
Bei der WD oder dem Port auf der Hauptplatine könnte ein Pin abgebrochen oder eingedrückt sein. Das solltes du mal überprüfen.
Das System ist per FSB übertaktet und somit werden auch andere Geräte und Busse mitübertaktet. So z.B. auch der PATA-Hostadapter. Hier hilft das Zurücksetzen der Taktfrequenz auf den Standardwert oder, sofern möglich, die leichte Erhöhung der Chipsatzspannung bzw. der Spannung der Southbridge. Danach muss die Prozedur ebenfalls erneut ausgeführt werden.
Die WD ist dennoch falsch gejumpert. Western Digital Festplatten unterschieden, ob sie als Master alleine oder mit einem weiteren Gerät zusammen an einem Kabel betrieben werden. Entsprechend muss die Festplatte als "Single" oder als "Dual (Master)" gejumpert werden. Schau mal hier: klick!
Im BIOS ist der UDMA-Modus für diesen Kanal schlicht und ergreifend einfach deaktiviert worden.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Deinistallier einfach mal den Kanal im Gerätemanager an dem die Platte hängt.
Findet sich unter IDE/ATAPI Controller.
Ca. 2 Reboots später sollte wieder UDMA anliegen.
Den Fehlercode den der DFT auswirft kannst du in eine Suchmaschine eingeben und dann hast du das Ergebnis was defekt ist.
Madnex
- ASUS Xonar DS 7.1
@gruenmuckel
Dieser Registrierungs-Kniff, den er angewendet hat, bewirkt das Gleiche wie das Deinstallieren des Kanals im Geräte-Manager.
Bob Byte
- in meiner Wohnung
- IBM R50
- Athlon XP 2400+
- Asus A7N8X
- 2x 512 MB
- Windows XP
@gruenmuckel: du bist der Gewinner. Einfach mal ausprobiert und siehe da: UDMA 5 wird angezeigt. Jetzt liegt die bootzeit bei ca. 1:40min. Das ist vertretbar.
einfache Sache eigentlich... aber was ist schon kompliziert ??
Trotzdem vielen Dank euch allen für eure Tipps
Gruß BB
Gruß BB
Madnex
- ASUS Xonar DS 7.1
Wenn das geholfen hat, dann frage ich mich nur was für einen Registrierungs-Kniff du angewendet hast. Diese Registrierungseditierung, von der ich ausgegangen bin, dass du das gemacht hast, macht nämlich genau dasselbe wie durch die Löschung des Kanals im Geräte-Manager erreicht wird.
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Madnex schrieb:@gruenmuckel
Gruß BB
Oder doch nicht?
Ist ja auch egal, Hauptsache es läuft erstmal wieder.
Nun mal das Kabel beobachten (UDMA CRC Error Count oder so ähnlich) und die Platte nochmal mit dem Herstellertool testen.
- 13K
- 52K
