K6-III+ übertakten, wieviel Volt max.?
- Ersteller cManBlues
Hallo, Ihr Lieben!
So, seit ein paar Tagen hab ich endlich meinen K6-III+ daheim. Nun will ich natürlich wissen, wieviel ich maximal aus der CPU herausholen kann. Standardmäsig ist der Prozessor mit 450 MHZ getaktet. Mit 500 läuft er auch ganz stabil. Bei 550 MHZ muss ich dann schon auf 2,1 V rauf, damit er stabil läuft. Wenn ich als Multiplikator 2x/6x einstelle, um ihn mit 600 MHZ laufen zu lassen, dann bleibt der Bildschirm schwarz, wenn ich den PC einschalte. Stell ich die Spannung auf 2,3 Volt, komme ich zumindest bis zum Windowsbootschirm, bis er sich aufhängt. Meine Frage ist nun, wieviel darf ich der CPU an Spannung denn zumuten? 2,4 V ist für den K6-III+ doch schon ein bissi viel, oder?
Als Kühler hab ich einen Alpha PAL 6035 mit Kupferkern und einen Delta-Lüfter mit 6800 U/min. Sau-laut das Ding, aber kühl hält der sicher!
Und wie genau funktioniert das mit dem Burn-In? Soll ich ihn mal ein paar Tage mit 2,2 V (oder höher?) laufen lassen und dann die 600 MHZ nochmal probieren?
bitte um rat
lg
Christoph
bitte um rat
lg
Christoph
Monster
- Stein b. Nürnberg
- X4 - 945 (C3)
- Asrock K10N780SLIX3-WiFi
- Scythe Mugen
- 2x 4GB MDT DDR2
- Leadtek GTX260
- Samsung TFT 24"
- Maxtor 320GB+ WD640GB
- Pioneer 110
- ALC 890b DTS onboard
- Cooler Master Cosmos 1000
- Be Quiet E5-450W
- Vista 64
hab meinen alten k6III-400 bei bekannten mit 2,4vcore laufen, nur ist das oc-potenzial sehr bescheiden - wenn ich deine werte dagegen setze
Hi!
Es handelt sich bei meiner CPU nicht um einen "normalen" K6-III, sondern um einen K6-III+, der eigentlich nur für Notebooks erhältlich war, aber auch in so manchen Sockel7 Board läuft, wenn's das BIOS unterstützt.
Der unterschied zwischen K6-III und K6-III+ ist, dass die Plus Variante in 0,18 micron gefertigt ist und mit 2,0 Volt läuft, im Gegensatz zum "normalen" K6-III, der mit 2,4 V läuft. Dadurch wird der K6-III+ nicht so schnell heiss und lässt sich auch besser übertakten. Die Frage ist nur, um wieviel Volt (oder besser 0,x Volt *g*) ich die CPU höher laufen lassen darf, ohne, dass sie mir durchbrennt.
lg
Christoph
lg
Christoph
Shearer
- Munich, Germany
- HP Elitedesk 800 DM G1
- HP
- 2x 8 GB DDR3, Corsair
- Intel HD4600
- 2x HP E273q
- 256 GB Samsung XP941
- 1000 GB Crucial MX500
- Intel Onboard
- HP 65W
- Win11 Pro 64
also extreme gabs immer, ich weiß noch wie einige die K6-2 und 3 mit 2.8 V gequält haben, aber 2.4 ist 20% über der Standartspannung ich denke das sollte reichen. Allerdings hast du natürlich mit der modernen Kühltechnik von heute auch ganz andere Möglichkeiten als damals, mit einem vergleichsweise billigen Alukühler und 50mm Lüfter. Wenn du z.B. den Heatspreader abbaust und z.B. einen Alpha 6035 einsetzt, kommst du bestimmt noch auf die 600 Mhz.
Shearer
Shearer
Den K6-III+ hab ich auf www.ebay.com ersteigert ...
(z.B. diesen hier: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2073397538)
Ich hab auch einen K6-II+ zu Hause, der im Rechner meines Papas gute Dienste leistet. Den hab ich vor zwei Jahren, oder so, bei einem kleinen Händler in Wien ergattern können. (Da hatte ich wirklich Glück!)
Jetzt hab ich das ganze Hardware Zeug, das in irgendwelchen Kisten geschlummert hat, zu einem zweit (eigentlich viert) PC zusammengebaut und brauchte dazu noch eine CPU. Tja, und jetzt ist er fertig mein K6-III+ System... *gg*
lg
Christoph
lg
Christoph
http://www.tweakers.de/doityourself/index.htm
- k6-2 abdeckplatte entfernen
ps: mach das gute stück net kaputt
DonL_
- Hannover
- AMD Phenom X6 @ bis 3,7 GHZ
- Asrok 870 Extreme3
- CPU: Arctic Freezer Pro 64
- Saphire RX 460 Nitro 4G
- AOC G2460VQ6
- Samsung Evo 840 250GB
- LG DVDRAM
- On Board
- Chiftec Mesh Tower
- BE Quiet Pure Power 430W
- Windows 7
Hi cManBlues,
zu deinen Fragen kann ich ein paar Erfahrungen beisteuern!
Also 2,4 Volt sin d für den Dauerbetrieb etwas zu hoch! (2,3 sind auf Dauer noch vertretbar).
Burn In:
Ich habe selber einen K6 II+ 500 diesem Verfahren unterzogen und ihn auf 600 MHZ bei 2,3 Volt bekommen!
Du hebst den Vcore auf 2,4 Volt an und taktest die CPU mit 300 MHZ oder 350 MHZ
(bei mir 350 MHZ) und lässt sie dann 3 Tage unter Vollast laufen.
Wichtig sind die vollen 3 Tage und das er immer beschäftigt ist!
Am besten nimmst du CPU Stability Test oder lässt 3DMArk im Loop laufen!
Wenn alles glatt geht könntest du damit 600 MHZ bei 2,3 Volt schaffen!
Eine andere Möglichkeit wäre noch den FSB zu erhöhen, falls deine Komponenten das vertragen!
Dabei sorgt ein FSB von 105 MHZ oder von 110 MHZ schon für sehr ordentlichen schub!
Ich konnte mit meinem ASUS P5A ohne Murren 115 MHZ fahren!
Burn In:
SDEDERKE
Den hatte ich wohl einen guten K6III.
Mein 450er lief bei 3,2V. =575Mhz!
Ps. Will auch wieder einen haben
Vielleicht lohnt sich für dich ein Blick auf folgende Seite:
http://www.k6plus.com
Da gibt es jede menge Infos und Tools, speziell für die + Versionen.
Hi Leute!
@RedB@ron: Danke für den Tipp mit der Abdeckplatte. Hatte ich schonmal wo gelesen, wusste aber nicht mehr so genau wie's ging ... soll man den K6 nicht zuerst eine Zeit lang ins Tiefkühlfach geben, damit der Kleber spröde wird und sich die Platte leichter entfernen lässt?
@DonL_: Bin seit gestern abend dabei die CPU mal mit 2,2 V laufen zu lassen
Am Sonntag werd ich dann mal auf 2,4 V gehen und ihn wieder 3 Tage laufen lassen...
Hast du bei deinem K6-II+ die Abdeckplatte entfernt um auf die 600 MHZ zu kommen, oder hast du sie oben gelassen (möcht den Kühler nicht nochmal runternehmen *g*)
Danke für die ganzen Tipps!
lg
Christoph
lg
Christoph
DonL_
- Hannover
- AOC G2460VQ6
- LG DVDRAM
- On Board
- Windows 7
Auf keinen Fall bei den + Versionen die Abdeckplatte abnehmen,
damit sind hier schon einige im Forum auf die Nase gefallen!
Bei mir ging das ohne abnehmen!
Wichtig ist aber das du die CPU runtertaktest wemm du den Vcore anhebst!
Zumindest ab 2,4 aufwärts!
- 15K
- 63K
