Kann man bei XP 1700+ Multi ändern?
- Ersteller Pablo
Ich hab heute in einem Hardwarezeitschrift eine Anleitung gesehen,wie man
mit einem dünem Draht bestimmte Pinns/ XP1700+/verbinden kann und damit soll
Multiplikator geändert werden.Man braucht dann kein VCore oder FSB erhöhen
und auch keinen neuen Lüfter ist notwendig.
Was hält ihr davon,kann was kaputt gehen,schlieslich kann ich bei meinem Board 12,5 dann takten 12,5 x 130 /133 geht nämlich nicht/.
Hat schon jemand von euch Multi geändert?
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- eckig... glaub ich
- quadratisch, praktisch, gut
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- ist auch drin (irgendwo)
- tut manchmal tuuut
- mit aufkleber!
- nunu!
1) Die Draht-Methode funktioniert nur beim T-Bred was der XP1700+ sicherlich nicht sein wird
2) Suchfunktion, diverse Methoden wurden hier bereits Einemillionundeinmal durchgekaut, wer suchet der findet.
Cherry
- Ilmenau
- Dell Latitude E6510 / 15,6" 1920*1080 / i5-560M / 8 Gig RAM
- I5-4570
- AsRock H87 Pro4
- CPU: Noctua NH-U12P@650 rpm - Case-Front: 2x FractalDesign 120@750 rpm / Back: Noctua NF-P12@650 rpm
- 2*4 GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 CL9 @ 800 MHz 9.0/9/9/24/1T
- Powercolor R9 290 PCS+
- 2x LG 24EB23PY-W 1920x1200
- Crucial M550 512 GB
- 4x Toshiba DT01ACA 3 TB @ Raid 5
- LG GH22NS50
- onboard (Realtek ALC892)
- Fractal Design Define R3
- Cougar GX-S450
- Logitech K750
- Logitech MX Master
- Windows Server 2008 R2 - EnterpriseEdition
- ▼100MBit ▲40MBit
Woher nimmst du diese Erkenntnis? Hier werkelt auch nen 1700+ TBred. Allerdings war der schon unlocked, und irgendwo im Forum hieß es auch mal, die kleinen TBreds seien sowieso alle unlocked.
Cherry
Es ist schon klar,dass man die L1 Brücken schliesen muss.
Dann kann ich im Bios meine 12 oder 12,5 einstellen.
Die Frage ist,wie sich alles ändert? Teiler O.K.? Keine steigende Hitze bei
Prozessor?keine Abstürze?
Wer hat wirklich live /nicht nur theoretisch gedacht/ einen XP mit Multiplikator
geändert und wie stabil lief der Prozzessor,Temperaturen,Abweichungen usw.
P.
P.
prettyborg
Dem Proz ist es ziemlich egal wie das Verhältnis von Multiplikator und Bustakt ist.
Wichtig ist nur das du die MHZ Zahl für den Proz nicht überschreitest. Was unstabil wird ist bei höherem Bustakt das Mainboard und der Speicher. Dein A7V133 geht bei gutem Speicher und dem richtigen Bios max auf 145 Bustakt. Allerdings sind dann die Pci Karten schon ganz schön übertaktet, was auch nicht ganz ungefährlich ist.
Es wäre noch schön gewesen, wenn du mal bei deinem Mainboard xp1700+ Problem mal mitgeteilt hättest, ob du das 1008 Bios probiert hast und wie es ausgegangen ist. Wenn du die anderen Posts zu deinem Mainboard gelesen hättest, wären die meisten deiner Probleme gelöst.
Übrigens ich bin einer der den Proz mit Leitsilber ungelocked hat und ihn mit beliebigen Multiplikator betreiben kann, und das ganze noch auf dem gleichen Board wie du es hast.
Ich habe schon bei ASUS Boards/Thema/ versucht eine Lösung zu finden.
Doch egal,was man eingestellt hat,oder versucht hat,blieb nur 130x11 stabil.
Aus diesem Grund versuche ich bei Prozzesoren/Thema/ wenigstens meinen
Prozessor 1700+ auf tatsächliche Leistung wenigstens per Änderung des
Multiplikators zu bringen.Wenn mir gelingt 11,5x130,dann bin ich bei ca.Leistung
11x133.
Bios Version ist 1011,die war schon drauf,wo ich Board gekauft habe/privat/.
Leider habe ich flashen noch nie gemacht und selbst wenn es so wäre,kann ich
mir kaum vorstellen,dass es an älteren 1008 liegen sollte.
Da Du Dich mit a7V133 wie ich merke auskennst,dann kannst mir sagen,ob
FSB 130 für Board oder PCI bei Taktung 11x130 gefährlich wäre.
Bis jetzt habe zwar keine Probleme oder Abstürze,nur beim spielen kommen
Probleme mit GF 4 MX440SE,wird zu heiss und Spiel bleibt eingefrohren.
Ist wahrscheinlich eine Müll-Karte oder ist AGP instabil,auch ATI Radeon 32MB
ist eingefrohren.Das sind einzige Probleme mit Instabilität.
Versuche jetzt gerade eine GF4 TI 4200 64MB,vielleicht werde mehr Glück haben.
Jetzt aber zu meinem Rechner:
Netzteil 300W,Codegen,14A/3,3V und 30A/5V /-manche sagen zu schwach!
Bios 1011,Speicher SDRAM PC133 256MB,60GB HDD IBM,16/48DVD,CDRW 48/12/48.
Noch offene Gehäuse,keine Ahnung wie sich das dann verhält.
Die Ratschäge zu Board habe ich sicherlich gelesen und auch ausprobiert.
Nur bei Bios mache ich keine Änderungen,da ich mich nicht auskenne.
Würde mich freuen,wenn Du mir helfen kannst.
11x133.
prettyborg
Mit dem Einfrieren, das liegt nicht an den Grafikkarten, sondern am Mainboard.
Und es kann doch am Bios liegen da ja die neueren Biosse manchmal auf Geschwindigkeit optimiert werden und dann dass Timing schneller gemacht wird. Das macht probleme mit den xp Prozessoren. Und da diese Timings in älteren Biossen dann langsamer sind würde dann zwar ein Thunderbird ein wenig langsamer laufen aber ein Palomino (xp proz) läuft dann wenigstens stabil. Ich hatte genau das gleiche Problem wie du, und bei mir läuft jetzt alles super.
Das mit dem 130 Bustakt ist nicht gefährlich, da ab 120 der Pcitakt 1/4 vom Bustakt entspricht. Das ist bei 143 wie es bei mir läuft schon ein wenig gefährlich.
Das mit dem 1008 Bios ist warscheinlich die einzige Methode wie du den Proz vernünftig betreiben kannst. Kennst du denn niemanden, der dir das unter Dos machen kann. Man kann es auch unter Windows machen, aber davon halte ich nichts. Und der Rechner sollte stabil laufen, mit 100 bustakt.
O.K.,danke Dir,ich kenne leider keinen,der sowas kann.Die meinsten haben uralte
Biosversionen drauf.
Kannst mir kleine anleitung geben? Ist ein Jumper am Board,der man ändern muss
um zu flashen,oder geht auch ohne.Ich schaue im Internet ,die 1008 Ver. zu kriegen.
prettyborg
Das mit der Anleitung ist gar nicht so einfach, da ich nicht weis ob du dich mit Dos auskennst und ob du die Anweisungen von dem Flashprogramm, welche in Englisch sind verstehst. Sonst müsste ich ziemlich weit ausholen.
Aber hol schon mal von der Asus Webseite das Flashtool für dein Mainboard
und das Bios giebts hier noch
http://www.a7vtroubleshooting.com/info/bios/index.htm#2
und dann sehen wir mal weiter
schönes neues Jahr an alle Forumsmitglieder!
Bios 1008 habe auf meinem anderem Rechner
runtergeladen.Es ist eine zip.datei,die sich nicht öffnen lässt. 213kB.
Was sind die anderen Versionen 1009a und 1009 ?
Der Verkäfer von meinem Board hat wirklich eine Version für
A7V und nicht für A7V133 geflasht!Wird die dann überspielt?
Dhamster
- vorm bollerwagen
- Athlon 64 x2 4200+
- Gigabyte GA-MA69G-S3H
- Arctic Cooling Freezer 64 PWM
- 4x GEIL Black Dragon 2GB
- Xpert Vision GF 7600 GT
- LG 21" TFT
- 1x200GB SATA, 1x 500GB SATA
- LiteOn CD-Brenner / Plextor DVD-Brenner
- SB Audigy 2 ZS
- Chieftech 901
- BeQuiet Straight Power 450W
- Kubuntu 9.10 x86_64
Hi
"Der Verkäfer von meinem Board hat wirklich eine Version für
A7V und nicht für A7V133 geflasht!Wird die dann überspielt?" - Bist du dir dann auch ganz sicher, dass du ein A7V133 hast? und nicht ein A7V? guck mal, müsste bei den PCI-Steckplätzen stehen, mit samt der Revision.
Greetz
Greetz
Klar bin ich sicher A7V133 200/266 FSB,rev.1.05 ,Bios 1011,
Heute hab ich festgestellt,dass der Vorbesitzer im Bios rumgespielt,vielleicht
ist nur alle verstellt,Speicher sind auf 2 2 2,muss ich irgedwo Hadbuch in Deutsch finden.
Dhamster
- vorm bollerwagen
- LG 21" TFT
- SB Audigy 2 ZS
- Chieftech 901
Also, am ehesten würd ich mal gucken, dass das richtige Bios drauf ist.
Dann stell doch mal den Speicher auf 3-3-3, vielleicht liegts daran, dass der Speicher einfach überfordert ist.
Greetz
Greetz
prettyborg
Also hier mal der link für ein deutsches Handbuch. Das mit ger wird wohl das deutsche sein.
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/HANDBUCH/Motherboard/Socket_A/VIA_Chipset/
wie kommst du darauf das der Vorbesitzer ein a7v bios geflashed hat ?
und was heist die zip-Datei lässt sich nicht öffnen. Hast du winzip installiert ?
beim schreiben eines neuen Bios wird das alte überschrieben.
2 2 2 läuft nur bei gutem Speicher. Es giebt da beim Speicher noch eine Option bei der man einstellen kann das er den einzustellenden Wert aus dem Speicher ausließt.
(Sdramm Configuration > by SPD) aber mit 3 3 3 bist du auf der sicheren Seite.
Bei Exit im Bios ist noch eine Option, welche alles auf die Grundeinstellungen setzt.
(Load Setup defaults)
Ja ich habe winzip auf dem Rechner,wollte nur wissen,was die 250kB Datei
beinhaltet,bis jetzt lies sich alles öffnen,ausser diese Datei,die aus verschiedenen
Zeichen besteht/keine identifizierbare Zeilen/.
Bei dem Web mit Handbuch daeurt es ca.5 Minuten,danach kommt nur eine leere
Seite - also ich habe versucht schon auch bei Asus oder diversen seiten,lässt sich nicht öffnen. Acrobat reader 5.1 ist installiert. Bei vielen Seiten klappt es,aber
bei handbücher geht es nicht immer.Das gleiche war bei Gigabyte Seite,wo
ich mal auch manual gebraucht hatte.Vielleicht ist es mein 56k90 Modem.
Der Vorbesitzer vom A7V133 hat grosse Probleme mit XP1800+ gehabt,deswegen
wurde Mainboard verkauft.Die Version 1011 hat ihm jemand geflasht,der bloss
A7V Mainboard rausgesuch hat. Mehr weiss ich nicht.
3 3 3 habe ich eingestellt,da es sich um noname Speicher handelt.
prettyborg
mit Datei die sich nicht öffnen lässt meinst du wohl 1008.bin
Das ist die Biosdatei, welche mit dem flashtool auf den Bioschip gespielt wird. Ich würde mal raten, das die Endung bin auf binär hindeutet. Aber man muss sie ja auch nicht lesen können.
den downloadlink vom Handbuch mal mit der rechten maustaste anklicken und mit speichern unter dann auf deinen Rechner herunterladen. Ist allerdings 10MB groß.
Habs mal testhalber runtergeladen und es funktioniert.(Dsl)
Was du auch noch brauchst ist von der Asus Webseite das Flastool für dein board
(aflash)
(aflash)
- 52K
