Mein Laptop (siehe "Mein System") macht mir zuviel Krach.
Er hat ja nur einen Lüfter verbaut, aber der läuft eben selbst im Idle nach ein paar Minuten im Betrieb an und hört fast nie wieder auf...beim Filme schauen sowieso.
Das nervt natürlich tierisch, da er auch nur die Zustände 0 und 100 kennt.
Mit Programmen komme ich nicht weit, da weder die Temperatur noch die Lüftergeschwindigkeit erkannt wird. Das Bios ist armselig. Nichts zu verändern diesbezüglich bzw. es hat keine Auswirkung. Also muss ich wohl selber von außen eingreifen.
So sieht es aus:
Der 40mm Papst liegt nur zum Vergleich mit bei ... der ginge ohnehin nicht, da er nen 2-Pin Anschluss hat. Der Staub ist vom Lüfter jetzt von mir entfernt worden und ist beileibe nicht das Problem gewesen.
Da man den Lüfter nicht ruhig bekommt, muss man ihn austauschen. Nur leider geht das beim Laptop nicht so einfach, wie bei einem großen PC. Der Lüfterschacht ist bei jedem Laptop verschieden.
Im Prinzip sitzt der Lüfter in so einem Plastikhalbkreis fest verbaut. Dieser Halbkreis dient dazu die Luft von unten anzusaugen und dann durch die seitlichen Luftschlitze rauszupusten. Dabei streicht die Luft an dieser langen Kupferbahn vorbei, die sich bis zum seitlichen Ausgang fortsetzt.
Nun habe ich folgende Möglichkeiten:
1. Ich säge den Originallüfter aus diesem Halbkreis und klebe einen gekaufen neuen 40mm Lüfter rein - natürlich einen mit 3-Pin Anschluss.
2. Ich versuche nur den Rotor des Lüfters abzubauen um einen neuen Rotor raufzustecken.
3. Ich baue eine manuelle Lüftersteuerung dazwischen und verlege den Regler nach außen.
Zu 1.
Vermutlich das sinnvollste aber man weiß nicht, was der Lüfter an Anlaufspannung hatte oder an Luftumsatz. Da muss man beim Kauf also auf Nummer Sicher gehen.
Zu 2. Geht das überhaupt? Ich habe mal ne Anleitung im Internet gefunden, wo jemand von seinem Zalman-Graka-Kühler den Rotor getauscht hat, da der Zalman VF900 bzw. VF700 usw. ja nur auf 5V leise ist. Sonst ist das Teil ja mörderlaut. Nur kann man auch von diesem Lüftersockel/Lager den Rotor einfach abziehen
Wenn ja, wie?
Zu 3. Platz wäre da und der Regler draußen würde mich nicht stören aber es ergibt sich die Frage, ob das so ungefährlich ist, da der Lüfter ja wahrscheinlich nicht zum Spaß immer auf volle Pulle läuft. Also riskiere ich beim runterregeln ob nun manuell oder doch mit ner funktionierenden Software (welche?) das Leben des Laptops.
Tja, was könnt Ihr dazu sagen?
Hat jemand Erfahrung mit dem Rotor-Tausch?
So eine Kühl - Unterplatte wird vermutlich den internen Lüfter kaum zum schweigen bringen; zumindest nicht unter Last, da er ja schon im Idle sehr schnell anfängt und immer auf volle Pulle.
