Download Media Player Classic - Home Cinema 1.9.21.2
- Ersteller pipin
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- 2x 16 GB DDR4 3200
- GeForce GTX 1650
- 27 Zoll Acer + 24 Zoll DELL
- Samsung 980 Pro 256 GB
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech Cordless Desktop
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
- ▼250 MBit ▲40 MBit
Media Player Classic - Home Cinema - Video- und Audioplayer
Hier geht es zum Download...
Media Player Classic — Home Cinema (MPC-HC) ist ein freier und Open-Source Video-und Audio-Player für Windows. MPC-HC basiert auf dem ursprünglichen Guliverkli-Projekt des Media Player Classic von Gabest und enthält viele zusätzliche Funktionen und Fehlerbehebungen.
Anfang 2018 wurde ein Fork von Version 1.7.13 erstellt. Seit dem werden nun durch einen Entwickler die internen Bibliotheken aktualisiert, Fehler und...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
pipin aktualisierte Media Player Classic - Home Cinema mit einem neuen Updateeintrag:
Media Player Classic - Home Cinema 1.9.10
Lese den Rest der Aktualisierung...
Changes from 1.9.9 to 1.9.10:
Changes/additions/improvements:
- Some optimizations for the seek preview functionality
- Seek preview now gets hidden when dragging the seekbar
- Renamed “System Default” video renderer to “Video Mixing Renderer 7”. This to prevent people from thinking this ancient renderer is the preferred one. Also changed order of the available renderers to put the recommended ones at the top.
- The player now tries to parse JSON output from...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
pipin hat Media Player Classic - Home Cinema mit einem neuen Updateeintrag aktualisiert:
Media Player Classic - Home Cinema 1.9.11
Lies den Rest der Aktualisierung…
Changes from 1.9.10 to 1.9.11:
Updates:
LAV Filters version 0.75-2-gddef5
MediaInfo DLL version 21.03
Added basic support for embedded WebVTT subtitles
Seek preview window now uses same aspect ratio as the video
After long pause (> 10 min) or hibernation, the player now performs a seek to current position before resuming. This re-initializes the video decoder, and hopefully solves a hang/crash on certain systems (with buggy graphics driver).
Some...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Media Player Classic - Home Cinema 1.9.12
Changes from 1.9.11 to 1.9.12:
- Changed default setting for subtitle texture resolution. This change only affects playback on screens with 4K resolution. In that case subtitles are now rendered at 1080p resolution (and then scaled to final size). This improves performance on such systems. You can of course change the setting to 4k if you prefer slightly sharper subtitles.
- Some improvements related to the youtube-dl support...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Media Player Classic - Home Cinema 1.9.12.4
1.9.12.4 hotfix resolves two regressions that occurred in 1.9.12:
- Low quality subtitles in certain situations
- Video display issue when moving player to a larger resolution monitor
skelletor
- Dresden
- deutsche Projekte
- Intel i7 5820K @4,2 GHz
- Ryzen 7 3800X
- MSI X570-A Pro
- beQuiet DarkRock TF
- AMD Radeon 6900XT
- 1TB WD Black SN850 M2 NVME
- 1x 4TB WesternDigital Red
- Pioneer BluRay Brenner
- noname
- Seasonic X650 (80+ Gold)
- Logitech Illuminated Keyboard
- Swiftpoint Z
- Windows 10 Home 64bit
Hat noch jemand das Problem, dass man den 16-235 -> 0-255 Shader aktivieren muss, da ansonsten die Ausgabe nicht richtig erfolgt? (Schwarz ist sonst dann graus)
Beim VLC habe ich das Problem nicht...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Media Player Classic - Home Cinema 1.9.13
Changes from 1.9.12 to 1.9.13:
Fixes:
- Fixed bug that could result in very low quality subtitles in certain situations. [regression in 1.9.12]
- Fixed video display issue when moving the player to a larger resolution monitor. [regression in 1.9.12]
- Fixed "launch in fullscreen" option not working when D3D fullscreen exclusive mode was enabled.
- Fixed issue where a chosen audio dub was not loaded when opening a video through the File menu.
- Fixed a rare...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Media Player Classic - Home Cinema 1.9.14
Changes from 1.9.13 to 1.9.14:
Updates:
- Updated LAV Filters to version 0.75.1
- Some optimizations in the filter graph builder. Should give a small reduction in file loading time in some situations.
- Added a small safezone above and below the seekbar where (accidental) mouse clicks/drags are ignored.
- Improved backwards framestep for DVDs. It now seeks back ~500ms to ensure it shows a different frame. The...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Media Player Classic - Home Cinema 1.9.15
Changes from 1.9.14 to 1.9.15:
Fixes:
- Seekbar video preview now supports video rotation.
- Manual subtitle search now also works for online streams.
- Fixed an issue that could cause a long delay when opening the File menu with certain optical drives.
- Fixed an issue in the audio stream switcher that could result in a player hang on seek or track change. This happened only when an external audio track was...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Media Player Classic - Home Cinema 1.9.16
Changes from 1.9.15 to 1.9.16:
Updates:
- Updated LAV Filters to version 0.75.1-4-gfaff6
- Updated MediaInfo DLL to v21.09
- Added advanced option to specify location of Youtube-DL executable.
- Added support for yt-dlp.exe (fork of Youtube-DL).
- Added advanced option to display video fourcc and resolution in status bar.
- Added advanced option to display A-B repeat marker values in status bar.
- When saving...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Changes from 1.9.16 to 1.9.17:
Updates:
- Updated LAV Filters to version 0.75.1-10-g75744
- Added support for System Media Transport Controls in Windows 8.1/10/11. This displays playback controls for the player when adjusting volume in Windows. You can enable this functionality through: Options > Advanced > UseSMTC
- Some improvements to SaneAR Audio Renderer: It now automatically falls back to shared mode when...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Media Player Classic - Home Cinema 1.9.18
Changes from 1.9.17 to 1.9.18:
Updates:
- Updated LAV Filters to version 0.75.1-19-g80347
- The seekbar thumb now follows the mouse pointer when dragging and only jumps to final seek position after the drag ends. Previously it would jump to the actual (keyframe) seek points during the drag. This could give a jumpy experience for files with large keyframe gaps or short durations.
- Lowered minimum value for...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Media Player Classic - Home Cinema Media Player Classic - Home Cinema 1.9.19
Changes from 1.9.18 to 1.9.19:
Updates:
- Updated LAV Filters to version 0.76-2-g642bf
- Windows Vista is no longer supported.
- Added hotkeys to adjust font scale of text based subtitles. Defaults are set to: Ctrl+Add/Substract
- Added hotkeys to move subtitles vertically. Defaults are set to: Ctrl+Shift+Add/Substract
- Added hotkeys to zoom in/out the player window in 32px increments. Unset by default...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Media Player Classic - Home Cinema 1.9.20
Changes from 1.9.19 to 1.9.20:
Updates:
- Updated LAV Filters to version 0.76.1
- Rewritten code that deals with file history. It works better with multiple instances now.
- Remembered file position now resets to 0 when playback has reached 95% of file duration when closing the player. We assume that end credits have been reached in that case.
- Remembered file position also resets to 0 when pressing stop...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Changes from 1.9.20 to 1.9.21.2:
Updates:
- Updated MediaInfo DLL to version 22.03
- Added option to keep player controls visiable on current monitor when showing fullscreen video on another monitor
Options > Advanced > FullscreenSeparateControls
Options > Playback > Fullscreen > Fullscreen Monitor- AB Repeat markers are now saved in file history (when remember position is enabled)
- Improved positioning of PGS...
