Mein Vergleich von AQXEA und AQXCA
- Ersteller Ferengie
Ferengie
Nachdem ich meherer Bartons AQXEA ausprobiert habe, hier meine Ergebnisse:
Bartons waren aus der 29 bis 31 KW, Board Abit NF7-S 2.0, 2x 256MB Winbond BH-5, Zalman 7000A, alle hatten ein *PMW, waren auch *****28***** downgegradete dabei.
Meist bekamm ich sie zwischen 1,775 und 1,825 Vcore (Einstellung am Board, real 0,1-03 weniger)einigermaßen stabil (mindestens 1024K Prime oder ne Stunde, max. 6 h getestet).
Meist war schon mit 200x11=2200 bei bis 1,825 Schluß auch der ****28**** und ein XPMW, die besseren 2 Stück hatten 2300 MHz bei 1,775-1,825 Vcore. Der bestes der zweite XPMW bei 1,75 Vcore KW30.
Dann mal ein AQXCA KW 17? MPMW (is gerad drin) ausprobiert.
UND gucke -> 1,75 (real 1,73) und er rennt schon ne Stunde bei 2400 MHz!
Die 2500 krieg ich bis jetzt nicht auch ned bei 2 Volt, startet aber einwandfrei bei 1,85.
Bei Prime schmiert er ab. Schätze mal das Netzteil macht Ärger sobald ich über 1,85 geh (30A 5V, 24A 12 V, 28A 3,3V).
Dann noch meine Erfahrungen mit dem -CA und -EA.
Die Temp ist ungefähr gleich heiß bei gleichen Gehäusetemps und Auslastung und 2300 MHz, aber 0,5 Vcore Unterschied!
Habe bei den AQXEAs festgestellt, dass die XPMW ca. 3 Grad kühler waren als die anderen. Schätzte es waren keine Meßfehler.
Wie sieht es eigentlich mit dem Verbrauch aus?
Gleiche Verlustabwärme bei unterschiedlicher Vcore müßte doch gleiche Wattzahl sein odda?
Bei Disabled CPU-Interface und 230 MHz FSB und 2.0-2-3-5@2.9V brauchten die CPUs ca
0,5 Vcore mehr um stabil zu rennen. <- Will mir noch nicht ganz klar sein.
Bei Enabeld krieg ich max nur 210 MHz den Speicher, hat da wer mehr Info dazu weshalb?
T0MR0M
ich bin mit meinem 2500+ AQXEA UPMW aus der 30KW ganz zufrieden.Hab ihn jetzt grade mit 2200MHz laufen und das macht er mit 1.675V mit.Ist auch prime 1024k test stabil.Hab leider nur den einen aber deine Ergebnisse sind schon erstaunlich.Hast aber leider keinen AQXDA dabei wäre vielleicht auch mal interessant gewesen ob der wirklich so gut ist.Zu deiner Frage mit dem CPU interface...teste mal bei 230mhz mit sandra und du wirst sehn das deine Leistung schon ordentlich in den Keller gegangen ist trotz der 230mhz.Ich schätze du wirst mit 210MHz und aktivierten CPU interface einen höheren Durchsatz haben als mit den 230MHz.Ist bei mir ähnlich wie bei dir.Mit eingeschaltnem interface komm ich auf 217MHz mit deaktivieren auch um die 230MHz rum.
Hallo
so ein Zufall
Habe letzte Woche den AQXCA 0312 MPMW 1 Woche getestet War am Anfang fasziniert
die CPU bootete mit stand. Vcor noch bei 2400 mein NF7-S lief sogar mit 225 FSB DC !
dann bei den tests 3 D mark und Prime mußte ich stück f Stck den FSB zurücknemen um einen stabielen betrieb zu bekommen !!
Nun hab ich halt nur noch 218 x 11 = 2400
hab heute einen AQXEA 03 31 MPMW erworben bin mal gespannt was der macht!!??
so ein Zufall
T0MR0M
na dann...kannst ja mal einen ersten Erfahrungsbericht abgeben wenn du ihn ein wenig getestest hast
ich habe ein aqxea vphw
sowas ist euch nicht bekannt
habt ihr auch mal probiert wie hoch sie gehn mit cvolt reduzierung?
meiner rennt noch mit 1,55volt 11,5 *178=2047 mhz
muss noch warten bis meibe wakü fertig ist,
kommt jungs macht mir hoffnung
Nun bin mit meinen Tests durch :!!
1. AQXCA 03/12 MPMW
max. Rockstabiel 216 x 11,5 = 2485 MHZ bei Vcore 1,89V
habe 5 std. Prime95 3 D Mark 2001 und 2003 und verschiedene games
2. AQXEA 03/31 MPMW
max. Rockstabiel 214 x 11,5 = 2460 MHZ bei Vcore 1,89V
Also der CA ist tatsache besser obwohl er älter ist
1. AQXCA 03/12 MPMW
2. AQXEA 03/31 MPMW
HumpelHarry
Wie alt bist du?
Ferengie
So hab auch noch ne AQZEA bekommen und getestet, und... er kommt nur um die 2300 bei 1,8 Vcore.
So ich such mal nach den älteren Modelen wie -UCA und den -XDA wie die funzen werden.
Daher verstehe ich nicht ganz warum alle so auf den AQXEA abfahren, hab jetzt fast 10 unterschiedliche CPUs getestet, und die Ergbnisse sind zum Vergleich meiner JIUHBs mehr als marger.
Würde mich mal interessiern, ob jemand auch mal die anderen Stepping sich mal zur Brust genomen hat.
Mich interressiert nicht die maximalen MHzs bei 2,xx Volt, sondern die Ergebnisse im 1,70-1,85 Volt Bereich.
Hi Leutz ,
habe bis jetzt 10 aqxea getestet und komme zu ähnlichem ergebniss ein
XPMW wollte noch nicht einmal auf 2200mhz laufen ein anderer lief dagegen
mit 2300mhz bei 1,725V ,das komische selbst mit 1,85V wollte diese cpu nicht auf
2400mhz laufen .
ich denke mal 2,3 - 2,4ghz ist die magische grenze beim aqxea .
maro
2400mhz laufen .
maro
SKYNET
- Zürich
- HP Elitebook 2570p + 8460p + 8570p
- AMD Ryzen 2700X
- ASRock Fatality Gaming AB350 ITX
- Alphacool Eisbaer
- 2x G.Skill Trident Z 4266 C19
- Gigabyte Aorus Xtreme GTX 1080 Ti
- 24" DELL U2410
- 1x 256GB Samsung 950 Pro NVMe, 1x 256GB Sasmung 840 Pro SATA
- Cougar QBX
- Bitfenbix Formula Goild 750W
- Win 10 Pro
- Edge
- Full system is Air cooled
Original geschrieben von maro
Hi Leutz ,
2400mhz laufen .
maro
bei meinem nicht
@Ferengie
wichtig sind die Buchstaben MPMW die gehen alle supa schau mal hier !
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3431614440&category=32172&rd=1
T0MR0M
MPW Sagt mir persönlich nix.Hast bestimmt das zweite M übersehn .
