Frankfurt/Taipeh, 2. November 2008. Mit den Core™ i7-CPUs führt Intel® seine nächste Prozessorgeneration ein. Damit sich die neuen High-End-CPUs nutzen lassen, sind neue Mainboards mit Sockel-1366-Steckplatz notwendig. MSI stellt mit dem Eclipse SLI und X58 Platinum zwei Modelle vor, die in Performance, Energie-Effizienz, Ausstattung und Tuning-Möglichkeiten Maßstäbe setzen.
6 Speicherslots und QPI-Bus
Mit den MSI-Mainboards kommen die Vorteile der Intel® Core i7-Architektur maximal zur Geltung. So haben die neuen Prozessoren einen Triple-Channel-Speichercontroller bereits integriert. Das erhöht die Speicherbandbreite und verkürzt die Latenzzeiten. Video-Encoding läuft ebenso schneller wie moderne 3D-Spiele besser zur Geltung kommen. Entsprechend bieten die zwei MSI-Mainboards Eclipse SLI und X58 Platinum insgesamt sechs Sockel für DDR3-Speicher an. Damit stehen jeweils zwei RAM-Module pro Speicher-Kanal bereit. Ein Speicherausbau von bis zu 24 GByte ist möglich. Auch der neue Systembus QuickPath Interconnect (QPI) wird unterstützt und sorgt für eine deutlich schnellere Verbindung zwischen CPU und dem übrigen System mit bis zu 6,4 GT/s.
Stromsparen inklusive – DrMOS und APS
DrMOS-Technik der zweiten Generation sorgt bei den X58-Mainboards von MSI für maximale Performance und höchste Energie-Effizienz. Die DrMOS-Chips stammen aus dem Server-Bereich und sorgen für eine besonders stabile und verlustarme Spannungswandlung zur Versorgung des Prozessors – dem Bereich, bei dem Mainboards die meiste Energie verlieren. Beim Eclipse SLI kommt DrMOS-Technik auch jeweils bei der 2-Phasen-Stromversorgung für den Chipsatz (IOH) und den Systembus (QPI) zum Einsatz.
Zusätzlich zur DrMOS-Technik setzt MSI auf die stufenweise Anpassung der Spannungsversorgung, um das jeweils beste Verhältnis aus Ausgangsleistung und Wirkungsgrad zu erzielen. Sechs Phasen stehen beim Eclipse SLI für die Spannungsversorgung des Prozessors zur Verfügung. Die volle Zahl wird aber nur bei maximaler Belastung benötigt. Bei einfacheren Anforderungen wie dem Surfen im Internet oder Büroarbeit werden automatisch einzelne Phasen deaktiviert und damit die Energieverluste reduziert. Die Technik dahinter heißt »Active Phase Switching (APS)«. Damit lässt sich bei den neusten MSI-Mainboards nicht nur die Energie-Effizienz bei der Stromversorgung für die CPU optimieren, sondern auch die Zwei-Phasen-Spannungsversorgungen für Chipsatz (IOH), Systembus (QPI) und Arbeitsspeicher optimal an die Last anpassen. Und als Highlight ist die APS-Regelung komplett auf BIOS-Ebene implementiert – arbeitet also unabhängig vom verwendeten Betriebssystem.
Bereit für CrossfireX™ und SLI®
Für alle, die höchste Grafikleistung wünschen und dazu mehrere Grafikkarten parallel schalten wollen, ist das Eclipse SLI die perfekte Wahl. Als erstes Mainboard unterstützt es sowohl Multi-GPU-Systeme aus bis zu drei ATI-Grafikkarten im CrossfireX™-Modus als auch den SLI®-Verbund aus mehreren Grafikkarten mit NVIDIA®-Chip. Hier muss sich der Käufer zum ersten Mal nicht mehr bereits beim Kauf des Mainboards auf einen der beiden Grafikkartenhersteller festlegen.
Perfektes BIOS
Die neuen X58-Mainboards sind die optimale Wahl für Performance-Enthusiasten und Power-Gamer. Damit diese per Overclocking das Maximum an Leistung aus dem System holen können, hat MSI das BIOS-Menü mit umfangreichen Tuning-Einstellungen ausgestattet. Per »Memory-Z« lässt sich per Funktionstastendruck ein Fenster mit den Standard-Settings für die Speichertimings öffnen. Damit lassen sich jederzeit unkompliziert die eigenen Werte mit den Werkvorgaben der Speicherhersteller vergleichen. »CPU Specifications« zeigt analog alle technischen Details zum verwendeten Prozessor an. »Multi-step OC Booster« sorgt dafür, dass das System startfähig bleibt, selbst wenn der Anwender zu hohe Werte für einen ordnungsgemäßen Betrieb eingestellt hat. Dazu werden die gewählten Einstellungen nicht gleich beim Systemstart übernommen, sondern erst beim Hochfahren des Betriebssystems komplett aktiviert. Damit bleibt der Zugang zum Bios-Menü immer gewahrt und instabile Einstellungen können jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Spannungen lassen sich in kleinen Schritten von gerade einmal 10 mV anpassen, wenn beim Overclocking Fein-Tuning gefragt ist. Klare und ausführliche Hilfetexte im Bios helfen Einsteigern und Profis direkt, die umfangreichen Einstellmöglichkeiten zu verstehen. Und nicht zuletzt lässt sich das BIOS jetzt per »M-Flash« auch unmittelbar aus dem BIOS-Menü heraus über USB-Stick oder Festplatte auf den neuesten Stand bringen. Einzigartig ist die Möglichkeit, per »M-Flash« das System direkt von einem zweiten BIOS auf dem USB-Stick oder der Festplatte aus zu starten. Damit lassen sich neue Bios-Versionen schnell und ohne jedes Risiko ausprobieren, ohne dass eine Neuprogrammierung des Bios-Speichers notwendig wird. Gelingt ein Bios-Update nicht, lässt sich das System per »M-Flash« immer noch von USB-Stick oder Festplatte booten und retten – ein klares Plus an Sicherheit.
Drive Booster
Neben sechs S-ATA-Schnittstellen, die vom Intel®-Chipsatz bereitgestellt werden, stehen bei den zwei MSI-Mainboards noch weitere S-ATA-Anschlüsse mit RAID-Funktion über einen zusätzlichen JMicron®-Chip bereit. Diese bieten echtes Hardware-RAID mit vier (Eclipse SLI) oder zwei (X58 Platinum) Festplatten bei geringster CPU-Last. Als weiterer Pluspunkt lässt sich hier das RAID-System unkompliziert durch einfaches Anstecken der Festplatten per Plug & Play installieren – ein Bios-Setup ist nicht notwendig. Leichter geht es nicht.
Hochwertigste Bauteile
Die Verwendung hochwertigster elektronischer Bauteile garantiert eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer der MSI-Produkte. Beim High-End-Board Eclipse SLI kommen bei den Spannungswandlern für den Prozessor hochwertigste Hi-c-Kondensatoren zum Einsatz. Neben den herausragenden elektrischen Eigenschaften schaffen diese mit ihrer kompakten Bauform im Bereich um den CPU-Sockel zusätzlich Platz. Das ermöglicht eine bessere Luftzirkulation und erlaubt auch den Einsatz ungewöhnlich großer Prozessorkühler. Die übrigen Kondensatoren auf dem Mainboard sind ausnahmslos hochwertige Polymer-Kondensatoren, die für den Härteeinsatz ausgelegt sind und eine besonders lange Lebensdauer garantieren.
Ausstattungs-Plus
Auch sonst packt MSI modernste und zuverlässigste Technik auf die High-End-Mainboards: Heatpipe-Kühlung sorgt beispielsweise für einen völlig lautlosen Betrieb. »Easy Buttons« ermöglichen direkt auf dem Board das Ein- und Ausschalten, den Reset und ein Rückstellen der Bios-Einstellungen per Knopfdruck. Die großen und beleuchteten Tasten sind einfach zu erkennen und zu bedienen. Eine perfekte Hilfe bei der Systeminstallation und beim Tuning. Für Overclocker nützlich ist auch das »D-LED2«. Diese Anzeige wird auf dem Mainboard aufgesteckt und zeigt im Betrieb mit leuchtender Schrift Infos zu CPU FSB, CPU Vcore, Northbridge Vcore und Temperatur an. Über einen eigenen »Easy Button« wird zwischen den einzelnen Statusmeldungen umgeschaltet. Das beim Eclipse SLI standardmäßig beiliegende »PowerGenie«-Modul wird zwischen das 24-Pin-Hauptkabel vom Netzteil und das Mainboard geschaltet. Über das Modul und die »GreenPower Center«-Software kann der Leistungsbedarf getrennt nach den einzelnen Betriebsspannungen des PCs ausgelesen werden und der Wirkungsgrad der Spannungsversorgung für den Prozessor exakt ermittelt werden.
Das MSI Eclipse SLI und X58 Platinum sind pünktlich zum offiziellen Launch der passenden Intel® Core i7-Prozessoren ab Mitte November im Handel erhältlich.
