ich habe seit gestern eine neue Gainward 4850 Gs.
Nach der Treiberinstallation ( c 8.10) fiel mir sofort das matschige Bild in der Bildschrimmitte auf.
Das war nach jeder neuen Treiberinstallation bei meiner alten Karte genau der gleiche Fall. Dort war die Wiederholungsrate vom Monitor auf 60 Hz eingestellt, wenn ich es dann auf 75 Hz geändert habe, sah das Bild wieder einwandfrei aus.
Wenn ich es nun bei der neuen Karte von 60 auf 75 Hz stelle, verändert sich das Bild zwar eine ganze Menge, jedoch bleibt die Schrift in Bildschirmmitte ziemlich unscharf. Lediglich ein paar Zentimeter an den Rändern sind so scharf wie mit der alten Karte.
Höher als 75 Hz kann ich es im Ctalyst Treiber nicht einstellen, und auch mit der 8.11 er Version sieht es genauso schlecht aus.
Der Monitor ist ein ein Fujitsu Siemens Scaleoview T17-1. Angeschlossen ist er analog, einen digital Eingang hat das Ding gar nicht.
Ich habe den Adapter vom analog aufs digitale getauscht, gebracht hat es nichts.
Eine Möglichkeit die ganze Leitung auszutauschen habe ich nicht, es sei denn ich kaufe mir eine neue.
Was mich ja wundert, vorher hat es funktioniert. Die Auflösung ist auch gleich geblieben.
Hat jemand eine Ahnung, ob es nun wirklich mit der Widerholungsrate zusammenhängt?
