Neue Ergebniss Untervolten ,Verbräuche
- Ersteller manni.deutsch
MrBad
- Rheinbach
- Ryzen 3 1200
- ASrock AB 350 M
- Stock
- 8 GBYTE irgendwas
- BenQ LED 18,5" (1366x768)
- Ja. 2 sogar
- NZXT Avatar Black 2600 DPI Gaming Mouse (Blue LED) - auf Diddel Pad , :-)
naja wie genau / ungenau das teil ist kann ich nicht sagen aber ohne monitor kommt das schon hin. das alte zeug zieht schon strom.
Ja klar! etwas +/- wird das Teil schon haben. Aber etwas erschreckt hat es mich dann doch schon. Muß wohl @home etwas aufrüsten, bin leider mom schrecklich blank...aber wenn ihr mir...
@Gurkenstix: Ich glaub die Seite ist zu neu für mein Board.
MB
fogzone
- BW \ Tübingen
- QMC, Einstein
- wechselt öfters mal =)
da mach doch aufrüsten doppelt spass. mehr power und gleichzeitig weniger verbrauch
gurkenstix
... und die seite funktioniert
170W beim zocken könnte grob hinkommen
im idle eher nicht
gruß g.
im idle eher nicht
gruß g.
manni.deutsch
- heide /holstein
ich habe einen alten xp 1800 2000 sockel a
die angabe 170 watt kommt schon hin !!
also auf zu einen x2 oder C2D haste 4 mal mehr leistung aber die hälfte an stromverbrauch
L3X4
- Tief im Westen
- World Community Grid; POEM@Home;Docking@Home
- Gigabyte Aero 15
- Wasser (Custom)
- 4x16GB Corsair Dominator DDR4 3600
- Geforce RTX 3090 Ti
- LG UltraGear 34"
- Samsung SSD 980 PRO 1TB
- Western Digital Black 3TB
- Creative Sound BlasterX AE-5
- Corsair iCue 7000X
- Seasonic Prime TX-1000 1000W
- Ducky Shine 7 (Black)
- SteelSeries Aerox 9
- Windows 11 pro x64
- Opera GX
manni.deutsch
- heide /holstein
wau sehr geringer verbrauch für 4 kerne
L3X4
- Tief im Westen
- Gigabyte Aero 15
- Wasser (Custom)
- LG UltraGear 34"
- Opera GX
Ja seh ich genauso. Sollte ich den Pc auf Dauer, wonach es jetzt erstmal ausieht, so betreiben können werde ich auf grosses OC erstmal verzichten.
Mal schauen ob bei dem Vcore noch was geht am Takt.
gurkenstix
L3X4
- Tief im Westen
- Gigabyte Aero 15
- Wasser (Custom)
- LG UltraGear 34"
- Opera GX
Im Idle takte die Cpu über Eist auf 1.63ghz runter und zieht 84 Watt
gurkenstix
geht erst noch
gruß g.
gruß g.
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- Milkyway - SETI - QMC
- V8 XEON
- AMD Athlon 64 FX-60
- Gigabyte GA-K8N PRO-SLI
- WaKü v. Coolermaster
- 2x1024MB Kingston DDR-RAM
- Sapphire RADEON X600 128MB
- 19" Fujitsu Siemens TFT
- 250GB Maxtor S-ATA
- DVD-Brenner
- Thermaltake Soprano
- Win XP
- Firefox 2.0
moin moin
ALLE DIE EIN Foxconn G9657MA-8EKRS2H
haben
die teile kann mann doch untervolten mit tool
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=335523
Von mir an dieser Stelle der Hinweis, das es mit der Aktuellen Version (4.13) nicht (mehr) funktioniert. Wenn ich mir die Version 4.8 lade klappt es aber
Den entsprechenden Core2 auf diesem Board betreibe ich also nun mit 2400MHz bei 1.1875V und der Verbrauch liegt bei ~93W
Caipi
- HH
- wechselt immer
- Es gibt viele interessante Projekte
- i3-2125 und der C2Q 6600 steht hier auch noch rum
- I3-2125
- Shuttle
- Luft
- 3 GB Corsair
- 22" Hanns-G
- nur ne 500er sata
- DVD-Brenner
- Shuttle
- Shuttle
- XP SP3
- Mozilla
Heute mal ein wenig gebastelt
X2 4600 BH-E4 Manchester auf H²O
Gestern mit Mütze: max 2640Mhz 1,4 im Bios Real 1,408 Core 1 45° Core 2 53° (wenn mehr Fehler bei QMC) ca 210 Watt
Heute ohne Mütze: max 3000Mhz 1,55 im Bios Real 1,52 Core 1+2 48° (darüber Fehler immer der gleiche Core)
Jetzt für Boinc: 2640Mhz 1,275 im Bios Real 1,296 Core 1+2 40° (2x QMC) ca 150 Watt
Standart 2400 und 2520 Mhz gehen jetzt mit 1,2/1,216 bei Temps idle 25° Orthos 34°
ach ja die 150 Watt mit wapu und 3 x 120 Propeller auf nem Asus A8N32-SLI-Deluxe
manni.deutsch
- heide /holstein
supper werte
mit mütze ab meinste den deckel oder heatxxxx er gel
Caipi
- HH
- wechselt immer
- I3-2125
- Shuttle
- Luft
- 3 GB Corsair
- 22" Hanns-G
- nur ne 500er sata
- DVD-Brenner
- Shuttle
- Shuttle
- XP SP3
- Mozilla
moin
ich meinte den Deckel bzw Heatspreader
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- V8 XEON
- DVD-Brenner
- Win XP
- Firefox 2.0
Neuer Wert für System Nr. 11 im Cluster!
Board: ASRock ConRoe 945G-DVI
CPU: INTEL Core2 6300 1.86@2.1GHz
Sonstige Verbraucher: 40GB HD, 1x Gehäuselüfter @12V
undervoltet mit CrystalCPUID 4.8 auf 1.132V
Core Temp 0.95 zeigt 1.1625V
CpuZ 1.39 zeigt 1.128-1.136V
Verbrauch gemessen mit Conrad Energie Monitor 3000
Last: 82.4W
idle: 56.4W
Temperatur gemessen mit Core Temp 0.95
Last: 41°C
idle: 25°C
Jetzt muss ich mal Nachfragen:
Ich habe mir gestern bei Conrad ein neues Energiemessgerät gekauft und dieses zeigt mir nun auch den Cos Phi an.
Das erste vermessene System (Nr. 11) hatte einen Cos Phi=1 und somit waren Schein- und Wirkleistung identisch.
Als zweites habe ich nun mal System Nr. xx rangehängt und bin nun etwas verblüfft, hier ist Cos Phi=0.69 und somit ergibt sich eine Differenz von knapp 30W zwischen den beiden Werten.
Sehe ich das richtig, das der niedrigere Wert die Wirkleistung ist und das diese für den tatsächlichen Stromverbrauch relevant ist?
Welchen Wert gebt ihr bei euren Messungen an?
Das Gerät mit dem ich bisher gemessen habe scheint offensichtlich nur Scheinleistung zu messen.
Last: 82.4W
idle: 56.4W
Last: 41°C
idle: 25°C
gurkenstix
wirkleistung + blindleistung = scheinleistung
wirkleistung wird bezahlt
das billiggerät sollte normalerweise auch wirkleistung anzeigen
wenns das nicht tut ists unbrauchbar
gruß g.
gemessen oder gerechnet?somit ergibt sich eine Differenz von knapp 30W zwischen den beiden Werten.
gruß g.
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- V8 XEON
- DVD-Brenner
- Win XP
- Firefox 2.0
gruß g.
Gemessen mit dem Conrad Gerät, zeigt Schein- und Wirkleistung + Cos Phi an.
Der hier angezeigt "Scheinleistungswert" entspricht der Anzeige des Billiggerätes.
Das bedeutet dann also das ich im Cluster einen S939 X2 3800+ 2.0@2.3GHz laufen habe, der nur 73W verbraucht, undervoltet @1.175V
gurkenstix
73W sind ein reeller wert für ein untervoltetes einfachsystem
(vollast nehm ich an)
mit dem anderen messgerät kannst du immer noch glühbirnen oder nen herd messen,
leuchtstofflampen allerdings schon nicht mehr.
wahlweise aber da aufbewahren:
was sind das genau für geräte bzw. wo gekauft ?
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- V8 XEON
- DVD-Brenner
- Win XP
- Firefox 2.0
Was meinst du mit "Einfachsystem" ?
Es handelt sich hierbei um ein X2 System welches zusätzlich auch noch oc läuft (+300MHz).
Das neue und bessere ist ein "Energie Monitor 3000" von Conrad Elektronics. ~25 Euro
Das andere ist ein Unitec aus dem Baumarkt ~15 Euro
Kater Sylvester
- Reutlingen
- Constellation, Docking, Einstein, POEM, PrimeGrid, SIMAP
- Spinhenge
- 27 x Q9x50, 13 x i7 2x00K 20 x i7 3770K
- Dell Intel Mobile Core 2 Duo P8700@ 2,5 GHz 4096 MB
- Intel i7 2700K@4500 MHz
- Gigabyte Z68XP-UD5
- WaKü: EK-Supreme HF Kupfer, Hardware Labs Black Ice Radiator GT Xtreme 360, Eheim HPPS 12 V
- 4 x 4096 MB Corsair PC3-10700 (667 MHz), CMZ16GX3M4X1866C9
- Ati HD7970 3072 MB
- Eizo, L985EX 1600x1200
- Seagate ST23250823AS
- NEC ND 3500AG
- Chieftec CS2001
- Enermax Modu87+ 600Watt
- Windows 7 Professional 64
Ne Jungs (und Mädels), so geht dat net.
Die Wirkleistung errechnet sich aus (siehe pdf-Bildchen):
Wirkleistung = cos (Phi) * Scheinleistung
Die billigen Leistungsmessgeräte zeigen die Scheinleistung an, also eigentlich immer etwas mehr als die Wirkleistung..
gurkenstix
onboardgraka
eine platte
ein laufwerk
wenig bis keine zusatzkarten
halbwegs effektives netzteil
das bischen oc holst du mit deiner minderspannung locker wieder rein
@Kater Sylvester
schon klar
aber wirkleistung + blindleistung = scheinleistung stimmt trotzdem
und veranschaulicht die sache etwas deutlichcher.
mit dem phasenwinkel können normalsterbliche recht wenig anfangen.
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- V8 XEON
- DVD-Brenner
- Win XP
- Firefox 2.0
onboardgraka
eine platte
ein laufwerk
@Kater Sylvester
schon klar
Okay, dann ist es ein "Einfachsystem"
@Kater Sylvester: Mein Messgerät zeigt mir beides an und hat mich damit zunächst ein wenig überrascht, zumal mir der Wirkleistungswert so niedrig erschien.
Nun freue ich mich aber über mein super effektives X2 System und lasse es fröhlich weiter crunchen
Caipi
- HH
- wechselt immer
- I3-2125
- Shuttle
- Luft
- 3 GB Corsair
- 22" Hanns-G
- nur ne 500er sata
- DVD-Brenner
- Shuttle
- Shuttle
- XP SP3
- Mozilla
Heute schon wieder getestet
Verbrauchsmessung mit som Wetekom Teil vom Baumarkt
A64X2 4600 JH-E6
auf Asus A8N-Sli Deluxe
2GB Ram
Geforce 4 MX 420
NoName Netzteil 420Watt
Luftkühlung mit 2x 120 Lüfter
geht auf standart 2400 Mhz mit 1.175/ 1.168 2x Qmc beide Cores 40° 120 Watt
z.z 2880 mit 1.375/1.376 2x Qmc beide Cores 50° 180 Watt
A64X2 4600 JH-E6
2GB Ram
Geforce 4 MX 420
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- Intel Xeon E3-1230v2
- GA-Z77-UD3
- Thermalright Macho Rev. A
- 16 GB Kingston blue
- Gigabyte GTX 660
- HP ZR2440w 1920x1200
- Samsung SSD 830 256 GB
- WD Blue 1 TB
- LG GSA-H10N
- LianLi V1000 Silber
- Cougar SE400
- Windows 7
Ich glaube ihr habt da was falsch verstanden.
Cos.Phi gibt an in wie weit der Strom der Spannung hinterhereilt. Also wir haben 230 Volt Wechselspannung. Durch die induktive Last des NTs würde die Stromaufnahme dem Spannungsverlauf der Wechselspannung nacheilen. D.h. die tatsächliche vom Stromzähler gemessene Leistung ist geringer als die tatsächlich verbrauchte Leistung.
Im Umkehrschluss bedeutet dies: Ein Gerät was den Cos.Phi von 0 hat, dessen Stromverbrauch würde von einem deutschen Stromzähler nicht gezählt. Doch die Grünen haben durchgesetzt, unter Zuhilfenahme der deutschen Stromkonzerne, daß die Hersteller PFC-Module in die Geräte und Netzteile bestimmter Leistungsklassen einbauen. Das bedeutet nur, daß die Stomaufnahme der Spannung angepasst wird. Sprich die Wirkleistung enspricht dann der Scheinleistung, also der tasächlichen Leistung am Stromzähler.
Wenn also das Messgerät einen Cos.Phi von 0,7 anzeigt und der Verbrauch bei 70 Watt liegt dann würde mit einem PFC der Cos.Phi auf 1,0 oder 0,96 verändert werden und der Stromzähler würde statt 70 Watt 100 Watt zählen.
Kauft euch also dicke Spulen und große Kondensatoren und schon schafft ihr es mit ein bischen Tüftelei auf einen Cos.Phi von 0.1 und ihr werdet sehr glücklich. Leider belastet dies das Stromnetz sehr stark und wenn es jeder in eurer Nachbarschaft machen würde, dann bricht das Stromnetz ganz zusammen.
Lighthammer
Passt hier vielleicht nicht ganz rein, aber kann mir jemand erklären wie ich unter Ubuntu nen A64 undervolten kann?
Ich hab im internet gesucht, allerdings nix brauchbares gefunden. (Sollte nich zuuuu komoliziert sein weil ich ubuntu noch nich allzu lange benutz )
