Neue SATA Festplatte Seagate ST3500418AS wird nur als dynamischer Datenträger erkannt.
- Ersteller PatricH
PatricH
- Samsung i3
- Intel Core I5 3570K
- Gigabyte Z77X-D3H
- Xigmatek Gaia (120`er)
- 2x4GB GSkill RipJaws DDR3 1600 CL9 / F3-12800CL9D-8GBRL
- MSi Radeon 5850 HD 1024Mb
- BENBQ G2450 1920x1080x32 über DVI-Anschluß
- SanDisk SDSSDP064G
- WDC WD5000AAKS-00UU3A0, SAMSUNG HD321KJ, SAMSUNG HD642JJ
- 1x LG DVD-RAM_GSA-H55N
- ASUS Xonar DGX
- Sharkoon T5 Value
- Seasonic M12 II Bronze 530Watt
- Ubuntru 12.04.1 LT / Win7 x64 Prof.
- TV-Karte - Technisat DVB-S2 (HD)
Hallo Leute,
ich habe hier folgendes Problem.
Am Wochenende habe ich versucht meine neu erworbene SATA Festplatte Barracuda 7200.12, eine ST3500418AS mit 500GB von Seagate in meinem Rechner zu installieren. Sie sollte meine nun doch schon recht betagte Hitachi Festplatte mit 320GB Kapazität ersetzen.
Nach dem Anschließen der neuen Platte, wurde diese vom Bios als auch vom Betriebssystem WinXP Prof. SP3 sofort angesprochen und erkannt.
Beim Versuch die Platte in der Festplattenverwaltung von Windows zu konfigurieren (geplant war das Anlegen eines primären als auch eines logischen Laufwerks) stellte sich heraus, dass die Seagate nur als „dynamisches Laufwerk“ erkannt und angesprochen wird. Wird die Platte in der Festplattenverwaltung von WinXP nun mit der rechten Maustaste angeklickt, werden nur folgende zwei Anwahlmöglichkeiten angeboten.
1.) Volume erstellen
2.) Eigenschaften
Eine Deaktivierung des „dynamisches Laufwerks“ wird dabei nicht Angeboten bzw. zur Verfügung gestellt und Partitionen können nicht erstellt werden!
Was läuft hier falsch?
Hat hier vielleicht die Platte einen Schuss oder könnte eine Inkompatibilität vorliegen?
Auch der Versuch die Platte über den Acronis Diskeditor V10 zu konfigurieren führt zum selben Problem.
Auch unter Win7 macht die Platte die gleichen Zicken!
Beim Versuch die Platte über Seatools (Dos) anzusprechen findet immer wieder ein Neustart des Rechners statt.
Ist jetzt nicht die erste Festplatte die ich installiere, doch solche Probleme hatte ich noch nie.
Bin dann mal auf Eure Vorschläge gespannt.
Gruß Patric
2.) Eigenschaften
Gruß Patric
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
wie ist die hdd eingerichtet im BIOS IDE Oder ahic
HDD Schon überprüft ob sie evtl. OEM ist .
entweder bios Update
oder mit Diskpart.exe delete partition oder Convert Basic
http://www.microsoft.com/downloads/...8A-5D64-4F57-949F-EF62DE7AB1AE&displaylang=en
http://support.microsoft.com/kb/300415/de
PatricH
- Samsung i3
- Gigabyte Z77X-D3H
- ASUS Xonar DGX
- Sharkoon T5 Value
Hallo Blutengel_6_6_6
nein ist laut Händler kein OEM
Angabe von ARLT: Kein OEM. 3 Jahre Herstellergarantie. 3 Jahre ARLT Garantie davon 6 Monate Soforttausch bei Defekt.
Ist im BIOS als IDE eingerichtet. AHIC Mode hab ich testweise auch versucht - ging denoch nicht.
BIOS-Update gibt es von Gigabyte für mein noch recht neues AM3 Board GA-870A-UD3 (rev. 2.0) noch keines.
Werde die Platte vergleichsweise mal an einen anderen älteren Rechner ( Sockel 939 mit Nforce4 Chipsatz) hängen, mal sehn wenn es da funktioniert könnte eine Inkopatibilität zwischen Controler und Platte vorliegen. Wenn nein - dann muss es wohl an der Platte liegen. Komisch immer wenn ich mir ne Seagate Platte hole gibt es Probleme.
Berichte dann heute Abend über das Testergebnis
Gruß Patric
Gruß Patric
Madnex
- Intel D975XBX2 'Bad Axe 2'
- ASUS Xonar DS 7.1
- Chieftec DA-01WD-FPD
Mach doch bitte mal einen Screenshot von der Datenträgerverwaltung.
Wenn die Festplatte bereits ein dynamisches Volume beinhaltet, bedeutet das, dass sie schon mal an einen Kunden verkauft, von ihm eingerichtet und wieder an den Händler zurückgeschickt wurde. Interne Festplatten werden vom Hersteller nicht mit Partitionen versehen.
Wenn das Löschen der Partition mittels der Datenträgerverwaltung aus welchen Gründen auch immer nicht klappt, kannst du alternativ auch das Wipen des Sektors 0 versuchen. Dort sind die Partitionsinformationen gespeichert. Wird der Sektor überschrieben, werden auch diese Informationen gelöscht und die Platte ist von allen Partitionen befreit. Mit WipeDisk sollte das unter Windows möglich sein. Die Löschung der Platte (bitte die physische Platte und NICHT die Partition auswählen) muss nur kurz anlaufen, dann kannst du es abbrechen. Pass aber auf, dass du die richtige Platte auswählst!
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
den versuche das
oder was Madnex sagt
PatricH
- Samsung i3
- Gigabyte Z77X-D3H
- ASUS Xonar DGX
- Sharkoon T5 Value
Okay - werde mich in ungefähr 1 - 2 Std. nochmals auch mit Screenshot von der Datenträgerverwaltung zum Thema melden.
Also die Verpackung der Platte (Antistatikhülle) sah eigentlich recht unberührt aus.
Gruß Patric
Hallo auch,
also es hat sich nun offenbar alles in Wohlgefallen aufgelöst.
Ich habe mir die Seatools für Windows installiert und einen langen Festplatten-Selbsttest welcher dann auch nach 1,3 Std Laufzeit bestanden wurde durchgeführt.
Anschließend bin ich dann wieder in die Festplattenverwaltung um einen Screenshot der selben zu machen. Ich habe aus Neugierde dann nochmals die Festplatte mit der rechten Maustaste angeklickt und siehe da – das erste mal hat mir das Menü den Punkt – Festplatte in Basislaufwerk umwandeln angezeigt.
Also das soll nun verstehen wer will?
Auf jeden Fall lässt sich die Platte nun ganz normal partitionieren.
Bin mal gespannt, ob sie nun problemlos ihren Dienst verrichtet oder irgend wann wieder das zicken anfängt.
Gruß Patric
Gruß Patric
Hallo auch,
Gruß Patric
