niedrigere CPU-Spannung möglich durch VCore Mod???
- Ersteller NetFridge
NetFridge
Hi ihr Experten!
Mein XP1600+ läuft bereits mit einer 1,66-1,68V VCore (eingestellt 1,65V). Da er trotzdem sehr stabil läuft hätte ich gerne gewusst ob ich die Spannung nach einen VCore-Mod noch weiter absenken könnte um die CPU-Temp noch ein wenig zu drücken...
Hat da jemand Erfahrungen damit?
Außerdem habe ich neulich das Programm VCool entdeckt das durch aktivieren eines Eintrags in den Chipsatzregistern den Prozessor kühlt, der HLT-Modus wird aktiviert. Allerdings wird diese Einstellung immer erst beim Windows-Start aktiv. Gibts da eine Möglichkeit das ganze dauerhaft zu aktivieren, damit die CPU schon beim System-Start einen kühlen Kopf behält?
Danke schon mal für antworten, ihr würdet mich einem leiseren System ein ganzes stück näher bringen!
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Einen VCore-Mod macht man nur, um die Spannung zu erhöhen!
Damit lässt sich die Spannung höher einstellen, als es das Board per Bios oder Jumper im Normalzustand zuläßt.
Von einem anderen VCore-Mod habe ich noch nie gehört.
Man modded, um den Prozessor noch einen Tick weiter zu übertakten. In die andere Richtung geht das meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Wozu brauchst du das alles überhaupt? Hast du keinen Kühler oder was?
Dein Prozessor hat so schon eine Verlustleistung von 57,9 Watt anstatt 62,8 Watt. Was hast du denn für Temperaturen?
NetFridge
Meine Aktuelle Temperaturwerte (IDLE) sind Gehäuse 34°C und CPU 45°C bei etwa 29-30°C Raumtemperatur (allerdings unter Windows XP im ACPI-Mode gemessen, unter Win98 hatte ich immer 1-2°C höhere Temperaturen...). Ich habe einen Blacknoise S4@5V auf einem Alpha 8045. In meinem CS-601 saugen außerdem hinten zwei Papst NGL die heiße Luft raus
Mit einer niedrigen VCore wäre die CPU Temp und damit auch die Gehäuse Temp. niedriger und ich könnte auch in diesen heißen Tagen einen oder gar beide NGL's ausbauen. Dadurch hätte ich dann wiederum einen geringeren Geräuschpegel....
Und das ist letztendlich mein Ziel!
Das Heruntersetzen auf 1,65 V hatte mir schon damals an die 2°C bessere Temperatur gebracht...
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- LG 4163B, LG DRD8160B
- on Board
- Sharkoon Purewriter
- Logitech MX Anywhere 3S
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
koschi
- sieher Banner
- WCG, Einstein, Universe
- R9 3900X
- Asus PRIME X370 PRO
- 2 x Sapphire Pulse Vega 56
- LG UltraFine 32UN880-B
- PIONEER BDR-209DBK
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
lassen wir ihn mal nicht mit dem link alleine...
in der XP-Malanleitung findest du die Infos wie du die L11 Brücken deiner CPU verbinden musst um niedrigere vcore als 1.65v zu erreichen (min. 1.475v)
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Da sag ich doch: Kauf dir ein Abit Board, da kannst du die Spannung des Prozessors zwischen 1,1 und 1,85 Volt einstellen.
Mal im Ernst. Diesen Link würde ich nicht unbedingt in die Kategorie "Vcore-Mod" einordnen. Aber im Endeffekt hat er die gleiche Auswirkung. Bedenken musst du aber, das irgendwann die Spannung nicht mehr ausreicht, um den Prozessor mit der angegebenen Taktrate laufen zu lassen. Da hilft dann nur noch runtertakten des Prozessors.
Ich habe hier übrigens noch einen Duron 700. Verlustleistung: 25,5 Watt. Leider defekt.
welches board hast du?
für einige boards gibt es bios-mods(zb. gigabyte ga 7dxr)-ist wohl etwas einfacher.
andere möglichkeit wäre (wie bei asus) per jumpereinstellung(die nicht im handbuch stehen!) das zu regeln
- 42K
- 52K
