P2B-DS Pentium III 1000 nicht erkannt HILFE !!
- Ersteller pentiumIII
pentiumIII
- Graz, Österreich
- HP Omnibook 500 : PIII 600; 512MB RAM; Rage M1
- 2x Intel Pentium III 1000 - Slot1
- ASUS P2B-DS Rev 1.04
- Standard Boxed
- (1GB) 512MB Kingston SDRAM
- ASUS V7700 ; 3Dfx Voodoo 2
- Sony Trinitron
- Ich kann mir das Lachen kaum verhalten ;)
- 80GB WD, Maxtor, Hitachi
- 1x LG - DVD Rom ; 1x MITSUMI CD-RW
- Terratec Xtreme
- Coolermaster ATC 220
- Enermax 300W
- Windows 2000 Professional
- Firefox 3.0; Opera
- Coolermaster Musketeer
Hallo erstmal ...
Ich hab heute mein P2B-DS mit nem PIII 500 bekommen
.... So weit so gut, mit dem 500er startet es normal
Problem: meine zwei 1000er werden nicht erkannt ... auch nicht nach dem Update auf das Bios 1014.003 Beta ...
was könnte da sein
Bitte helft mir
(P2B- REV 1.04 )
... und mit den beiden Katmais die ich habe (450 und 500 ) funzt es ...
die beiden 1000er sind coppermines
Könnte es sein dass ich mal zurück auf Bios 1013 Flashen muss?, weil da steht was von Coppermine in der beschreibung ...
was könnte da sein
Bitte helft mir
(P2B- REV 1.04 )
pik11
- Gossau, SG (Schweiz)
- Surface 3 Pro i7 512GByte
- Intel Core i7 4790K
- ASUS Z97-A
- BeQuiet Dark Rock Pro 3
- 32GByte GSkill 2133
- ASUS Strix 980ti OC
- DELL 4K 32" UP3214Q
- Samsung 850 Pro 1 TByte
- Western Digital Blue 2TByte
- Lite-On iHBS212 Blue-Ray
- ASUS Xonar Essence One Muse
- Fractal Design ARC Midi R2
- BeQuiet Dark Power Pro 750 Watt
- IE 11
Dazu braucht es die Rev. 1.06...
https://eu-rma.asus.com/support/FAQ/faq077_Pentium_III_CU.htm
pentiumIII
- Graz, Österreich
- Standard Boxed
- Sony Trinitron
- Terratec Xtreme
- Enermax 300W
Neee ... 60€ für nix ??
Gibts da wirklich nichts was man da machen kann ??
da gibds ja irgendwas mit Pin Mods ... A: Yes it's possible, but it requires some work. The basic idea behind the modification is the same as if you would be using a slotket adapter and use the voltage selection jumpers to make the board believe the cpu wants a different voltage.
There are 5 voltage identification signals (called VID0 - VID4), which must be altered (you don't need to touch VID4). To do this, you must tape some pins on the slot1 connector, and connect some others. It depends on the default voltage of your cpu which pins you'll have to modify, there are 3 possibilities. In all cases, you need to change the VID coding to 1.8V, i.e. (VID0 to VID3, from left to right) 1 0 1 0. A "0" means the signal is connected to ground, a "1" means it is open.
1.7V cpus: The cpu VID coding is (VID0 - VID3): 1 1 1 0. Only VID1 is different from the target 1.8V VID encoding, so you have to alter only VID1 to a logical 0. To do this, you need to connect VID1 to ground. VID1 is pin A120 on the connector, connect this to the adjacent A121 pin using a thin u-shaped wire piece.
1.65V cpus: cpu VID coding is (VID0 - VID3) : 0 0 0 1, so both VID0 (pin B120) and VID2 (pin A119) must be changed from a logical 0 to a logical 1. This can be done by insulating them, so just tape them. Additionally, VID3 (pin B119) must be changed to 0, thus needs to be connected to ground. Unfortunately, there is no adjacent ground pin, so use an insulated wire to connect it to A121 (just "around the corner" of the edge connector).
1.6V cpus: cpu VID coding is (VID0 - VID3): 1 0 0 1. Connect VID3 (pin B119) to A121 using an insulated wire. Tape VID2 (pin A119).
More information on this mod (including the mandatory pictures) can be found at http://tipperlinne.com/p2b-ds. If you're curious, you can get information about all VID codings from the PII/PIII datasheets at developer.intel.com.
If you don't want to use wire tricks, there is also another method - replace the voltage regulator with one which can go below 1.8V (e.g. HIP6019CB and HIP6019BCB are pin-compatible). However, you'd need to get the newer regulator chip (probably from a defective board) and then exchange the chips, which you probably should only do if you're experienced with smd-soldering.
But don't come back and complain your board went up in smoke! It should be obvious you do all modifications on your own responsibility.
was man aus Verzweiflung nicht alles machen will ... http://tipperlinne.com/p2b-ds.htm
Kurz gesagt ... wenn ich die letzten zwei Pins (A120 und A121) am Slot überbrücke, müsste das Ding auf 1,8 V laufen und den 1000er annehmen ...
Ich hab Angst was kaputt zu machen, deshalb warte ich noch ...
OK .. Die U s hab ich jetzt zurecht gebogen ....
was meint ihr ... soll ich es wagen ??
Backfire
- Flagranti/ Süd- Hessen
- Toshiba Satellite L500D-12T/ Eee PC 1201HA
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- Scythe Big Shuriken mit Noiseblocker BSP PL-2
- 4x4GB TeamGroup Elite DDR3-1333
- Sapphire HD4890 Vapor-X 1GB
- Samsung 226BW, Toshiba 40TL868G
- OCZ Vertex 3 120GB + 2x Samsung SpinPoint T166 HD501LJ 500 GB
- DVD-Brenner LG GSA - H66N
- ASUS Xonar D1
- SilverStone Lascala LC20 schwarz
- Sharkoon Rush Power M SHA-R400M 400W ATX 2.3
- 7pro 64bit
- D-Link DNS-323 mit 2x 1TB Samsung HD103UJ, , MX518/ SteelSeries 4HD, , Logitech X-530, Akasa Card Read
Hau rein.
pentiumIII
- Graz, Österreich
- Standard Boxed
- Sony Trinitron
- Terratec Xtreme
- Enermax 300W
AAAAAAAAAAAHHHHHH !!!!!!!!!!!!
ES HAT FUNKTIONIERT ... Pentium III 1000, 2 Processors Detectet
... @ 1.8 V
Asus P2B-DS Rev 1.4 Coppermine Upgrade .. was du brauchst : 2x 0.25x6 mm Draht und eine Pinzette ...
... @ 1.8 V
OPAAG
- Nürnberg
- DELL Latitude D630 WXGA+ C2D T9300 4GB 320GB Docking
- AMD N80L286-16/S 16MHz@8MHz + IIT 2C87-8 8MHz Co-Prozessor
- OCTEK FOX II 286 Rev.2.0 (Chipsatz: Headland HT12)
- keine (ohne Kühlkörper)
- 2x256 KB SIMM @1WS
- OCTEK B2C451 ("GPU": Chips 451) 256KB 8-Bit-Karte
- 22" iiyama Vision Master 514 @Textmodus
- Seagate ST251-1 40MB 28ms
- 3,5" 1,44MB Floppy
- keine
- VOBIS Highscreen KOMPAKT Serie III 286-16
- DESTEK BPS-200 mit 200W
- MS-DOS 3.30
- Browser? Ihr Scherzkekse...
- Soll ich mal einen Z80-Emulator mit CP/M installieren?
Nice
Backfire
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- ASUS Xonar D1
- 7pro 64bit
Na also! Meins ist nämlich auch kein 1.06er. Jetzt weiß ich schonmal daß das klappt .
pentiumIII
- Graz, Österreich
- Standard Boxed
- Sony Trinitron
- Terratec Xtreme
- Enermax 300W
DAS GIBTS DOCH NICHT !!
Wer meinen alten Beitrag übers P6DGU gelesen hat, hat vermutlich meine Verzweiflung bei der Installation als Multi oder uniprozessor mitverfolgt ...
wer hätts gedacht, Ich hab schon wieder das gleiche Problem ...
Achja ... ausserdem zeig es mir immer nur den halben Ram im Bios an ... bei 1GB steht da 524mb und bei 256 MB steht 128 mb
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- Intel Xeon E5-2690
- Asus Rampage IV Formula
- AOC 2475W1, AOC G2460PF
- TSSC-SH183A
- Onboard Supreme FX III
- Fractal Design Define XL
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Habs nicht gelesen...was gabs da für ein Problem?
Ich hatte mal ähnliche Probleme mit einer anderen Plattform. Da fehlte der ACPI Multiprozessorsupport und es wurde nur ein "Standard PC" installiert. Konnte aber durch deinstalieren des selben und manuell installieren des ACPI Multiprozessorblablubbs einfach aktiviert werden. Evtl. ist es bei dir nur ne BIOS Option....
Welche Speichermodule hast du verbaut? Organisation Module?
Der BX kann maximal 16Mx8 verwalten. Wenn du jetzt Module mit 32Mx4 verwendest, wird halt nur die Hälfte erkannt, weil die Speicherdichte zu hoch ist, bzw. dem Chipsatz erforderliche Adressleitungen fehlen um das anzusprechen.
S. auch hier:
http://www.heise.de/ct/hotline/Tueckische-128-MBit-SDRAMs-310570.html
S. auch hier:
pentiumIII
- Graz, Österreich
- Standard Boxed
- Sony Trinitron
- Terratec Xtreme
- Enermax 300W
Also : wenn ich bei der installation mit F5 ACPI Oder MPS Multiprozessor auswähle dann hängt das Setup bei Setup startet Windows 2000 ...
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- TSSC-SH183A
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Ich muss da erstmal wieder reinkommen....diese Hardware hatte ich schon seit 15 Jahren nicht mehr unter den Händen^^
Wie lange hängt es? Manchmal hat Windows die Unart, diese scheinbare Inaktivität auch mehrere Minuten durchzuhalten, nur um dann unvermittelt weiter zu machen.
Ansonsten prüfe doch mal die Bios Optionen, ob das was klemmen könnte. ACPI aktiviert?
EDIT:
Ich les grad...Board-Revisionen bis 1.05 machen Probleme mit ACPI unter W2K und müssen Hardwaremäßig modifiziert werden.
Nähere dazu hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.
EDIT:
EDIT:
EDIT:
http://www.pcreview.co.uk/threads/xp-setup-hangs-with-dual-piii-550-on-asus-p2b-ds-v1-04.2187207/To fix the ACPI problem, all you have to do is moving an SMD resistor
near the APIC. (Of course that's a gross understatement if you're not
routined in SMD soldering.) The FAQ page covering this issue is here:
http://rma.asus.de/support/faq/faq075_W2K_ACPI_dual-mb.htm
I don't think there ever was anything official for the USB issues. But
searching did turn up this:
http://www.hole.fi/~dogo/p2b-usb/
Apparently you need to replace R112 by a zero ohm resistor.
I think the older board revisions were also affected by the bus
termination voltage issue discussed here:
http://www.angelfire.com/electronic2/locksmith/asusreworkguide.html
pentiumIII
- Graz, Österreich
- Standard Boxed
- Sony Trinitron
- Terratec Xtreme
- Enermax 300W
OK.. Das Setup hängt ewig .... man kann auch nicht mehr mit Strg+alt+entf neustarten ...
das ACPI Problem: der Vorbesitzer hat den Wiederstand R80 auf R79 schon umgelötet
Im BIOS Gibts nix mit ACPI zum auswählen ...
Den XP Thread les ich selbst grade ...
Ich versuchs grad mit MPS, und wenn das nicht funzt dann versuch ichs mit NT4
MPS ... nix
AUF zu NT4
OK.. Bei der NT4 Installation .... Es Schreibt : 1 Systemprozessor ; Multiprozessor Kernel .... Sind da meine Prozessoren im A****
Weil alleine funktionieren beide ...
-HILFE- Schon das 2. mal dass mir das passiert
MPS ... nix
AUF zu NT4
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- TSSC-SH183A
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Ist der umgelötete Widerstand noch ok? Kalte Löststelle evtl.? Leiterbahn/Lötpads noch intakt?
pentiumIII
- Graz, Österreich
- Standard Boxed
- Sony Trinitron
- Terratec Xtreme
- Enermax 300W
OK .. Ich hab so das gefühl das es irgendwas softwaremäßiges sein muss ... es können nicht 2 Boards defekt sein oder ??
OK .. Habs jetzt hinbekommen das ich von CD Booten kann ...
Installier grad XP auf ACPI MP ... bin grad beim Formatieren ... mal schauen was wird .. im moment siehts gut aus ..
OK ... Windows XP installiert und siehe da : Im gerätemanager lese ich "ACPI Multiprozessor PC" und im Taskman gibts 2 Fenster ...
Jetzt muss ichs nur noch mit Win 2k hinbiegen ...
Mann ... unterschätzt nie die Macht eines ZIP Laufwerks ......
- 9K
- 52K
