passiv Hub, Y Verteiler
- Ersteller Tom24
Tom24
Hallo Forum,
ich erinnere mich (damals®) hatte ich mal einen Y-Verteiler für RJ45, der 3 Netzwerkgeräte in eine collision domain gesteckt hat. Elekronisch war das ein Hub.
Gibt es soetwas noch? Ich finde nur diese Y-Verteiler, die jeweils 2 Adernpaare aufteilen und man an beiden enden braucht, um das wieder zusammenzuführen.
Ich will einen Drucker und einen Repeater damit an ein langes Kabel anschließen. Der Switch steht woanders. Brandbreite ist egal, die Crux ist eben, dass beide Geräte gleichzeitig funktionieren müssen, egal wie langsam. Einen POE injector kommt gar nicht in die Tüte.
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Intel Xeon E3 1230 V2
- AsRock Z77 Extreme4 - M
- Noctua NH-L12S
- 16GB 1866er G.Skill
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- Windows 11 x64 Pro
- ▼75 ▲31
@Tom24
Wichtig ist bei den abgehenden Buchsen die Belegung 1,2,3,6 für 100er LAN. Die Splitter gibts nämlich auch für ISDN oder ISDN + LAN
genau das macht:Ich will einen Drucker und einen Repeater damit an ein langes Kabel anschließen. Der Switch steht woanders. Brandbreite ist egal, die Crux ist eben, dass beide Geräte gleichzeitig funktionieren müssen....
Einen simplen RJ45 Splitter der in einem 8-Adrigen Kabel zwei 100MBit Leitungen führt? https://www.ebay.de/itm/283974244784?hash=item421e2f19b0:g:ntgAAOSwmlRhOyLv&amdata=enc:AQAHAAAA0H5JQ1ZptiIS9U/vfo3i5VXxqSlJMohlMRFa91Hu5IMUVIqClRMGCjGnhbT3JP0MaWCrnjWRZEGNPwrB+f7Q4TlcRjWtTqwv+niVY8gt6kpuF+9iZkXuiihbsCOtCXJrmK0ppHJScSVaeAREQUXDKgk9dZzmkNk5AB5RiL3yewFzFcUjZdzK0/t0ZBh5EFBomtof/3nKBIjG92tdKgroMD82gthk4tcjS7mgWSE/5st4uJTuXuWvzjiXj4CIPhJH5CJBziHDhMVxnz8GBjmoHVQ=|tkp:BFBM6orv-LtgIch finde nur diese Y-Verteiler, die jeweils 2 Adernpaare aufteilen und man an beiden enden braucht, um das wieder zusammenzuführen
Hammerhead Shark
- AMD Ryzen 9 3900X
- ASUS Prime X570-PRO
- be quiet Dark Rock Pro 4
- 2x16GB G.Skill Trident Neo 3600 MHz CL16
- Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse
- XPG SX8200 PRO PCIe; Lexar NM790 4TB
- LG GGW-H20L
- Thermaltake Xaser VI
- Be Quiet Dark Power Pro 11 - 1200W
- openSUSE Tumbleweed; Windows 10 Pro
Außer den angesprochenen Y-Adaptern (oder zwei Kabeln) wüsste ich jetzt auch nichts wie das ganze komplett passiv gelöst werden kann.
Ein kleiner Switch am anderen Ende ist keine Lösung?
Gibt auch welche die nur über USB Power betrieben werden können (falls z.B. der Drucker einen USB Port hat):
5V, 500mA reichen bei dem Modell
Renkforce Superslim Desktop Switch, 3x RJ-45 ab € 14,99 (2022) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Renkforce Superslim Desktop Switch, 3x RJ-45 ✔ Produktinfo ⇒ Funktion: Switch • Typ: Standalone • Netzwerkanschlüsse: 3x RJ-45 • Geschwindigkeiten: 3x RJ-45 (10/100Ba… ✔ Switches ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼75 ▲31
Heißt das jetzt im Endeffekt das du zwei Netzwerkgeräte an nur einem physikalischen Port eines Switches anschließen möchtest? Habe ich leider so noch nicht gehörtMit dem Satz „ich finde nur“ wollte ich ausdrücken, dass ich das nicht wollte.
Es sollte so sein, wie im 1. Absatz beschrieben.
Was spricht dann gegen einen switch?Elekronisch war das ein Hub.
Vielleicht sind bei ihm die beiden Anschlüsse einer Dose auf ein Kabel aufgeteilt und eine Sonderlösung von einem Hub/Switch bedient beide an einem Stecker. Ist der Hub nun defekt hat man ein Problem einen entsprechenden Ersatz zu finden weil ich mich nicht erinnern kann das so eine Lösung einem Standard entspricht.
In so einem Fall würde nur eine Bastellösung helfen die das eine Anschlusskabel auf 2 Stecker aufteilt damit man es an einem regulären Switch nutzen kann.
In dem Fall siehe #2 Von Landjunge und vorher noch die Anschlussbelegung in der Dose überprüfen.
Tom24
Ja, ganz genau. Der switch steht weit weg. Zu der Stelle wo ein Repeater und der Drucker stehen führt nur ein dünnes Kabel.Heißt das jetzt im Endeffekt das du zwei Netzwerkgeräte an nur einem physikalischen Port eines Switches anschließen möchtest? Habe ich leider so noch nicht gehört
Soweit ich weiß, müsste 802.3 noch half-duplex und CSMACD für 1000BASE-T erlauben.
Gibt es tatsächlich keine passiven Geräte, die das realisieren?
netghost78
Wenn da ein Drucker steht, dann schau dir den Switch aus Beitrag #4 an.
netghost78
Anders geht es aber nicht. Entweder über ein Y-Kabel, was jedem Anschluß nur 4 Adern bereitstellt, also max 100 Mbit oder ein Switch, der etwas Strom braucht und dafür dann die volle Bandbreite zur Verfügung stellt. Was spricht denn gegen einen kleinen Switch an der Stelle?
Tom24
Has anyone had any success building a passive ethernet hub with just diodes? - Page 2
www.eevblog.com
Jemand hat anscheinend mal etwas gebaut. Wegen elektrischer Beschränkungen war 10BaseT schon die Leistungsgrenze.
Kennt jemand einen Switch in Form einer Wandwarze?
