PC Probe 2.17.07 liest XP-Diode aus ?!?
- Ersteller Maverick-X
Maverick-X
eigentlich gibt es zu der neuen PCProbe ja schon nen Thread , aber wenn es wirklich stimmen sollte, was ich vermute, dann denk ich mal dass es diesen neuen Thread wert ist
Also, wie immer der gleiche Versuch mit jeder neuen PC-Probe Version:
- PCProbe Anfangstemperatur: 46° (Refresh auf 1/sec.)
- Lüftersteuerung für alle Lüfter (4 Gehäuse und 1 CPU) auf min. (ca. 7V), und CPU Stability-Tester im "CPU-Warming-Mode" gestartet.
- und siehe da die Temperatur klettert innerhalb von 1 min. auf 55-57° wo sie sich langsam einpendelt.
- dann den CPU-Stability-Test beendet und Lüftersteuerung wieder auf 100%
- Ergebnis: die Temperatur fällt innerhalb von wenigen Sekunden erst auf 50, dann weiter wieder auf 46-47° !!!
(wäre nett wenn es noch jemand überprüfen könnte)
danke
danke
Maverick-X
Es scheint echt zu stimmen !!
Wenn ich z.B. mit WPCRSET die HALT-Befehl einschalte, dann sinkt die Temp. (wenn ich nichts mache) innerhalb von 2-3 sec. auf ca. 36° !!!
Wenn ich ihn wieder ausschalte hab ich nach 5 sec. wieder 46° !!!
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- LG 4163B, LG DRD8160B
- on Board
- Sharkoon Purewriter
- Logitech MX Anywhere 3S
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
Hi Maverick-X,
is ja GEIL... was hast Du denn für'n MoBo? ? ?
cu Roger
cu Roger
M.E.C.Hammer
Captain Special
Also bei mir tut sich da gar nichts bei pcprobe.
von vollast auf idle keine reaktion.
9°C höhere werte, als vorher. Nene die kriegen das nicht mehr in den griff.
JOKER (AC)
Es gibt einen Gott............(der Mobo Gott >g<)
Endlich - scheinbar gehts: CPU ~ 50 C° (Volcano 7+) ------------> Toast , und sofort
Sprung auf 58 - dann alle 2 sek 1-2 Grat -- bis ca 64 . Hab dann Toast nach 2 Minuten beendet und zack 56 C° und langsam auf 53-52 . PRIMA!!!!
Ich bau mal sofort meinen Intel wieder zusammen (selbe Problem bei p4B 533-E)
THX und Mfg.........
PS: MoBo A7V333, neue Revision und XP 2100+
PS2: Kann dann endlich alle 3 Kühler testen (Heatpipe, SLK-800 und Volcano)
JOKER (AC)
Nachtrag:
Mein AMD ist in einem Desktop eingebaut. Unter Sockel ist ein Blowhole mit 60er
Lüfter @ 7 Volt.
Lüfter abgeklemmt- jetzt sollte die Temperatur ca 5C° steigen. IST ABER NICHT
sondern gefallen -wegen offenen Gehäuse. (auf 49 von 50)
Gegenprobe:
Lüfter @ 12Volt wieder eingeschaltet- kein Unterschied
Ich denke es ist die Langersehte Kerntemperatur................
mfg......
Lüfter @ 7 Volt.
Gegenprobe:
mfg......
M.E.C.Hammer
Captain Special
Also ich finde die Unterschiede in der temp zwischen Vollast und Idle etwas wenig. Laut PCProbe nur 5-6°C kann das sein? Ok ich habe eine Wakü und da dauert es alles etwas länger, aber trotzdem finde ich das etwas komisch.
JOKER (AC)
Bei mir sinds 14 C° nach 2 Minuten Toast (Toast ist nach 5 Minuten auf max)
Ich teste es später genauer aus
erstmal cu
erstmal cu
Maverick-X
@M.E.C.Hammer: was fürn MoBo und Bios-version hast du ??
Ich hab ein A7V333 (Rev. 1.01) mitm 1011 Final.
M.E.C.Hammer
Captain Special
Habe auch das Asus A7V333 REV. 1.02
Bios 1011
PCProbe:
Vollast: 57°C
Idle: 52°C
CPUCool:
Vollast: 48°C
Idle: 42°C
Meine Wassertem ist 40,5°C.
Tja welche Werte stimmen jetzt?
Bios 1011
PCProbe:
Vollast: 57°C
Idle: 52°C
CPUCool:
Vollast: 48°C
Idle: 42°C
JOKER (AC)
So Leutz:
Hab aus Spass die CPU oc@1833 , shut down auf 75C° , core @ 1,8 Volt.
Dann Toast: Wie immer
- Temps diesmal von 56C° auf 69 C° (nach 5 Min)
Dann : Lüfter mit Hand abgedeckt- 70...........75 puff! PC aus! MFG von COP.
Wenn also Cop an Diode gekoppelt ist (75 im Bios)
und der PC gesehen in ASUS Probe bei 75 C° ausschaltet:
DANN FUNZT ES ! 8) 8) 8) 8)
Nochmal:
A7V neue Revision , Bios 1011, Mobo ohne Raid , mit Sound und eben Probe 21707
(XP natürlich)
Also ich bin überzeugt (und hab meinen AMD/Asus doll lieb)
mfg...........
Nochmal:
(XP natürlich)
mfg...........
Maverick-X
scheint also vorerst nur mit dem A7V333 zu funktionieren
JOKER (AC)
Hab jetzt nen 80er Delta bei 12 Volt auf Kühler. Nach 5 Minuten ~ 45-46 C°.
Bei Sockelmessung hätte ich jetzt so 30 C°. Sockel vom Kühler ist kaum Handwarm.
Mit Toast sofort 53- dann 56 . Sprünge von 3-4 C°in einer Sekunde.
Genug getestet-----> versuchts selbst (Ich werd taub)
Also bei mir zeigt es die Temperaturen nicht viel höher an als vorher, da liegen PCProbe und MBM5 um etwa 2°C auseinander. Probleme hat PCProbe mit der Anzeige der Lüfterdrehzahlen.
USB muß auch mit dieser Version enabled sein, sonst ist eine Installation nicht möglich.
Und zu guter letzt, ja PCProbe reagiert auch schneller als MBM5 auf Lastveränderungen, aber nur im Rahmen von 3-4°C. Wenn PCProbe die Diode eventuell auslesen kann, dann klappt das vielleicht auch bald mit MBM5. Wäre ja schön.
Maverick-X
@Flyer: wenn ich versuch PCProbe und MBM gleichzeitig laufen zu lassen, spinnt PCProbe völlig ! Funktioniert dass bei dir ?
Es muß einfach stimmen
Unglaublich schnelle Reaktion auf Lastveränderung! Idle liegt bei 35° und Volllast (CPU Burn in) bei 43° und die Temp geht innerhalb von 2-3 Sekunden! hoch und auch genau so schnell wieder runter
Endlich kann meine Wasserkühlung wirklich zeigen was in ihr steckt
MBM 5.1.9.1 läuft auch weiterhin ohne Probleme. Schade nur das der Dioden-Wert nicht auch davon ausgelesen werden kann. Mein Selfmade LCD zeigt jetzt immer noch den lamer-Wert des Fühlers an
Nachdem auch dieses Problem von Asus schnell und mit bravour gelöst wurde ist das A7V333 die Königin unter allen SockelA Boards!!!
Als Berliner bleibt mir nur noch zu sagen:
ASUS, ICK LIEBE DIR
cya in cyberspace
NUPSI
ASUS, ICK LIEBE DIR
cya in cyberspace
NUPSI
Friendly
sorry wenn ich da mal ganz dumm zwischenfrag.
wo stellt ihr das denn bitte ein ?
Maverick-X
@Flyer: wenn ich beide gleichzeitig starte spielen die Werte die PCProbe ausgibt ab und zu verrückt ...
@Friendly: dass stell ich mit meiner (Hardware-) Lüftersteuerung ein
Friendly
Hi Maverick-X
Na klasse ich dachte schon ich bin total gaga und find da was nicht im PcProbe
Gott sei Dank hast du mich erlöst *g*
Ja die Werte spinnen bei mir dann auch ab und zu. Allerdings will PCProbe immer noch, daß die Lüfter mind. 2200upm haben.
Bin ja mal gespannt, ob für MBM5 auch ein entsprechender Sensor gefunden wird.
JOKER (AC)
Aber doch nur für CPU (2200) - der Rest ist doch 1200 . Reden wir vom selben Probe?
mfg.......
mfg.......
Ja aber das ist das Problem mein CPU-Lüfter läuft mit unter 2000upm. Ich habe auch keine Lust den Lüfteranschluß an einen anderen Port auf dem Board zu stecken. Ist aber auch nicht wieter tragisch. Fürs erste werde ich erstmal MBM5 weiterbenutzen.
bei mir gehts auch prima!
a7v333 und koolance wasserkühlung
werte idle: 37grad
last: 42grad
und das innerhalb von nur 4-5sek.
wahnsinn asus hat das mal gebacken gekriegt.
jetzt nur noch warten bis mobomonitor das ausgelesen kriegt.
asus kann das ja auch nur softwaretechnisch hinbekommen haben
werte idle: 37grad
last: 42grad
