Allg. Probleme mit Gbit LAn
Jasch
11.11.2001
630
0
Hab hier ein saukomisches Problem.
2 Rechner Gbit
1x nVIDIA nForce 430 (MCP51) - LAN Controller (PHY: Marvell 88E1116)
(neuster Nforce Treiber(50.2.3.0),älteren auch getestet)
Asus M2NPV-VM onboard
WinXP 2GB X2 2,5Ghz
1x Marvell Yukon 88E8052 PCI-E ASF Gigabit Ethernet Controller
oder Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 Gigabit Ethernet Adapter(macht keinen unterschied)
Asus P5WDG2 WS prof. beide onboard (neuster Treiber(8.63.1.3),älteren auch getestet)
WinXp x64 4GB C2D 3,4Ghz
Problem tritt auf über Switch, und auch direkt verbunden.
Vom Xp Rechner aus habe ich lesen und schreiben full speed, je nach HDD 40-80MB/s.
Vom x64 Rechner aus lesen speed ok, aber schreiben zum Xp Rechner nur 12-20 MB/s.
Da komische ist halt das es vom andern aus geht, also kann eigentlich nix defekt sein.
AV aus und sonstiges auch schon getestet.
eventl jemand ne Idee?
(auch mit Ramdisk getestet um HDDs auszuschließen)
THX jasch
das komische is ja wenn ich mit netio den reinen durchsatz messe der ist ok von beiden seiten(ist allerdings eher theoretisch)
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
c:\1\bin>win32-i386 -t 192.168.2.10
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.26
(C) 1997-2005 Kai Uwe Rommel
TCP connection established.
Packet size 1k bytes: 74423 KByte/s Tx, 90744 KByte/s Rx.
Packet size 2k bytes: 84019 KByte/s Tx, 99970 KByte/s Rx.
Packet size 4k bytes: 101754 KByte/s Tx, 104467 KByte/s Rx.
Packet size 8k bytes: 103983 KByte/s Tx, 106802 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes: 103989 KByte/s Tx, 109355 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes: 102047 KByte/s Tx, 111273 KByte/s Rx.
Done.
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\1\bin>win32-i386.exe -t 192.168.2.4
Packet size 1k bytes: 87606 KByte/s Tx, 67343 KByte/s Rx.
Packet size 2k bytes: 98373 KByte/s Tx, 80920 KByte/s Rx.
Packet size 4k bytes: 104733 KByte/s Tx, 98016 KByte/s Rx.
Packet size 8k bytes: 105843 KByte/s Tx, 101544 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes: 109832 KByte/s Tx, 101767 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes: 108881 KByte/s Tx, 104254 KByte/s Rx.
Done.
ne nix dergleichen alles frei, das wundersame is ja vom xp aus geht in beide richtungen schnell
Dann prüf mal die Netzwerkeinstellungen auf 'feste' Übertragungsraten. Sollte z.B. auf dem x64-iger <auto> eingestellt sein, kan es vorkommen, das sich die beiden Treiber nicht richtig 'verstehen'. Teste mal mit auf beiden Rechner die Einstellung(en) 100 MB/Full Duplex bzw. 1000 MB FD.
