Gast27072017
Hallo zusammen,
meine HD322HJ hat die Firmware version : 1AC01108.
Hat jemand eine HD322HJ mit einer aktuelleren?
Ich habe grosse Probleme mit AHCI und will den Fehler eingrenzen.
Leider hat Samsung HDD darauf noch nicht geantwortet.
Bitte nur qualifizierte Antworten.
Danke!
Danke!
marc1310
- 27 iMAC
- 3,5 GHz Intel Core i7
- 8 GB 1600 MHz DDR3
- NVIDIA GeForce GTX 780M 4096 MB
- APPLE SSD 512 GB PCI
- Mavericks
- Safari
um welche probleme mit ahci handelt es sich?
welches board hast du?
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Das System steht ja in der Sig.
Ich finde es allerdings auch unschön "bitte nur qualifizierte Antworten" zu verlangen (Dann soll er bitte kostenpflichtig mit Samsung oder dem Boardhersteller telefonieren, das hier ist ein Forum wo Leute ihre Freizeit opfern und anderen zu helfen) und selbst die Frage total unqualifiziert zu stellen.
Also, welche Probleme hast du? Wäre es nicht auch eine Möglichkeit die Platte ohne AHCI zu betreiben? Mache ich auch und langsamer ist das nicht. Dafür kann ich Smart-Werte auslesen und muss mich nicht mit Treibern herumschlagen.
Achja, ich habe das Problem gefunden: Dem System in der Sig fehlt das Mainboard, dann geht natürlich auch kein AHCI.
marc1310
- 27 iMAC
- Mavericks
- Safari
es macht nicht wirklich einen unterschied mit oder ohne ahci.
@gruenmuckel,bei mir läuft es mit ahci,und ich kann auch problemlos mit everest meine smart-werte auslesen!
gruß marc
gruß marc
Gast27072017
OK,
mein Fehler. Die Signatur ist aktuallisiert.
Ich will AHCI nur haben, damit ich meine externe Festplatte via eSATA "hotpluggen" kann.
Wie beschrieben wüsste ich gerne ob es Personen mit anderen/neueren Firmwareversionen der HD322HJ gibt.
Gruß und Dank!
Arne
PS Im AHCI-Mode lässt sich die Festplatte zwar formatieren und Daten kopieren, doch nach dem ersten Neustart während der Installation von XP Home kommt nach dem "Windows-Startbalken" ein BSOD mit Stop 0x0000007B usw.
Und zum Abschluss noch hierzu:
"Dann soll er bitte kostenpflichtig mit Samsung oder dem Boardhersteller telefonieren"
Ist bereits erfolglos versucht worden, habe ich aber auch geschrieben, darum bitte also meine Frage nur beantworten und nicht rumdiskutieren. Ich diskutiere seit fast zwei Wochen wegen meinem "Problemchen".
Gruß und Dank!
Arne
Hallo
Für ein besseres Verständnis würde ich gerne folgendes von dir erfahren.
Du willst also AHCI mit deiner HD322HJ nutzen. Wie stellt sich aber die eigentliche Situation dar?
Die konnte ich aus deinen bisherigen Beiträgen nicht erkennen.
Soll die HD322HJ als ext. eSATA hotgepluggt werden?
Ist XP schon installiert und du stelltst nur im BIOS auf AHCI um?
BIOS steht auf AHCI und du willst XP wegen AHCI neu installieren?
Oder willst du deine HD322HJ als Zweit- oder drittplatte im AHCI Modus nutzen?
Wie ist die Situation bei dir?
Alias
Alias
Gast27072017
Hallo!
Herzlichen Dank für deine Antwort. Wie beschrieben würde ich gerne erfahren ob noch andere Firmwareversionen im "Umlauf" sind.
Ich kann die Festplatte an meinem Board nicht im AHCI-Modus installieren und will nun selber sicher abklären, ob es an einer einfachen Inkompabilität liegt.
Vielen Dank im Voraus für die Nennung deiner Firmwareversion, sofern du überhaupt eine HD322HJ hast.
Gruß Arne
PS
Die HD322HJ soll als einzige Festplatte am SATA_1 angeschlossen werden, nur eine zweite HDD soll zeitweise als eSATA angeschlossen werden.
Fehlerbeschreibung (chronologische Vorgehensweise):
- im Bios des Boards "AHCI-Mode" eingestellt
- starten von CD (XP Home 32bit SP3 CD)
- F6
- Treiber mit 'Z' zuordnen und von Diskette laden
- Festplatte HD322HJ wird erkannt und formatiert
- Setupdaten werden kopiert (auch die von Diskette)
- automatischer Neustart des Setups
- Windowsstartlogo erscheint, Balken läuft einmal durch und gerät dann ins Stocken
- BlueScreen STOP: 0x0000007B (usw., aber kein "Inaccessible Boot Device")
Dies ist irgendwie sehr komsich, da die Festplatte doch erst erkannt wurde.
Gruß Arne
PS
- F6
Gast31082015
Mal darüber nach gedacht das a) deine Treiberdiskette kaputt ist oder b) du die falschen Treiber hast?
Gast27072017
Ja,
das habe ich.
Kannst du mir bitte deine Firmwareversion nennen?
Gruß Arne
das habe ich.
Gruß Arne
Gast31082015
Ich tippe dennoch auf falsche Treiber, meine Firmware lautet:
1AC01113
1AC01113
Gast27072017
Herzlichen Dank,
ist deine also "jünger" als 2/2008, wenn man davon ausgehen darf, dass hochgezählt wird!
Treiber kann ich ausschließen, da es mit anderen Festplatten problemlos funktioniert.
Gruß Arne
PS Ich erlaube mir die Anmerkung, dass das die "qualifizierte Antwort" war, auf welche ich gehofft hatte. Ich wollte also keinem zu nahe treten!
Gruß Arne
Hallo
Danke dafür das du dein Problem nun ausführlich beschrieben hast.
Damit sind aber auch alle Möglichkeiten die mir vorher durch den Kopf gingen passé.
Spontan fallen mir nur noch 3 weitere Fragen ein.
Was passiert wenn du nach dem BlueScreen erneut bootest du aber im BIOS auf Nativ/IDE umgestellt hast?
Hast du eine Installation nur mit Native/IDE ausprobiert?
Aktuellste BIOS Version auf dem Board? Wenn nicht könnte eventuell ein Update helfen.
Das frage ich deshalb weil anscheinend generell Probleme mit den SATA-Ports des Boards im AHCI Modus auftreten können.
http://www.google.de/search?hl=de&q=M3N78+sata+ahci+probleme&meta=&aq=f&oq=
Wenn das nichts bringt, dann im Native/IDE Mode installieren und eSATA-Port Karte als PCI/PCI-E kaufen um hier die ext. eSATA anzuschließen. Bei reichelt für 13,95 € oder 20,50 €. Nur als Bsp..
Die Firmwareversion meiner HD322HJ, ja ich habe wirklich eine, werde ich dir auch noch mitteilen.
Alias
Alias
kardan
- Ndk./NRW
- Intel Q6600
- GA-EP45-DS3
- GEMIN II
- 4X CORSAIR CM2X2048-6400C4DHX
- HIS HD RADEON 4850
- LG L225WT
- 2X WD6400AAKS
- DVD-ROM GH22NS40
- SB X-FI AUDIO
- CHIEFTEC B-B-SL
- TAGAN 430W
- WINDOWS 7 HOME PRE. 64 BIT
- FIREFOX
habe auch eins hier im AHCI-Modus am laufen, kein Problem.
Firmware ist auch hier wie bei sefegiru 1AC01113
Gast27072017
1) Was passiert wenn du nach dem BlueScreen erneut bootest du aber im BIOS auf Nativ/IDE umgestellt hast?
-> K.A. kann ich auch nicht mehr testen, da Festplatte bereits nach Samsung Support gesandt.
2) Hast du eine Installation nur mit Native/IDE ausprobiert?
-> Ja, klappt einwandfrei!
3) Aktuellste BIOS Version auf dem Board? Wenn nicht könnte eventuell ein Update helfen.
-> Ja, laut Asus-Support gibt es kein neueres als 0520 und ferner sind keine Probleme mit Festplatten bekannt, haben mich an Samsung verwiesen
4) Wenn das nichts bringt, dann im Native/IDE Mode installieren und eSATA-Port Karte als PCI/PCI-E kaufen um hier die ext. eSATA anzuschließen. Bei reichelt für 13,95 € oder 20,50 €. Nur als Bsp..
-> Nee, ich habe mir extra ein Board mit eSATA gekauft, das will ich aus Prinzip nicht.
Da es hier aktuellere FW-Versionen gibt, ist meine Hoffnung gross, das Samsung mir eine neue FW aufspielt.
5) Die Firmwareversion meiner HD322HJ, ja ich habe wirklich eine, werde ich dir auch noch mitteilen.
-> Bitte, nur darum habe ich diesen Thread eröffnet!
Folgende Firmwareversionen der HD322HJ konnte ich bisher ausfindig machen:
1AC01108
1AC01110
1AC01113
Gruß und Dank!
Arne
1AC01108
1AC01110
1AC01113
Gruß und Dank!
Arne
Hallo
Meine HD322HJ hat auch die 1AC01110
http://www.hddstatus.com/hdrepshowreport.php?ReportCode=3628093&ReportVerification=B352B15B
Du schreibst "Festplatte bereits nach Samsung Support gesandt."
Hat Hutil Fehler beim testen rausgeschrieben? Und hast du problemlos eine RMA bekommen?
Alias
Alias
Gast27072017
Herzlichen Dank für die Nennung der FW du/ihr habt mir sehr geholfen.
Nein, ES-Tool hat keinen direkten Oberflächenfehler angezeigt.
Lediglich die "current size" war kleiner als die "native size".
Gruß Arne
Gruß Arne
Gast31082015
Darf ich fragen welchen Treiber du denn verwendest?
Gast27072017
Alle die ich finden konnte!
Sowohl die vom Asus-Support als auch direkt von nVidia.
Macht euch bitte keinen Kopf wegen "mir" oder dem Treiber o.ä., da es mit dem einfachen Tausch der Festplatte funktioniert.
Gruß Arne
Gruß Arne
Gast31082015
Gegen ein baugleiches Modell?
Gast27072017
Nein,
eine WD3200AAKS.
Meine "neue" HD322HJ mit der Firmware 1AC01113 läuft einwandfrei!
Wahrscheinlich lag es also an der Firmware, wobei ich das wohl nie abschließend rausfinden werden, da die "neue" auch eine andere SN hat.
Gruß Arne
eine WD3200AAKS.
Gruß Arne
- 22K
