Realtek RTL8168C Treiber Probleme. Nur 10 Mbit
- Ersteller tommybe21
Hi.
Habe mir ein neues Mainboard gekauft ( Sapphire PC-AM2RX790 ). Darauf befindet sich ein Onboard-Gigabit Lan-Controller von Realtek.
Leider komm ich im Netzwerk nur noch auf ne Übertragungsrate von 10 Mbit. Installiert ist derzeit der Windows Treiber. Die Umstellung auf 1GB oder 100 Mbit Vollduplex bringt keine Veränderungen. Die Realtek Treiber hab ich auch schon installiert, welche leider nicht funktionieren. Die Treiber werden zwar installiert und funktionieren auch ohne Fehler. Nur es heisst dann: Kein Netzwerkkabel angeschlossen. Ein Router Problem schliesse ich aus, da ich vorher mit meinem alten Board die vollen 100 Mbit hatte.
Ist nun blöd, da natürlich auch das Kabel anstatt der 32Mbit nur noch 10 Mbit bringt.
Hat wer ne Idee, wie man das beheben könnte?
OS: Win 7 32 bit
Sapphire PC-AM2RX719
2GB Kingston DDR2
Die mitgelieferte Treiber CD ist sinnlos, da hier keine Win7 Treiber drauf. Die Vista Treiber bringen selbiges Problem mit sich.
MFG
OS: Win 7 32 bit
2GB Kingston DDR2
MFG
Mac_Fly
Captain Special
Moin, nimm ruhig den aktuellsten Treiber von Realtek. Vor der Installation deaktivierst Du aber mal Deine Netzwerkkarte (Netzwerk- und Freigabecenter -> Adaptereinstellungen -> "Rechtsklick auf Deinen Adapter -> Deaktivieren". Dann halt den Realtek Treiber ganz normal installieren. Vielleicht auch den Rechner neustarten und zuletzt Deine Netzwerkkarte wieder aktivieren.
Hört sich vielleicht seltsam an, der "Workaround", aber ich hatte mal genau das gleiche Problem, allerdings unter xp64, als ich den Standard-MS Treiber, der bei mir ebenfalls relativ langsam lief, nach einer bs-neuinstallation durch einen von Realtek austauschen wollte. Erstmal mit zig verschieden Versionen rumgefummelt, hat alles nichts genützt. Immer " Kein Netzwerkkabel angeschlossen".
Seit der Installation mit obigen "Trick" lief es dann ohne Probleme, auch spätere Updates der Netzwerktreiber waren ohne irgendwelche Tricks möglich.
Gruesse / Mac_Fly
Gruesse / Mac_Fly
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- MSI B450 Gaming Plus
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- 1TB Samsung HD103SJ
- DVD-Brenner
- Windows 10 64bit Prof.
▼250
Kann man im Bios, irgendwas verstellen, bezüglich dem Onboard LAN? Kabel getauscht, vielleicht ist dies Defekt?
Moin.
Habe es nun versucht mit 2 verschiedenen Realtek Treibern. Netzwerkkarte deaktiviert und dann den Treiber aktualisiert. Danach aktiviert sich die Karte wieder automatisch und wieder das gleiche Problem. Auch nach einem Neustart ändert sich daran nichts.
Im BIOS hab ich auch noch mal nachgeschaut. Ausser den Controller deaktivieren kann man da nichts machen.
Nun läuft wieder der Win Treiber mit 10 Mbit Übertragungsrate. Das Kabel hab ich nicht getauscht. Ich hatte 100Mbit. Board ausgetauscht, alles wieder angesteckt und nun das Problem. Das Netzwerkkabel läuft zu ner Dose, Dann gehts mit nem langen Kabel über den Dachboden zur ner weiteren Dose. Daran wieder ein Kabel zum Router.
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
Besorg dir mal nen Netzwerktester! Evtl. ist nämlich eine (bzw. max. vier) der acht Adern deiner Kabelverbindung unterbrochen. Dann würden zwar eigentlich immer noch 100Mbit gehen, aber viele NICs, v.a. solche für Gigabit, schalten dann gleich auf 10Mbit zurück...
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Genau, und da es über den Dachboden geht, könnten z.B. Mäuse sich daran zu schaffen gemacht haben, was sie gerne tun.
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- RX 5700 XTX
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Phanteks Evolv ATX
- Enermax Platimax D.F. 750W
Ist da zufällig irgendwo eine "Green-LAN" Funktion aktiv (BIOS, Treiber, Router)? Das heißt in der Regel nämlich nichts anderes als Geschwindigkeitsdrosselung ...
Hallo.
Also ne GreenCard Option gibts nur im Treiber, welche deaktiviert ist.
Kann mir nicht vorstellen, dass ne Maus mein Kabel angefressen hat Der Dachboden ist über der Wohnung und ist vollisoliert. Da kommt nichts rein. Bei Gelegenheit kann ich aber am WE mal den PC zum Router bringen und da mal anstecken. Oder auch gleich am Modem.
Im Routersetup hab ich ebenfalls nochmal nachgeschaut. Wan Geschw. ist mit 100MBit angegeben. Bei den Energieoptionen im Windows findet sich auch nichts, wo was gedrosselt werden könnte.
So mir ist grad eingefallen, im Schrank liegt noch n alter Router rum. Hab den kurzerhand mal am PC angesteckt und die Realtek Karte hat mit 100 Mbit gesynct.
Welche eine Freud.
Kabel liegt grade mal 3 Monate und schon wieder defekt. Naja werde dem mal auf den Grund gehen. Vielleicht ist es nur das andere Kabel zwischen Dose und Router.
Werd mich mal melden, wenn das Problem gefunden und behoben ist.
Welche eine Freud.
Hi.
Also ich habe jetzt noch einen 2. Router direkt am PC dranngehängt.
Netzwerkkonfig ist nun:
Router 1 --> langes Kabel über Dachboden --> Router 2 --> PC
Nun hab ich wieder 100 Mbit Übertragungsrate. Seh ich schon am Inet. Momentan ist zwar Hauptverkehrszeit. Aber ich schaffe mit ein paar paralellen Downloads schon mal bis zu 20 Mbit/s. Der TV hängt auch noch an Router 1 drann. Nun sind auch grosse 1080p Videos kein Problem mehr. Also doch nicht Kabel ?
MFG
MFG
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Doch - eher grad dann! Der zweite Router kann das Verbindungsproblem nämlich evtl. insofern ausgleichen, dass er eben auch bei weniger als acht Adern noch 100Mbit zulässt. Und dein Rechner wiederum kriegt ja davon nix mit, da er an dem zweiten Router hängt und von dort aus ein korrektes Signal bekommt...
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Lies doch einfach mal, was ich dir weiter oben schon geschrieben hab...
Antarctica
- Kupferstadt Stolberg
- HP 625, V140, 4GB RAM, 32GB SSD, Ubuntu 15.04 (WT279EA)
- Intel Core i5-4690, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690)
- ASRock H97M Pro4 (90-MXGTA0-A0UAYZ)
- Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100)
- 2x Exceleram Black and White 8GB PC3-12800 DDR3-1600 Kit (EBW301A)
- Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC low profile, 2GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, DisplayPort (GV-N75TOC-2GL)
- Samsung SyncMaster T24A350, 24" (LT24A350EW)
- Samsung SSD 960 EVO 500GB, PCIe (MZ-V6E500BW)
- 2x Seagate GoFlex Desk 3TB, USB 3.0 (STAC3000201/STAC3000202)
- Samsung SH-224BB schwarz, SATA, retail (SH-224BB/RSMS)
- on-board
- Inter-Tech IT-5908
- be quiet! System Power S6 80Plus 300W ATX 2.2 (S6-SYS-UA-300W/BN080)
- Microsoft: Windows 10 Pro 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (FQC-08922)
Für 100 MBit reichen 4 Adern aus, da 100Base-TX nur zwei Paare zur Übertragung benötigt.
(Wenn man sparen wollte, hat man damals vieradrige Kabel verbaut und sich damit den Upgradepfad zu Gigabit kaputt gemacht.)
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
- 78K
