Scythe Kozuti: Neuer Top-Flow CPU Kühler mit 40 mm Bauhöhe
<center><img src="http://scythe-eu.com/fileadmin/images/CPU-Cooler/Kozuti/Kozuti-ViewSide.jpg" height="400"></center>
Der japanische Kühlungsspezialist Scythe Co. Ltd. (Tokio, Japan) stellt den neuen low-profile Top-Flow CPU Kühler <a href="http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/kozuti.html">Kozuti</a> vor. Anders als bei herkömmlichen Kühlern befindet sich der Lüfter unter den Kühllamellen, was zu einer drastischen Reduzierung der Gesamthöhe führt.
Ausgestattet ist der *Kozuti CPU Kühler* mit drei 6 mm Kupfer Heatpipes und einem schlanken Lamellenblock aus hochwertigen Aluminium. Die Anwendung der neu entwickelten *S.F.M.S.* (Stealth Fan Mounting Structure) Bauweise ermöglicht die Anordnung der Heatpipes in einer kompakten Ovalstruktur. Auf diese Weise wurde zwischen den Heatpipes und den Kühllamellen Platz für einen 80 x 80 x10 mm Lüfter geschaffen und die Gesamthöhe des Kühlers auf nur 40 mm reduziert. Der Kozuti ist dank dieser Bauform unser kompaktester Kühler und ideal für ITX oder HTPCs geeignet. Die aktive Kühlung erfolgt durch einen nur 10mm hohen, PWM gesteuerten Lüfter, der mit einer Drehzahl von 800 upm (± 30%) bis 3300 upm (± 10%) einem Luftdurchsatz von 10.2 m³/h bis 42.2 m³/h (6.0 CFM bis 24.82 CFM) bei einem Geräuschpegel von 8.2 ~ 32.5 dBA erreicht.
Aufgrund des geringen Gewichts des Kozuti CPU Kühlers von nur 250g konnte das benutzerfreundliche *E.I.S.* (Easy Installation with Screw) Befestigungssystem verwendet werden. Mit diesem System ist keine Backplate notwendig, der Kühler wird stattdessen einfach von der Rückseite des Mainboards aus verschraubt. Hieraus resultiert eine hohe Kompatibilität auch mit kompaktesten ITX-Mainboards. Selbst Komponenten auf der Rückseite des PCBs rund um den CPU Sockel stellen kein Problem mehr dar.
Der neue Kozuti CPU Kühler ist ab sofort für 26,95 EUR (UVP, inkl. 19% MwSt.) erhältlich.
<table border="1"><tr><td width="200">Modellname:</td><td width="400">Kozuti CPU Kühler</td></tr><tr><td>Modell-Nr.:</td><td>SCKZT-1000</td></tr><tr><td>Hersteller:</td><td>Scythe Co., Ltd. Japan</td></tr><tr><td>Kompatibilität:</td><td><b>Intel®:</b><br>Sockel 775<br>Sockel 1155<br>Sockel 1156<br>Sockel 1366<br><br><b>AMD®:</b><br>Sockel AM2<br>Sockel AM2+<br>Sockel AM3</td></tr><tr><td>Gesamtmaße:</td><td>110 x 103 x 40 mm</td></tr><tr><td>Lüftermaße:</td><td>80 x 80 x 10 mm</td></tr><tr><td>Lüfterdrehzahl:</td><td>800 (±30%) - 3.300upm (±10%) - Reguliert per PWM</td></tr><tr><td>Luftdurchfluss:</td><td>10.2 m³/h ~ 42.2 m³/h (6,0 CFM ~ 24,82 CFM)</td></tr><tr><td>Geräuschpegel:</td><td>8,2 ~ 32,5 dBA</td></tr><tr><td>Gewicht inkl. Lüfter:</td><td>250 g</td></tr></table>
