Simson Schwalbe
- Ersteller wintermute_3dc
wintermute_3dc
- Simap, Constellation
- Constellation
- Lenovo L520
- Intel Core i3-2310M 2.1 GHz
- Intel
- 8GB
- Intel HD Graphics 3000
- 15,6''
- Fedora
*Ausbuddel*
Restbenzin ist abgelassen, ich such jetzt gerade die Ölablassschraube (gefunden dank Google). Dann wird das Teil solange demontiert bis es ins Auto passt. Am Freitag gehts nach hause damit.
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
na den bin ich gespannt
Papiere kannst du ja hier betragen muss nicht zum TÜV
http://www.kba.de/cln_031/nn_124384...ice/Formulare/formulare__node.html?__nnn=true
versuche so viele Sache die original sind zu verwenden Zylinder kannst du ausschleifen lassen Link gebe ich dir auf Wunsch per pn
zum Thema mza wurde ja schon was gesagt hier noch ein Video
http://www.youtube.com/watch?v=86Zku3PTw1s&list=UUhYCb0zp3rj0GacsdqrZgcQ&index=7
Ich bastel seit zwei-drei Wochen auch an einer mir günstig überlassenen Schwalbe. Ich werde mich auch in den Thread auslassen. Wenn ich mal Zeit hab, muss ich sie aber erstmal zum laufen bringen. Bis jetzt hab ich den Vergaser auf Original umgebaut, Zündung eingestellt und so Spielchen. Ich werde berichten.
Wenn fragen sein sollten zur Technik, wie Kabelbäume (also Elektrik), Vergaser, Gemisch, Tank, Lackierung oder was weiss ich, .... immer raus damit. Ich habe an mehreren Simmen schon fast alles durch und kann zu vielen Dinge auskunft geben oder weitervermitteln. Lekrure habe ich auch ein paar Bücherchen zu den meisten Modellen und Motoren da.
VG
VG
Na dann gib mir mal einen Tipp, was ich noch probieren könnte, wenn meine KR51/1 nicht anspringt. Ich hab einen neuen BVF Vergaser frisch eingebaut, der probeweise zuvor auf einer KR51 gelaufen ist, Zündzeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt. Zündfunke ist auf der recht neuen Kerze vorhanden und die Kerze ist feucht. Und sag bitte nicht, dass ich die Simmerringe tauschen soll Das ist mir zu Anspruchsvoll für den Moment
Falls du im simsonforum.de unterwegs bist, da hab ich die Frage auch schon gestellt.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Wie stark ist der Zündfunke? Der sollte richtig kräftig sein, da in der Brennkammer andere Bedingungen herrschen. Der Zündzeitpunkt ist bei den M53er Motoren 1,5mm vor dem OT.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
wie schon gesagt zünd funke überprüfen und auch die Kompression mit einer Messuhr
Wechsel auch mal den ZK Stecker und schneide vom Kabel nur die spitze etwas ab
wen die ZK feucht ist so war es bist jetzt bei mir war es immer zu 85% ein Kolben Fresser
was hin und wider vergessen wird Mischung tanken
Richtig. Zündfunke ist nicht gleich Zündfunke.
Prüfe bitte den Unterbrecher und den Zündekondensator. Das sind häufig Fehlerquellen. Den Kondesator kann man schlech bis gar nicht prüfen. Einfach ein neuen (sachte) einbauen.
Wenn der Vergaser an einer anderen Simme gelaufen ist, scheidet er als Fehlerquelle schonmal aus. Das ist gut. Suppe ist sicher auch richtige drin.
Wie hast du die Zündung eingestellt? An den "neuere" (hust) Motoren findet sich eine Markierung, wenn die da ist und auf der Grundplatte auch bracuht du nix einstellen, sondern nur die Grundplatte richtig 1:1 zur Markierung drehen.
Ansonsten solltest du zur Messuhr greifen. Selbst ein geübter Bastler kann nicht wirklich "Freihand" die Zündung richtig einstellen.
VG
VG
Also Zündfunke kommt schön kräftig, also da glaub ich nicht, dass das der Fehler sein könnte. Die Schwalbe ist Baujahr 79 und hat die Markierungen an der Zündung. Ich hab auch gemessen, ob der Zündzeitpunkt passt und meiner Meinung nach sollte das auch so stimmen (1,5mm vor OT bzw. 2cm am Polrad). Unterbrecher sollte auch stimmen, macht an größter stelle 0,4mm auf. Scheibenfeder ist auch noch intakt. Getankt hab ich auch richtig
@Blutengel: Kompression hab ich mangels Werkzeug dafür noch nicht gemessen. Wieso Kolbenfresser? Die Kerze muss doch feucht sein, wenn der Vergaser funktioniert und das Gemisch nicht zündet?
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Dann mal eine andere Zündkerze nehmen. Kann sein, dass die einen Sprung in der Keramik hat. Ansonsten solange wechseln, bis sie mal kommt. Stimmt der Elektrodenabstand der Zündkerze? Sollte so bei 0,3mm liegen. Hast du zum antreten den Schock gezogen? Nur so zum ausschließen..
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Tut sich denn gar nichts? Nicht mal Fehlzündungen beim Anschieben auch über längere Strecken?
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Das ist ungewöhnlich.. Eine Stroboskoplampe hast du nicht zufällig oder?
2cm am Polrad? Was meinst du damit?
So solls ausehen:
VG
Ja die Markierungen sollen aufeinander passen. Wenn man keine Markierung hat, dann muss man ja die Öffnung der Zündung 1,5mm vor OT einstellen. Also mit einer Messuhr im Loch der Zündkerze den OT finden und mit dem Polrad gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die 1,5mm erreicht sind. Dabei legt das Polrad 2cm zurück.
wintermute_3dc
- Constellation
- Lenovo L520
- Intel
- 8GB
- 15,6''
- Fedora
Wasn hier los, Fred gekapert oder was?
Die Schwalbe steht jetzt vor der Tür, ist eine Kr51/2L.
Neuer Lack ist fällig, Motorrevision sicherlich aus, Tank scheint rostig zu sein und der Rahmen könnte auch Farbe vertragen. Und das ist nur das was ich als Laie sehe.
Morgen kaufe ich erstmal eine Plane für das Stück und und nutze Blutengels Link (thx) vom KBA um Papiere zu bestellen.
Vielleicht erneuere ich auch erstmal nur die ganzen Züge und schaue ob sie bis zum Herbst noch fährt.
Danke nochmal für all die Hilfe.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
weil es eben noch Kompression um zu starten braucht wen die Kolben ringe oder der Kolben kaputt ist
hier mein letzter Kolben Fresser ZK war immer feucht aber hat nicht gestartet
es kann sein muss aber nicht könnte auch was anderes sein daher mal messen
wintermute_3dc
- Constellation
- Lenovo L520
- Intel
- 8GB
- 15,6''
- Fedora
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Die Felge hinten musst du aber noch ein paar Tage mit Elsterglanz schrubben ^^
Ansonsten steht sie doch aber schon ziemlich gut da, vor allem im Vergleich zum Bild aus dem Eröffnungspost
wintermute_3dc
- Constellation
- Lenovo L520
- Intel
- 8GB
- 15,6''
- Fedora
Wer fährt, der schrubbt. Also ich nichtDie Felge hinten musst du aber noch ein paar Tage mit Elsterglanz schrubben ^^
Das Schalten in kleinere Gänge ist hakelig, gibt es da einen Trick?
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Ja, am Motor unterhalb des Vergasers in Richtung des Schalthebels sitzt eine Schraube, von außen mit einer Mutter gekontert. Das ist die Schraube zum Einstellen vom Schaltweg. Gibt es Anleitungen dazu im Netz. Benötigt auch ein spezielles Werkzeug. Kann man sich aber aus einem passenden Rohr selbst basteln.
- 151K
