Sind meine Temps ok?
- Ersteller Bidi
Ich habe meinen neuen Rechner inzwischen fertig (siehe Signatur) und in Betrieb. Habe ein wenig an den Lüfterströmen gebastelt und jetzt folgende Temps per HWMonitor ausgelesen:
TMPIN0 MAX 32°C
TMPIN1 MAX 26°C
Q9300 Temps: Durchschnitt: 54°C idle; 65°C Last
8800GT GPU Core: Durchschnitt: 40°C idle; 48°C Last
Samsung HD501LJ: Durchschnitt: 28°C idle; 30°C Last
Ist das bei der CPU i.O.? Die anderen Werte sind ja eigentlich sehr gut.
Die CPU-Temps liegen zwar gut in den Limits, aber der Schwellenwert des Q9300 ist 70°C und da bin ich ja "nur" 5°C entfernt. Als Kühler ist ja schon der Ultra-120 eXtreme drauf. Aber ich habe erstmal nur einen S-Flex 800rpm-Lüfter drauf gebaut. Allerdings läut der laut HWMonitor mit 1000rpm.
Die Lüfter sind bei mir wie folgt eingebaut:
Lüfter 1: 120mm S-Flex 800rpm vorne unten im Gehäuse und bläst rein an der HDD vorbei
Lüfter 2: 120mm S-Flex 800rpm am Ultra-120 und bläst Luft von unten nach oben durch die Kühlrippen des Ultra-120 in Richtung Netzteil/Gehäuserückwandlüfter. Angesaugt wird die Luft u.a. aus der Richtung, aus der die Luft vom vorderen Lüfter kommt
Lüfter 3: 120mm S-Flex 800rpm hinten genau neben den Kühlrippen des Ultra-120 und bläst Luft nach draußen
Lüfter 4: Netzteil-Lüfter, der genau oberhalb des Ultra-120 ist und ebenfalls Luft nach draußen abführt.
Lüfter 4/6: Die beiden Stecklüfter der Grafikkarte, die unten im Gehäuse werkeln
UPDATE: Wenn ich im BIOS auf CPU-Temp gehe, dann steht da immer sowas um die 26°C. Kann das sein?
TMPIN0 MAX 32°C
TMPIN1 MAX 26°C
Sway Dizzle
Ich halte die CPU Temps für zu hoch! Mit was haste denn ausgelesen und schon mal eine anderes Programm verwendet?
Ich habe HWMontior verwendet. Ein anderes Programm habe ich nicht gefunden (Everest gibt Fehlermeldungen aus). Im Bios steht allerdings immer was mit 26°C. Was ist da jetzt richtig? Ist die CPU bei Idle unter Vista so deutlich höher berlastet als im BIOS?
Welches Programm könnte ich denn alternativ verwenden?
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
HWMonitor liest schon korrekt aus. Auch ich habe im Bios geringere Temperaturen.
Der ITE IT87 Chip liest nicht die Kerntemperaturen aus.
Coretemp bzw. hmonitor und Everest Ultimate können aber die Kerntemperaturen auslesen und sind sich da einig.
Auch ich finde die Kerntemperaturen zu hoch. Besonders im Idle sind sie viel zu hoch.
Sicher das der Kühler richtig befestigt ist?
Hast du ihn mit Pushpins befestigt oder verschraubt?
Es könnte auch an der konvex geformten Bodenplatte liegen, Thermalright baut da ziemlichen Mist.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=348137#aktu
http://www.ciao.de/Thermalright_Ultra_120_eXtreme__Test_8315875
LauneBaer
- Lenovo Thinkpad T420s
- Intel Core 2 Duo E8400
- Asus P5Q
- Xigmatek HDT-S1283
- A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12
- PowerColor ATI HD6950 2GB @ 6970 Shaders
- 27" AOC FullHD + 22" LG W2242T 1680 x 1050
- Crucial M4 128GB + Western Digital Caviar Blue 640GB SATA II (WD6400AAKS)
- LG Electronics GH20NS SATA
- Sharkoon Rebel 9
- Enermax PRO82+ 385W ATX 2.2
- Windows 7 Home Premium x64
- Iron
Sway Dizzle
Ich würde eher zu der Temp im Bios tendieren,da wahrscheinlich die meisten Programme bestimmt noch Probs haben die Temp von deinem Prozessor korrekt auszulesen! Kannst ja mal CoreTemp probieren!
Also CoreTemp sagt auch:
Core 0-3: 52-55°C im Idle und wenn ich aus nem Spiel (Stalker) kurz minimire und nachlese, dann sind etwa 65°C.
Ich nehm den Kühler mal nochmal ab, mache ihn sauber, neue Paste drauf und dann geb ich nochmal bescheid.
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- SIMAP, SETI, COLLATZ
- Lenovo X200 T
- EVGA RTX2060 @ 2100/7800
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- ThermalTake H200 weiß
- Corsair HX850 80+ Gold
- G500
Ich finde die der 8800GT sehr gering für Last!
So, da bin ich wieder
Also ich habe den CPU-Kühler jetzt mal entfernt und die Paste komplett runtergewischt. Neu verteilt und wieder montiert. Der Kühler sitzt perfekt und der Lüfter dreht sich.
die ausgelesenen Temps sind immer noch dieselben. Mir fällt allerdings auf, dass ein Core immer etwa 4°C Kühler sein soll, als die anderen.
die genauen Werte von CoreTemp:
Core 0: 54°C
Core 1: 50°C
Core 2: 54°C
Core 3: 54°C
Wenn sie schwanken, dann immer gleichzeitig alle ein Grad rauf oder runter. Das ist doch auch komisch, oder?
SpeedFan-Temps:
Temp 1: 32°C
Temp 2: 22°C
Temp 3: -2°C
Temp : 0°C
HD0: 28°C
Was heißt das nun?
Core 0: 54°C
Core 1: 50°C
Core 2: 54°C
Core 3: 54°C
SpeedFan-Temps:
Temp 1: 32°C
Temp 2: 22°C
Temp 3: -2°C
Temp : 0°C
HD0: 28°C
Was heißt das nun?
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Poste mal bitte 2 Screenshots von hwmonitor. EInmal Idle und einmal unter Volllast (Prime95, Boinc, oder sowas)So, da bin ich wieder
Core 0: 54°C
Core 1: 50°C
Core 2: 54°C
Core 3: 54°C
Mich interessieren besonders die Spannungen und ob EIST und C1E funktionieren.
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Das Speedfan den Diagnosechip ausliest aber nicht die interne Diode des Prozessors.Vorher noch die Wertte aus SpeedFan 4.33
Fan 1: 1205rpm
Fan 2: 537rpm
Fan 3: 1060rpm
Fan 4: 820rpm
Temp 1: 32°C
Temp 2: 23°C
Temp 3: -2°C
Temp : 0°C
HD0 : 28°C
Was heißt das nun wieder?
Wo sich andere Programme weiterentwickelt haben ist Speedfan irgendwie stehengeblieben.
raptor-f-22
- Frankfurt
- The Lattice Project; POEM
- Q9450@3,2
- Q9450 @ Mugen @ 3,2
- EP35-DS3P
- Mugen@ S-Flex 1200
- 2 x 2048 MB OCZ DDR2-1000
- XFX 8800 GTS 512 XXX
- 19' BenQ FP93G X
- Seagate 7200.10 320 GB und 250 GB
- DVD-Brenner von LG
- Rebel9 Eco. Edition
- Seasonic S12II 430 W
- Vista Home Premium
auch ich halte die temps für zu hoch.
könnte sein dass die spannung nicht richtig eingestellt ist deswegen hat auch gruenmuckel dich auch um screenshots gebeten
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Hmm, Spannungen sind nicht zu hoch.
Ich würde mal sagen das ~560 upm einfach zu wenig sind. Der Kühler wurde eigentlich mit Lüftern zwischen 1000 und 1200 upm getestet.
Welche Anzeige ist denn der CPU-Lüfter? Es sind laute identische Lüfter verbaut. Also wenn der Fan0 1200rpm machen kann, dann kann das auch der auf der CPU. Evtl. Sollte ich mal die Smart-Fan abschalten
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Stell mal im Bios den Lüfter auf PWM-Steuerung.Welche Anzeige ist denn der CPU-Lüfter? Es sind laute identische Lüfter verbaut. Also wenn der Fan0 1200rpm machen kann, dann kann das auch der auf der CPU. Evtl. Sollte ich mal die Smart-Fan abschalten
Bzw, ist das überhaupt ein regelbarer Lüfter? Falls er kein PWM hat müsste es funktionieren wenn man die Regelung auf "Voltage" oder so stellt.
Bei 1200 upm kann die CPU nicht so warm werden, das darf nicht sein.
Habe die Samrt-Fan-Steuerung im Bios jetzt mal auf "vltage" gestellt und seitdem läuft der FanIN0 (welcher auch immer das ist) nurmehr auf 380rpm. Der hatte vorher immer 1200 angezeigt.
Temps haben sich aber keine geändert. Was ist das denn jetzt?
UPDATE: Also ich glaube, dass CoreTemp und Hardwaremonitor irgendwie was falsch auslesen oder da irgendwas nicht stimmt. Wenn ich das Gigabyte-Programm "EasyTune5 Pro" installiere, dann erhalte ich ebenfalls die Meldung, dass die CPU-Temp 25°C wäre. Also so ähnlich wie die Bios-Angabe.
Wenn ich im BIOS Smart-Fan ausschalte, dann läuft der CPU-Lüfter mit 1200rpm. Wenn ich es aktiviere, dann geht er sofort aus, solange ich im BIOS bin und läuft mit gerademal 400rpm, wenn ich im Idle unterwegs bin. Es scheint, als wären da die Temps nicht ganz korrekt.
Wäre die Temp wirklich so bei 50°C, wie HWMon behauptet, dann würde das MB doch den Lüfter nicht runterregeln bis kurz vorm ausgehen, oder?
Sway Dizzle
Wenn du im Bios Voltage eingestellt hast,dann mußt du die Lüftergeschwindigkeit noch übers Easytune unter Smartfan ändern! Ich bleib dabei,das sind auslesefehler,aufgrund des zu neuen Prozessors!
Ja, sehe ich auch so. Da müssen ne Menge Auslesefehler drin sein.
Ich glaube, ich weiß jetzt, wo das Problem liegt: Die Temps, die von der CPU angezeigt werden, sind genau 30°C zu hoch. Habe das daraus geschlossen, dass man auf der Intel-Homepage nachlesen kan, dass der Q9300 die Temperaturschwelle bei 75°C hat. Dann schaltet der Überhitzungsschutz ein. CoreTemp zeigt aber an, dass die Schwellentemperatur 105°C ist, also genau 30°C höher. Wenn ich also das in Verbindung mit den Idle-Werten und den Lüfterdrehzahlen stze, dann kommt raus, dass auch die CoreTemp bzw. HWMon-Temps 30°C zu hoch angezeigt werden.
Ich habe also eine Kerntemperatur von etwa 25-30°C. Alles in allem also ein Spitzenwert Danke für die vielen Tips!
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Spitze die Temperaturen schöngelogen.Ja, sehe ich auch so. Da müssen ne Menge Auslesefehler drin sein.
Du hast also Kerntemperaturen unterhalb der Mobo-Temperaturen.
Naja, dann werd' eben glücklich damit.
Habe noch was gefunden. Also wenn man Intel und den Datasheets glauben kann, dann stimmen alle Werte, die ich bekomme. CoreTemps um die 50°C sind wohl korrekt und da die TJ.-Max bei etwa 100°C liegt, kann die noch 50°C ansteigen, bevor es kritisch wird. Genauso ist es korrekt, dass die CPU-Temps mit etwa 25-30°C angezeigt werden, wie es jetzt z.B. EasyTune macht. Somit ist alles korrekt soweit. Es ist halt nur 50°C CoreTemp nicht zu hoch, sondern normal.
- 13K
- 16K
