!!! SLk 800-U montage
- Ersteller Chaser
Murdog
- Rheinland-Pfalz
- Core2Quad Q6600@4,0 GHz
- Gigabyte GA-P35-DQ6
- 2x2048 MB G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ PC8000
- BFG GeForce 8800 GTX
- 22", Samsung SyncMaster 226BW,1650x1080
- Samsung SpinPoint P80 160GB SATA (SP1614C)
- Silverstone TemJin SST-TJ07B-W - black
- Corsair TX 750W
- Windows XP Professional (Service Pack 2)
Original geschrieben von Performer
SLK800U & 900U kühlen (ausgehend von gleichen Lüftern) beide schlechter als der 800A. Grund dafür ist
die Konstruktion der Halterung ... Bodenplatte und Gummipad hitzen die Unterseite/Rückseite extrem auf![]()
Ist das jetzt eine Vermutung/Erfahrung von dir oder hast du einen Testbericht der das bestädigt.
Auf meinem 2100+ hatte ich am Anfang einen 800A und seit ein paar Wochen den 800U, beide mit einem Akasa Nebula Blue, und die Temps blieben bei mir gleich.
Gast20190406
Hatte den 800A, habe den 900U, ohne Mod war der 900U schlechter als der 800A
(Board, Lüfter, Bios und Aussentemp gleich), nach Mod & 92mm 2-3 Grad besser
Dj_Brubaker
welchen mod hast du denn vorgenommen?
Gast20190406
Hi.
Das Problem ist die Rückplatte mit dem Gummipad, welches ja auf
die Unterseite vom Borad/Sockel/CPU drückt. Bei ABit NF7 sind da
auch noch viele Kontakte. Die Platte wurde bei mir immer extrem
heiss. Ich habe Sie einfach mit einem Dremel zerlegt. Übrig sind
nun nur 2 Teile/Streifen mit den Schraublöchern. Für den nötigen
Gegendruck habe ich vom Gummipad 2 Streifen abgeschnitten.
Noch besser wäre es die X-förmige Platte komplett wegzulassen
und stattdsessen 4 Gegenstücke und Muttern zu nehmen, dann
hätte die Rückseite wieder maximale Luftzufuhr & Atemfreiheit
Dann kann man den Lüfter noch mit 2 "Luftleitblechen" versehen,
damit er nicht mehr soviel danebenblässt, sondern gezwungen ist,
die ganze Luft durch den Kühlkörper zu pressen. Beide Mods zus.
haben bei mit etwa 3 bis 5 Grad gebracht, was ich auch brauchte.
CU
CU
Gast05022013
die tips sind nicht zu vernachlässigen
@performer: hab heut bei ebay 2 zalman NB Kühler gekauft
einer kommt wohl auf die SB... mal sehen...
Gast20190406
Einer üner ICQ meinte, dass er genau an der Rückseite beim Prozessor (im
Mainboardschlitten) ein 60mm Loch hat, jetzt dremelt er die X-förmige Platte
und setzt dann noch einen 60mm Lüfter hin ... neuer Mod, neue Kühlung
Gast05022013
man kanns ja auch übertreiben
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- LG 4163B, LG DRD8160B
- on Board
- Sharkoon Purewriter
- Logitech MX Anywhere 3S
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
Hatte ich auch schon mal bei einem Lian Li PC60* gemacht... hat noch so 2-3°C weniger gebracht.Original geschrieben von Performer
und setzt dann noch einen 60mm Lüfter hin ... neuer Mod, neue Kühlung![]()
* Auch bei meinem ASUS P3BF und einer P3-Slot-CPU (Coppermine) hat ein zweiter Lüfter auf der Rückseite so 2-3°C gemacht und der P3 Coppermine hat schon die interne Diode ausgelesen.
Ich wollte da mal fragen (war ja schon angeklungen):
Welcher is besser der 800 A oder U?
Könnte das Ding wirklich mal abklappen oder reicht der A (is ja auch billiger
) und verschlechtert der U die Temp wirklich, scheint ja so.
MfG Joe
MfG Joe
Murdog
- Rheinland-Pfalz
- Corsair TX 750W
Bei mir hat die U Version die Temps nicht verschlechtert. Wenn du deinen rechner nicht durch die gegend wirfst, kannst du auch ohne bedenken die A Version nehmen, der hält auf jeden fall. Musst halt nur beim Transport ein wenig aufpassen, also den Rechner am besten immer auf die Mainboardseite legen.
Drachenkraft
möchte mir einen SLK 900 /U oder 800 /U/A zulegen,will ein bisschen übertackten
Welche Temperaturen habt ihr mit SLKs ?
so etwa bei 2,2GHz wäre nicht schlecht
Hab mit Zalman 5000ALCU (Blah..) fast 80°C bei 2,1Ghz(3000+) gehabt,z.Z läuft
meine CPU mit default-Werten.
Danke
Danke
scorpion2
Gesperrt
Original geschrieben von Drachenkraft
Alle Systeme in CS-601 Gehäusen mit 1 Gehäuselüfter und SLK900u mit 80er Lüfter:
sind Temps unter 24h Dauereinsatz ( Streamserver ) mit durchschnittlich 85%
CPU-Auslastung..... CPU's sind alles 1700+JIUHB DLT 0310. Stehen allerdings
im Serverraum mit Klimaanlage ( 22° Raumtemp ) .... die beiden Systeme in der
Sig stehen in einem "normalen" Raum ansonsten auch gleiche Hardware wie die
anderen .... achso Mainboards sind alles A7N8X-Deluxe.
Drachenkraft
also bei etwa 2,4GHz nur 44°C unter Last
soweit komme ich nicht,denke ich
Drachenkraft
ist SLK900U sehr lang ?
ich habe nur Midi-Tower und zwischen dem Mainboard und dem Netzteil ist sehr kleiner Abstand,hat jemand schon SLK900U in einem Miditower verbaut ?
Danke
Danke
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- on Board
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
Ich habe auch gewechselt vom SLK800 zum SLK800 U und die Temperaturen haben sich nicht geändert.Original geschrieben von GoJoe
Könnte das Ding wirklich mal abklappen oder reicht der A (is ja auch billiger) und verschlechtert der U die Temp wirklich, scheint ja so.
MfG Joe
scorpion2
Gesperrt
Danke
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- on Board
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
Der SLK900 ist 114mm lang, also brauchst Du min. 57mm Platz von der Sockelmitte nach oben und unten.
andere frage:
lohnt sich für mich der 800a / u / 900u überhaupt?
ich hab einen titan vollkupferkühler (den hier: http://www.kabelmonster.de/pd-1711349071.htm?categoryId=36 ) mit 33dba TMD lüfter.....
wie man sieht istv der kühler nur im 70mm format.......
deshlab die frage: bringt mir nen slk was? ich würde gerne nen 80er draufbasteln..... regelbarer ys tech (die blauen)
momentan habe ich bei idle 53 grad und bei last 64 (mit dem abit nft7-s ausgemessen.....)
scorpion2
Gesperrt
Original geschrieben von Immo
andere frage:
Der SLK900u hat eine bei weitem höhere Kühlleistung....und ist durch die
Schraubmontage auch besser beim Rechnertransport.....
na.....der 800a würde mir schon reichen.......bedingt durch das was hier mit der wärme entwicklung durch das haltekreuz auf der rüvckseite erzählt wurde...
aber gegenfrage zum 900U: ich habe das chieftec bigtower gehäuse (2001) und das abit nft7-s 2.0 -> wie ist es mit dem platz auf dem board......passt das ohne was biegen zu müssen etc.
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- on Board
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
Ich habe gewechselt von SLK800 zum SLK800 U und die Temperatur ist kein einziges Grad schlechter geworden
- 18K
