System mit K10Stat stabil bis C1e aktiviert wird
- Ersteller Muku-Muku
Hallo!
Habe meinen Athlon II X3 435 (bei dem man den vierten Kern aktivieren kann) heute mit K10Stat auf folgende Werte bekommen:
NB Voltage: 0,9875V bei allen P-States.
P0 - 2900MHz 1,2250V
P1 - 2200MHz 1,0000V
P2 - 1700MHz 0,9000V
P3 - 0800MHz 0,7125V
Das ganze läuft stabil unter Prime95 64bit. Wenn ich nun im Bios C1e einschalte, dann gibts Ärger...
Ist das normal?
Ist das normal?
welches OS benutzt du?
Hast schon den C1e patch von MS drauf?
Funktinoiert es mit C&Q (ohne K10stat) und standard Einstellungen mit C1e ohne Probleme?
Ich benutze Windows 7 64bit- was für einen Patch?
Also sobald ich K10Stat gestartet hatte stürzte der PC ab, dann hab ich C1e wieder abgeschaltet- eine ziemlich dämliche Vorgehensweise, fällt mir auch gerade auf
Edit: So, habe gerade von dem Patch gelesen, so wie ich das verstehe löst der ja nur das Problem, dass der Prozessor überhaupt in C1e gehen darf (dann müsste der bei mir aber drauf sein, weil man sieht ja ein "Ergebnis"- ist der jetzt schon im Windows Update verfügbar?)
OK, schau mal hier: http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=2&id=1255351880
Es muß manuell heruntergeladen werden.
NB Voltage ist schon sehr niedrig, versuch es mal ohne die Nb Voltage änderung (also Profil1 auf standard setzen)
Ist das Bios vom Mainboard aktuell?
Mehr fällt mir gerade auch nicht ein, sorry!
Die Seite sagt mir folgendes:
This article applies to a different version of Windows than the one you are using. Content in this article may not be relevant to you.
Visit the Windows 7 Solution Center
Also ohne K10Stat zu laden kann man arbeiten.
Ich schau mal, ob es an der NB Voltage liegt.
Das ist eine sehr gute Frage
Müsste ich mal schauen...
Danke!
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 27" Samsung LF27T450F
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Windows 10 19045.4355 / Server 20348.2402
- Edge 124.0.2478.51
- U320 SCSI-Controller !!!!
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
ging früher über http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=974090&kbln=de
jetzt nicht mehr - kann aber bei Bedarf die MSU zumailen - aber nur x64
- 8K
- 151K
