USB 3.0 Adapter 19-Pin auf 2x A-Stecker
Nero24
Administrator
Teammitglied
01.07.2000
24.058
10.440
  • BOINC Pentathlon 2019
  • BOINC Pentathlon 2020
  • BOINC Pentathlon 2018
  • BOINC Pentathlon 2021
Hallo zusammen,
Gehäuse hat 2 Front USB 3.0 Buchsen. Gespeist werden sie von einem der neuen 19-Pin Stecker.
attachment.php
Das Problem ist nur: auf dem Mainboard, einem ASUS M5A97 Pro, sind die 19-Pin-Anschlüsse nicht aufgelötet :o sondern führen hinten am ATX-Panel in zwei USB Typ A Buchsen nach draußen. Die einzige Möglichkeit, die Front-USB-Anschlüssen zu speisen, wäre also, das Kabel hinten an den Typ A Buchsen anzuschließen. Leider finde ich keinen Adapter dafür.
Für 19-Pin Stecker auf Typ A Buchse gibt's an jeder Straßenecke sowas wie das da:
JJCpsSGXaG0AJypV21jFrg_KjFZi7LRsVfkS_VFnD5mkLmOkdI_5xNLZwff659bx_6A7a6-ZOLJiSVWarn1vI86yr3gEIyq5bjUsXXdt-BSh2KUWs4A4galj0K4G0qF15zW5MD-PdR1Q75HmLHbclErvU9lQ9B2KbZ-gNgco1DSaqOIpc9whQyn8_K5ttnHeuWQoI7Tc5dlnQmyl
Ich bräuchte es aber genau anders herum. Gibt's sowas wirklich nicht oder bin ich nur zu blöd zum suchen? ;)
Das ist es ja leider, entweder Adapter+Adapter oder sowas. Oder wenn auf die Knete nicht ankommt, dann von einem Spezialisten zusammen bauen lassen. Das Geht dann aber denke ich mal verdammt weit übers Ziel hinaus.
Ist ja allerhand. Für alles mögliche gibt's nen Adapter, aber ausgerechnet für sowas naheliegendes nicht. *kopfkratz
Ich werd die zusätzliche Karte nehmen, vielen Dank für den Hinweis :)
Sharkoon hat gerade wohl so einen Adapter vorgestellt: Link zur Konkurrenz (CB)
Edit: Man (ich) sollte doch noch mal genauer lesen lernen, ist natürlich wieder der falsche Adapter. Sorry. D:
ist das nicht die Lösung?
COOLDRIVES
Usb-3-0-type-a-female-x2-to-19-pin-header-male
Ich brauche den auch, aber es gibt Ihn wohl nur in den USA bei Cooldrives, und die liefern nicht nach Europa.
bitte rückmeldung
megamaze
Falls das funktioniert, hat jemand lust auf eine Sammelbestellung?
Ich habe jetzt mal bei Cooldrives nachgefragt, ob Lieferung nach Europa möglich wäre...
bitte bei google suchen, kann leider keinen Link posten...
könnte mir auch einen besseren Adapter vorstellen, z. b. von 10-1 pin auf mainboard auf 19 Pin Buchse, und mit Buchse meine ich, eine Buchse wo ein Stecker reingeht.
Irgendwie schreiben alle statt Stecker Buchse, obwohl die meisten Adapter Stecker haben, und keine Buchse...
In meinem Fall möchte ich ein Frontpanel anschliessen, muss nicht usb 3 sein,
mit dem Cooldrives adapter könnte man die externen mainboard anschlüsse abgreifen und dann auf einen 19 pin USB 3 Stecker kommen.
Bitte melden falls jemand den Adapter auftreiben kann.
Ein Genderchanger würde vielleicht auch helfen, ist aber auch nicht aufzutreiben...
die oben velinkte karte dürfte günstiger kommen
und verhindert kabelgewurstel auf der gehäuserückseite
zudem ist es fraglich ob die kabellänge des frontusb ausreicht
gruß g.
Hallo, die oben verlinkte Karte hat nicht die richtigen Anschlüsse.
Es geht darum, dass ich 19pol "Buchse" habe, an meinem Cardreader mit USB 3 Anschluss, aber keinen 19pol "Stecker" auf meinem Mainboard intern. Ich habe zwar USB 3 Mainboard extern, und dafür brauche ich dann 1 oder 2x USB vom Mainboard auf "Stecker" 19pin USB.
Das ist der Falsche: usb-3-0-gender-changer-type-a-male-x2-to-19-pin-header-female
Das ist meiner Meinung nach der Richtige:
usb-3-0-type-a-female-x2-to-19-pin-header-male
Leider kann ich noch keine Links posten...
Ach, ja, die verlinkte Karte würde funktionieren. Die Silverstone Karte ist optimal, wenn man einen freien Steckplatz opfern möchte.
Habe in meinem riesen Silverstone Gehäuse aber nur ein Asus Rampage Gene III MATX Board, und deshalb nur 1 Steckplatz frei.
Den wollte ich nicht für 2 USB 3 Anschlüsse opfern.
Die Vorgeschichte ist, dass an meinem Silverstone Gehäuse die USB 2 ports defekt sind, und es gibt ein upgrade auf USB 3 - dieses Upgrade hat aber nur den 19 poligen Buchsenstecker fürs Mainboard, und so einen habe nicht nicht...
Bevor ich mir die Silverstone Karte mit nur 1 intern USB connector kaufe (19pin) würde ich mir lieber eine USB 3 Karte mit 4 Ausgängen zulegen, da gibt es aber wiederum keine, die intern auch den 19 poligen hat.
Ich hab das gleiche Problem und würde mir die Karte holen wenn sie was taugt. Hast Du sie dir Karte mittlerweile gekauft? Wär klasse wenn Du mal erzählen könntest ob es sich lohnt. Insbesondere würde mich interessieren, ob der Stromanschluss zwingend benötigt wird.
Ja, hab ich Karte verbaut. Völlig problemlos und läuft auch wie ein Uhrwerk. Meine Empfehlung :)
Super - Vielen Dank! *great*
Also ich hatte bei meiner Karte (gleicher Chipsatz) immer mal wieder das Problem, das die Verbindung zu meiner USB Platte abgebrochen ist.
Nachdem ich den Stecker angeschlossen habe, gehts ohne Probleme.
hm... das Teil ist nirgendwo verfügbar. Entweder wird das nicht mehr produziert oder sie Stückzahlen waren sehr gering
Ich denke das die eh alle relativ gleich sind und es egal ist, was da jetzt für ein Hersteller sein logo drauf klebt
Ich hab keine Alternativkarte gefunden, die das Gleiche kann. Hab die Bucht und Tante Google gefragt, aber irgendwie keine Antwort bekommen. :(
