Virtual Server 2005 R2 - Gast System Fehler
- Ersteller Lennier
Lennier
wir haben einen fetten Opteron Server, der mehrere Gast Systeme (meist 2003 -R2) hostet.
Diese stellen mit zunehmender Häufigkeit ihren Dienst (fast ganz) ein.
Fast ganz bedeutet, man kommt weder über console noch vm mittel in das system rein, aber es führt noch (ganz) langsam einige seiner services aus, bis es komplett out of order ist.
Die Systeme reagieren aber noch auf Pings, das wars dann aber auch.
Irgendwelche ideen wie man der Sache auf die Schliche kommen kann?
CptKirc
- bei München
- Fujitsu-Siemens LifeBook C1110
- Pentium M 735
- FSNB
- Heatpipe
- 1 GB
- 855GM
- 60 GB Fujitsu HDD
- DVD/RW
- Vista Ultimate
- IE7
wie viele Gastsysteme laufen denn auf der Kiste? Auf wie viele HDD´s sind denn die Systeme verteilt? Wieviel RAM hat das Teil? Wieviel Prozent der Ressourcen ist pro VM zugewiesen?
CptKirc
- bei München
- Pentium M 735
- FSNB
- Heatpipe
- 1 GB
- 855GM
- 60 GB Fujitsu HDD
- DVD/RW
- Vista Ultimate
- IE7
Okay, das dürfte funzen von der Last her. Was passiert denn wenn man ein paar Systeme abschaltet oder die Ressourcenauslastun z.b. auf 80% begrenzt?
Lennier
haben jetzt nur 5 systeme laufen, und keine probleme.
jedoch sind ca. 4GB RAM frei ...
wenn wir jetzt noch ein system starten wollen (nachdem die anderen schon eine zeit laufen) meldet der Server das zu wenig resourcen vorhanden währen.
nu bin ich sprachlos
CptKirc
- bei München
- Pentium M 735
- FSNB
- Heatpipe
- 1 GB
- 855GM
- 60 GB Fujitsu HDD
- DVD/RW
- Vista Ultimate
- IE7
ist den der /PAE Switch oder /3GB Switch in der Boot.ini gesetzt? Ich glaube das liegt am zugewiesenen User / Kernel Speicher.
CptKirc
- bei München
- Pentium M 735
- FSNB
- Heatpipe
- 1 GB
- 855GM
- 60 GB Fujitsu HDD
- DVD/RW
- Vista Ultimate
- IE7
Jau, das war auch eher ein Tippfehler....
Wenn die VM´s nun nicht mehr als 4gb des Host RAM nutzen ist meines erachtens nach etwas mit der User / Kernel Speicherzuweisung nicht in Ordnung. Wurde daran etwas verändert?
Lennier
nö, ist default
ich muss aber noch erwähnen, das der host unter 32bit läuft.
ich habe hier ein 64bit teststystem, aber den virtual server 2005 r2 von ms hab ich dort noch nicht am laufen, denn die versionen die ich habe sind nur 32bit .
CptKirc
- bei München
- Pentium M 735
- FSNB
- Heatpipe
- 1 GB
- 855GM
- 60 GB Fujitsu HDD
- DVD/RW
- Vista Ultimate
- IE7
... dann meld Dich mal unter connect.microsoft.com für Virtual Server 2005 R2 SP1 Beta an )) Lässt sich ohne weiteres über nen´ bestehenden 2005r2 drüberinstallieren und macht keinerlei Probleme.
Lennier
haben jetzt mal 2 weitere Server eingerichtet, um den ersten zu entlasten, und diesen neu zu machen. Der dritte ist übrigends ein Core 2 Duo ^^ ... mann das Teil geht ab.
Wir haben jetzt auf 64 Bit umgestellt, und siehe da es läuft bisher recht gut.
Einzig die Komischen lags beim Laufwerkszugriff stören etwas.
Ich darf das etwas ausführen: Wähle ich im Explorer ein lokales laufwerk, so benötigt es etwas Zeit (5 - 10) sec bis die Maschine meinem Wunsch nachkommt. Das gleiche gilt auch für so manchen Verzeichnisswechsel.
Irgend eine idee warum dem so ist? Ach ja, ich glaube ich sollte mal das Brettel erwähnen: Tyan 2882D
CptKirc
- bei München
- Pentium M 735
- FSNB
- Heatpipe
- 1 GB
- 855GM
- 60 GB Fujitsu HDD
- DVD/RW
- Vista Ultimate
- IE7
beobachte doch mal im Leistungsmonitor die PLattenlast, evtl. ist diese sehr hoch. (Hatte letztens nen Exchange 2007 mit Antigen im Leerlauf und parallel ne XP Bastel VM - das hat gehakt ohne Ende bis ich die VM verschoben hatte)
- 13K
- 19K
- 14K
