Welchen Kühler für einen Sockel7 CPU
- Ersteller Maxefix
Hi
Bei meinem alten Rechner geht anscheinend der CPU-Lüfter kaputt. Da der Kühlkörper recht klein ist und der Lüfter an sich sehr schwer auszutauschen ist, hab ich mir gedacht, einen komplett neuen Kühler zu kaufen. Aber was für einen? Bei Reichelt hab ich einen gefunden. Diesen hier:
Mit folgender Beschreibung:
Gleitlager mit Y-Stecker
für 486er/ Sockel 5 CPU`s bis 350 MHz
Abmessung: 45x48x22mm
Geräuschpegel:19 dB(A)
Bestückt mit Papst-Lüfter
Wäre dieser OK? Oder gibt es billigere und vorallem leisere Kühler?
Hier noch mein System:
Shuttle HOT-569
Cyrix/VIA M II 300
64MB PC66 Ram
Creative Voodoo Banshee PCI Grafikkarte
Thx für eure Antworten schon mal im voraus.
MFG Max
PS: Der Kühler sollte für alle Sockel7 CPUs gehen (ohne Gehäusebelüftung).
Shuttle HOT-569
Cyrix/VIA M II 300
64MB PC66 Ram
MFG Max
Der Cyrix M2 ist noch ohne Via
Aber für den M2 brauchst du einen etwas besseren Lüfter. Die bis 350MHz Angabe ist sowieso für den Ar***, der M1R 166+ macht schlappe 25W.
Auf den Socket7 passen auch SocketA Kühler (sofern der Kükö nicht zu groß ist und irgendwelche Kondensatoren in der Nähe stehen). Nimm dir da am besten den günstigsten den du bekommen kannst.
RavenTS
- lenovo T400
- Core2 Duo E7500 @ 3.5 GHz
- Gigabyte D965G-DS3
- Scythe Orochi
- 3 GByte
- ATi Radeon 6870
- 3x Acer 19TFT @ Eyefinity
- Creative SB Audigy
- Be Quiet E8 400W
- Win7 64 Pro
- Opera 12
- Silent, alle Lüfter 5V
Alpha PAl6035 sollte drauf passen. Hab ich auf meinen AOpen AX59Pro auch drauf und kühlt den K6-2+ wunderbar...
pik11
- Gossau, SG (Schweiz)
- Surface 3 Pro i7 512GByte
- Intel Core i7 4790K
- ASUS Z97-A
- BeQuiet Dark Rock Pro 3
- 32GByte GSkill 2133
- ASUS Strix 980ti OC
- DELL 4K 32" UP3214Q
- Samsung 850 Pro 1 TByte
- Western Digital Blue 2TByte
- Lite-On iHBS212 Blue-Ray
- ASUS Xonar Essence One Muse
- Fractal Design ARC Midi R2
- BeQuiet Dark Power Pro 750 Watt
- IE 11
der wird aber nur sehr stramm passen, da die Sockel 7 CPU etwa 0,8mm höher sind als die Athlons/P4's für die der Arctic Cooling gebaut wurde. also aufpassen, dass das board/ die nasen an dem CPU sockel nicht abbrechen.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
AUf Ebay gibt es sehr günstig Kühler für SS7 neu.
Hab vor ein paar Wochen für ein Sixpack Kühler mit Versand 10€ bezahlt.
Kühlt einen K6-2 450...
Original geschrieben von MAXIMILIAN-1
Auf gut deutsch: Ich sollte es lassen. Stimmts?
Und beim Alpha? Da steht für Sockel A/Sockel7 /Sockel370 usw.
Geht der dann für Cyrix CPUs?
thx
MFG Max
Nö, kannst du problemlos machen. Nur die Halteklammer solltest du etwas nachbiegen, so dass der Anpressdruck nicht ganz so hoch ist.
LOCHFRASS
- Thinkpad X60t SXGA+
- C2D L7400
- 3 GB
- Debian/SID
Da muss man gar nichts biegen, ich hatte den Alpha schon auf nem Tualatin, der etwa genau so hoch wie ein M2 ist.
LOCHFRASS
- C2D L7400
- 3 GB
- Debian/SID
Der M2 ragt über 5mm aus dem Sockel - ist der Tualatin so dick?
Der P3 müsste mit IHS so 4mm haben, ist der Cyrix wirklich so hoch? Ich hab die eher flacher in Erinnerung, so wie ein P1 mit Metalldeckel.
hehe, ja, der M2 ist eigentlich nur so hoch wie ein normaler P1... wenn man von der Goldkappe absieht . Der AMD K5 (der ja auch so eine nette Kappe hatte) ist insgesammt so hoch wie ein normaler P1, beim CyrixM2 ist die Keramikplatte schon so hoch wie der P1 und dann kommt aber eben noch die Goldkappe drauf.
... ich mess mal nach...
hmm... sind doch "nur" 4mm. Ein normaler P1 hat 2mm
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- LG 4163B, LG DRD8160B
- on Board
- Sharkoon Purewriter
- Logitech MX Anywhere 3S
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
Ich nutze auch den Alpha Pal6035 für meinen AMD K6 III/450@504MHZ (112MHz x 4,5) und der Rechner läuft gut und stabil!Original geschrieben von RavenTS
Hallo
Ich hab jetzt mal bei eBay geschaut. Den hab ich näher ins Auge gefasst. Ich hab einfach bei eBay nach Cyrix gesucht . Welche sind den da gut? Ich will halt net so einen riesen Kühler. Werd dann wohl noch etwas stöbern.
MFG Max
MFG Max
Ach der reicht komplett aus. Die M2 sind hart im Nehmen, die kannst du oft einfach mal so um 50MHz übertakten (ohne höhere Spannung oder sowas). Und bei 70°C sind da auch nicht unbedingt das Problem, die M2 sind auf eine Umgebungstemp von 70°C spezifiziert (!).
Elvis
Hi Max
ich bring dir am montag mal meine beiden alten Kühler mit, musste mal schaun ob die draufpassen.
mfg Elvis
mfg Elvis
Hi
Jetzt hab ich von nem Kumpel einen alten schwarzen Kühlkörper bekommen. Dieser ist so groß wie der Sockel und ca. 4cm hoch. Leider ist dort kein Lüfter drauf. Deshalb hab ich versucht das ganze Passiv zu betreiben. Der KüKö ist aber schon nach 1min benchen recht warm geworden. Also muss ein Lüfter drauf. Leider kann man da nix draufschrauben, deshalb hab ich mir gedacht, das man einfach nen Lüfter oben drauflegt. Denn kann ich dann ohne Probleme festspannen. So wie der Revoltec halt.
Würde ein Lüfter mit folgenden Daten da ausreichen?
Axial-Lüfter, 12V DC
I: 0,07
W: 0,9
U/Min: 6000
dB: 26
qm/h: 12,9
Maße: 40x40x20mm
Gleitlager
Kann man da eventuell noch runterregeln?
Würde es was bringen, wenn ich oben und unten nen Lüfter hinhäng (welche natürlich in die gleiche Richtung blasen)?
MFG Max
I: 0,07
W: 0,9
U/Min: 6000
dB: 26
qm/h: 12,9
Maße: 40x40x20mm
Gleitlager
MFG Max
Schau dich mal nach diversen Cyrix Tuning Tools um (gibts genug), damit kannst du einstellen dass sich der Cyrix fast komplett abschalten soll wenn er den HLT Befehl bekommt - funzt unter nt/2k/xp, bei 9x/me brauchst du zb. CPU Cool.
Der M2 in meinem Router ist tatsache kalt, auch ohne Kükö bleibt die CPU kalt
Hi
Ich will aber nicht irgendwelche Tools draufspielen, nur das mein CPU nicht abraucht. Außerdem haben diese Programme den Nachteil, das sie die Leistung mindern können. Deshalb muss wohl ein Lüfter drauf. Würde meine Idee gehen? Oder soll ich den Lüfter auf herkömmliche Art und Weise drauf machen?
MFG Max
MFG Max
Hi
Jetzt hab ich mir nen neuen Lüfter bestellt mit folgenden Daten:
I: 0,09
W: 2,3
U/Min: 3300
dB: 25
qm/h: 22,8
Maße: 60x60x25mm
Gleitlager
Und jetzt meine Frage: Auf wieviel Volt soll ich den laufen lassen? Reichen da 5Volt? Der Lüfter wird ganz normal auf den KüKö draufgespannt, also waagrecht zum Board.
MFG
PS: Ich überlege mir ob ich ein Lüftergitter draufmachen soll (wegen der Optik). Nimmt das viel Luftstrom weg oder macht das ganze dann mehr Krach?
I: 0,09
W: 2,3
U/Min: 3300
dB: 25
qm/h: 22,8
Maße: 60x60x25mm
Gleitlager
MFG
