Wichtig! Wovon kann ein AMD alles abrauchen?
- Ersteller lbdegier
Wovon kann eine CPU alles abrauchen?
Ich habe ein A7N8X Deluxe gehabt. Also im Moment wird es 1:1 umgetauscht. Einen AMD XP2600+ FSB333 und 2x256 MB PC400 CL2 von Corsair.
Ich habe lediglich das Bios geupdatet auf die neueste Version, 1005. Und dann habe ich den FSB auf 200 gesetzt und seitdem ging nichts mehr. Kann die CPU davon kaputt gegangen sein? Das Board wird jetzt auf jeden Fall umgetauscht, weil alle sagen, dass das neueste Bios einen schwerwiegenden Bug hat, der zum Freeze führt.
darki
- Austria
- HP Compaq nc8430
- AMD Athlon 64 3700+
- ASRock 939Dual-SATA2
- AMD Boxed
- 2x 1024MB PC400 Kingston
- ATI X800XT-PE
- 19" NEC 90GX2
- Samsung SP1213C
- Pioneer DVD-106
- Creative SB Audigy 2 ZS
- Enermax EG465AX-VE
- Windows Vista Ultimate 64bit / Windows XP
Wenn du den FSB einfach so auf 200mhz stellst ohne den multi zu verändern kann es schon sein, dass das der nichtmehr bootet. Mach mal nen CMOS clear kann kanns wieder funktionieren. Das dir die CPU abraucht, nur weil du den FSB erhöht hast ist eingeltihc nicht normal.
hi
imho kann der cpu garnich von sowas abbrauchen.
du hast ja nicht die vcore angehoben.
die cpu ist garnicht erst korrekt angelaufen->zu wenig spannung für die resultierende taktrate.
Er raucht ab wenn man z.b
-keinen kühler montiert (aber sooo doof is nur thg )
-kühlkörper verkanntet auf dem die liegt->die überhitzt
-Zu viel vcore bei zu hohen temp->s.o.
-wlp verläuft->Hotspots->s.o.
da waren meiner meinung nach die häufigsten ursachen
außer vielleicht noch der gefürchtet cpu toaster(
durch falsche hanhabung beim früstücken), oder der wiedereintritt in die erdatmosphäre .
hi
wohl zu viel gekifft, wa?
BuschTrommler
vom gleichen wie n intel auch :-D
DankeOriginal geschrieben von sethesh
hi
sowas tu ich nicht.
Fand nur die überschrift so anregend.
PS
war auch nicht alkoholisiert
Hotspots äußern sich durch cpu tot.
hmmm wird ja wlp nachgesagt sowas zu verursachen.
Die wird an ganz kleinen stellen sehr heiß->wlp fließt da weg.
Sollte bei guter wlp & angemessener doseirung nicht passieren(nicht zuviel &nicht zuwenig ).
MFG
NeoTrance
siehe THG-Video Nr.1Original geschrieben von Hannnibal
Ich könnt lachen und euch in die Ecken schmeissen, aber ich weiss 100% genau das diese COP Sache auf meinen Asus A7N8X deluxe 100% funzen tut. Ich habe im Tran oder was auch immer den Kühlkörper meiner Wasserkühlung(Asetek) aufs Mainboard gesetzt und eingeschaltet, das der Kühlkörper nicht auf der CPU gesessen hat sondern aufm Kondensator habe ich erst seeeeehr viel später gemerkt, naja CPU ist heil und rennt jetzt mit 12,5 * 208 = 2600MHz und das war ein Barton 2500+ gewesen .
CoolerMaster
- AMD Athlon X2 5000+ Black Edition (ADO5000DSWOF)
- AsRock AM2NF3-VSTA
- Boxed
- 2x 1024MB Corsair ValueSelect DDR2-667, CL5
- Prolink/Pixelview Geforce 6600 GT 128MB
- 19" LG Flatron L1970H 1280x1024 1600 : 1
- Western Digital WD120JB-00DUA3
- Plextor PX-116A + Optiarc AD 7173A
- Creativ Audigy 2
- CoolerMaster Mystique RC-632S-SKN2-GP
- Seasonic 420 Watt
- WindowsVista Premium (32-bit) SP1
- Internet Explorer
C.O.P funtz einwandfrei, hatte es letztmal nicht lassen können es mal mit einem XP 1800+ zu versuchen. Das Board hat ohne Lüfter kurz angeschaltet aber kaum hats überhaupt geläuchtet (das Power) wars gleich aus. Und die CPU auch noch heil.
NeoTrance
in meinem board sind auch ein paar solche schutzfunktionen integriert. auch eine, damit er beim start gleich abschaltet, wenn's nix wird(haben die bei einem tests getestet und hat prima funktioniert). und natürlich das "thermal throttling", das bei intel-cpus schon länger intergriert ist. man kann im bios z.b. einstellen 50% und dann wird die leistug der cpu bei uberschreitung der eingestellten temperatur ausgeschaltet.(hab 70grad eingestellt.) 8)
- 7K
