Download WinRAR 4.0 Beta 3 Deutsch
- Ersteller Nero24
<div class="newsfloatleft"><img src="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/attachment.php?attachmentid=21460&stc=1&d=1293670938" border="0" alt=""></div> Der Packer RAR bzw. WinRAR gilt nach wie vor als einer der leistungsfähigsten seiner Art. Als kostenpflichtige Shareware hat er es jedoch seit geraumer Zeit schwer auf dem Markt gegen die primitive integrierte out-of-the-box ZIP-Lösung der Microsoft-Betriebsssysteme oder gar die völlig kostenlosen und noch dazu Open-Source Lösungen wie <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=2&id=1290115778">7-Zip</a> zu bestehen.
Nichtdestoweniger geht die Entwicklung an WinRAR weiter. Soeben wurde die Version 4.0 Beta 3 des Packers veröffentlicht, die - für eine Beta-Version üblich - zahlreiche Bugs behebt. Grundsätzlich soll die Version 4 gegenüber den bisherigen Final-Versionen unter anderem um bis zu 30 Prozent schneller entpacken können. Hier die komplette Fixliste seit der letzten Final:
<b>Download:</b><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20101230020028">WinRAR 4.0 Beta 3 Deutsch [Windows 32-Bit]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20101230020029">WinRAR 4.0 Beta 3 Deutsch [Windows 64-Bit]</a></li></ul>
Version 4.00 beta 3
1. Now switch -ep3 converts not only disk letters, but also UNC paths. So \\server\share will be converted to __server\share when archiving and restored to the original \\server\share when extracting with -ep3.
2. Bugs fixed:
a) previous beta could fail to unpack self-extracting and multivolume CAB archives;
b) "Create a new folder" command always created new folders in the root archive folder;
c) "Remove redundant folders from extraction path" option did not work;
d) previous beta crashed when displaying archive comments with ANSI escape sequences;
e) switches -cl and -cu did not work.
Version 4.00 beta 2
1. "Reenter password for verification" field is not displayed in password dialog when extracting or opening an encrypted archive. It is present only when archiving and only if "Show password" option is off.
2. If you enabled "Use for all archives" option when entering the default password (Ctrl+P) and specified the empty password, extract and test commands will skip all encrypted archives.
3. If you prefer to use "Install" button instead of "Extract" in SFX module, but do not need any setup programs, you can add "Setup=<>" command to archive comment or enter "<>" as setup name in "Advanced SFX options" dialog.
We changed it to "Setup=<>" instead of "Setup" as in the first beta, because presence of specific parameter allows to enable this mode also through "Advanced SFX options" dialog, by entering "<>" as setup name.
4. Bugs fixed:
a) extraction operation activated from Explorer context menu could fail if several archives were selected and processed at once;
b) WinRAR window title did not contain the current disk name, when browsing the root disk folder;
c) items related to extraction were not present in Explorer context menu for 7-Zip self-extracting archives;
d) sorting by "Type" in WinRAR shell did not work inside of archives.
Version 4.00 beta 1
1. RAR decompression speed is improved. Depending on data type, decompression can be up to 30% faster than in previous versions. Both the general RAR algorithm and most of special RAR multimedia methods benefit from this improvement. The only module of RAR algorithm, which is not affected, is "Text compression" method.
2. Changes in ISO support:
a) UDF support is upgraded to UDF 2.50 revision. It makes possible to unpack most of Blue-ray ISO files;
b) when browsing UDF ISO file, UDF revision number is displayed after the "UDF" format name in WinRAR address bar and in archive information dialog;
c) WinRAR sets the folder modification date when unpacking folders stored in UDF and ISO9660 files.
3. Changes in password dialog:
a) WinRAR uses the same format of password dialog both when archiving and extracting, so "Show password" option is available also when extracting;
b) "Organize passwords..." button in password dialog provides access to password organizer interface, where you can specify your frequently used passwords. You will be able to access these saved passwords using the drop down list or autocomplete feature in password dialog. It is important to know that saved passwords are not encrypted and anybody having access to your computer can view them. Use "Organize passwords" feature only if your computer is protected from unauthorized access;
c) "Use for all archives" option is available in password dialog when unpacking several archives at once. You can utilize it to apply an entered password to all archives. If you use this option with an empty password, WinRAR will skip all encrypted archives.
4. In Windows 7 WinRAR will display the total operation progress also on WinRAR icon on Windows taskbar. You can disable it using "Taskbar progress bar" option on "General" page of WinRAR settings.
5. Numerous Unicode support improvements allow to process non-English file names more smoothly. These improvements include:
a) better Unicode handling in WinRAR in "Rename", "Convert", "Find" and other commands, in folder tree panel, in password request dialog and in many other parts of WinRAR interface;
b) correctly displayed Unicode names in WinRAR items in Explorer context menus;
c) Unicode support in .lng files, making WinRAR localization possible for Unicode only languages.
6. Changes in -x<file> switch syntax. Now you can specify a wildcard exclusion mask for folders. Such mask must have the trailing '\' character, like -x*tmp*\ or -x*\temp\
7. New "Extract relative paths" option in "Advanced" part of extraction dialog. If you browse some archive subfolder in WinRAR shell and enable "Extract relative paths" option, the path part up to and including the current subfolder will be removed from extracted file paths. For example, if you are inside of "Backup\MyData" archive folder and extract "Images" folder, it will be extracted as "Images", not as "Backup\MyData\Images". This option is the new default extraction mode, but you can change the default back to WinRAR 3.x style. Just select "Extract full paths" and then press "Save settings" in "General" part of extraction dialog.
8. Windows 98, Windows Me and Windows NT are not supported by WinRAR and WinRAR self-extracting modules anymore. Minimum Windows version required for WinRAR 4.0 is Windows 2000. If you need to run WinRAR on older Windows, you can download previous WinRAR versions from ftp://ftp.rarlab.com/rar
9. If TAR, TAR.GZ or TAR.BZ2 archive contains symbolic or hard links and if destination file system is NTFS, WinRAR will create these links when unpacking such archive. WinRAR will create symbolic links as symbolic and hard links as hard in Windows Vista and newer and it will create all links as hard in older Windows. If destination file system is FAT32 or any other not supporting file links, WinRAR will skip links when unpacking TAR, TAR.GZ and TAR.BZ2 archives.
10. Recovery volume processing involves less disk seek operations resulting in higher performance.
11. You can select Windows 7 library in tree panel in extraction dialog and WinRAR will use its default save location as the destination path.
12. "Report" command allows to select HTML, Unicode text and usual text as output format for report file. Unlike previous WinRAR versions, now WinRAR preservers Unicode characters in reports when using HTML or Unicode text format. So non-English characters in file names will be displayed properly in such reports.
13. Message list in GUI SFX archives displays only operation status and error messages. It does not contain names of all extracted files anymore. This change improves the speed and reduces memory requirements for SFX archives containing a large number of files. Also it makes easier to locate error messages, because they are not hidden among extracted file names.
14. GUI SFX archives display "Extract" button instead of "Install" if no "Setup" or "Presetup" commands are present in the archive comment. If you prefer "Install" button, but do not need to execute any setup programs, you can add "Setup" command without any parameters.
15. WinRAR displays the current percent above the operation progress bar when repairing an archive containing the recovery record and when processing recovery volumes.
16. WinRAR limits the maximum possible volume size to 4 GB minus 1 byte when creating RAR volumes on a disk with FAT or FAT32 file system in volume size autodetecting mode. These file systems do not support 4 GB and larger files.
17. If "Wait if other WinRAR copies are active" option is enabled and WinRAR waits for another copy, you can press "Continue" button in command progress window to force WinRAR to stop waiting. So now "Continue" button allows to override the state of "Wait if other WinRAR copies are active" option for current operation.
18. WinRAR displays one password request instead of two, when saving an encrypted file back to RAR or ZIP archive after modifying it in some external editor. Previous WinRAR versions usually requested the password twice, both when extracting the original file and archiving its modified copy. Only RAR archives with encrypted file names were processed with the single password prompt.
19. New error code 10 ("no files") is added to list of error codes returned in command line mode by RAR and WinRAR. This new code can be returned by archive, extract, delete and repair commands. It means that RAR did not find any files matched the specified file or archive mask.
20. File name area in file overwrite dialog occupies several lines now. It makes possible to display much longer names.
21. Bugs fixed:
a) renaming a file in archive could also rename all other files with the same name in other folders of the same archive;
b) previous versions displayed the wrong total packed size in "Info" command for multivolume CAB archives;
c) in ZIP archives 'U' (update) and 'F' (fresh) commands could erroneously update even files not specified in the command line. It happened only for files in current folder which names matched files in ZIP archive. This bug was not present in usual 'A' (add) archiving mode.
2. Bugs fixed:
Version 4.00 beta 2
4. Bugs fixed:
Version 4.00 beta 1
21. Bugs fixed:
klein van
- Raum Hessen
- Spinhenge@home
- Spinhenge
- i7-860, Q6600, Q6600, E6600, T7400, Athlon4000, i5-560M
- Lenovo R60
- Intel i7-860
- GA-P55A-UD6
- Noctua P12 mit 2x120/35
- 2x2GB DDR3 1600 OCZ
- ATI HD6850
- 19 TFT
- 1xWDC15 als System; 2x500er Samsung
- GGC-H20L, LG GSA-H55N
- Chieftec Mesh LCX-01BL-BL-B, blau
- Enermax 485W Noisetaker (EG495AX-VE(W)-SFMA)
- Windows7 Ultimate 64 bit
- IE8, FireFox3.6xx
Moin, was heisst den hier "soeben" - gibt es doch schon auf der Originalseite seit einer Woche 32 und 64Bit (auch in deutsch) hatte mich schon auf die 4te Beta gefreut.
Schön aber zu sehen, hier wird weitergemacht, nicht wie seinerzeit bei z.B. WinAce
Wünsche schon mal allen einen "Guten Rutsch ins neue Jahr"
Ich hatte "soeben" die Info von rarlabs bekommen, dass die Beta 3 raus ist.Moin, was heisst den hier "soeben" - gibt es doch schon auf der Originalseite seit einer Woche 32 und 64Bit (auch in deutsch) hatte mich schon auf die 4te Beta gefreut.
Sightus
- Einige
Leider ist deren Lizenzmodell völlig unrealistisch da viel zu teuer gerade in Zeiten von 7zip.
andr_gin
- St. Pölten (60km westlich von Wien)
- Core 2 Quad Q6600 @2,7GHz
- ASUS P5B Deluxe
- Zalman CNPS 9700 LED
- 2x1GB DDR2 800
- Connect3D X1800XT 256MB
- Hanns.G 27,5"
- Samsung 200GB SATA System, 8x Samsung 500GB RAID 50 (RAID5 über den Controller, RAID0 über Windows
- Samsung DVD-Brenner
- A+ XClio2
- Xilence 550Watt
- Vista x64 SP1
- Mozilla Firefox 3
WinRAR ist sowohl von der Installation, Handhabung, Performance, Verbreitung etc. die beste Software in dem Bereich. Man kann die Rar.exe auch sehr schnell aus dem Ordner raus kopieren und damit per Commandozeile eigene Lösungen basteln. Das einzige Problem ist nur ein lizenztechnisches, da mit jeder Installation einen Rechtsanspruch über 30 Euro per Hintertür untergeschoben bekommt. Ich verzichte deshalb bei Rechnern, die zu Kunden gehen extra auf WinRAR und bleibe stattdessen bei der integrierten zip-Funktionalität von Windows bzw. verwende 7-zip, falls ich etwas automatisiert komprimieren möchte.
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Noctua NH-U14S
- 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600
- AMD Radeon 6900XT
- Acer Predator XB253QGP
- Samsung 970 Evo 1 TB, 2xMX 500 2 TB
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
- Opera 71 (der Browser aktualisiert sich natürlich immer)
Kannst das näher erläutern oder besser häh?
Kommt drauf an. Ältere Versionen gibt es schnell mal für nen 5er bzw beim Kauf von PC-Welt und Co.
Und ich sehe grade hab Anfang des Jahrer Version 3.80 verpasst. Was wurd denn verbessert im Vergleih zu 3.62?
Sightus
- Einige
Ältere Versionen schon, das stimmt soweit. Ich wollte für eine öffentliche Einrichtung (ca. 120 Workstations) WinRAR ordern. Aber bei dem Lizenzmodell bezahlt man sich ja dumm und dämlich für eine Software deren Substitut kostenlos ist.. Ok, Du hast lebenslanges Upgraderecht und WinRAR ist sicherlich das Maß der Dinge, aber trotzdem ist die Software hoffnungslos überteuert.
Die Lizenzmodell sind bei manchen Firmen aber noch merkwürdiger. Eine Firma fordert je CPU-Kern (dazu zählt auch ein "HT-Kern") eine Lizenz; bei ca. 100x Quads und 20x Quads mit HT kommt man aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Klar die wollen pro Instanz Geld, aber blenden einfach mal die Realität aus. Aber das wird nun auch zu offtopic.
Tenchi Muyo 26
Schön schön das es weitergeht!
Wünsche mir jetzt nur noch eine native Mac Version.
Winzip hat da vorgelegt...
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X
- Noctua NH-U14S
- AMD Radeon 6900XT
- GH-22NS50
Also bei lebenslangem Upgraderecht ist das doch recht billig.
Und ich sehe auch nichts wirklich teures da drin.
http://winrar.de/preise.php
Vor allem da eine Lizenz pro Haushalt reicht, Und 30 € sind nicht wirklich viel nicht bei dem was man bekommt.
Bei anderen Herstellern kannst froh sein wenn du bie Vorlage der alten Version noch einen Preisnachlass bekommst und hier brauchst kein Geld für ne neue Version.
klein van
- Raum Hessen
- Spinhenge@home
- Spinhenge
- Lenovo R60
- Intel i7-860
- GA-P55A-UD6
- ATI HD6850
- 19 TFT
- IE8, FireFox3.6xx
kleines Update - Beta 4 ist erhältlich
http://www.rarsoft.com/rar/wrar40b4d.exe
http://www.rarsoft.com/rar/winrar-x64-40b4d.exe
